E60 czujnik cisnienia w oponach
Postprzez raff_pl » 18 Lut 2011 01:37
Auto stalo 4 dni w temperaturze +23 stopnie, mialo zrobiony przeglad, podejrzewam ze bylo sprawdzane/wyrownane cisnienie w oponach. Zostawilem je wczoraj na mrozie na 8h i po odpaleniu mialem alert o cisnieniu we *wszystkich* kolach (4 x zolte). Szybka pilka - feuvert, azot, cisnienie z tabliczki znamionowej przod 2.0 tyl 2.5 (troche sie zdziwilem) i potwierdzenie stanu cisnienia z idrive. Cisza spokoj az do dzis, kiedy to znowu komunikat sie powtorzyl - zakladam ze przy azocie raczej nie powinno dochodzic do takich roznic w objetosci, bo nie ma takiej rozszerzalnosci cieplnej jak zwykle powietrze. Co moze byc przyczyna? Znowu zatwierdzilem stan cisnienia i znowu jest OK, pytanie na jak dlugo :S
raff_pl
Dołączenie: 25 Sty 2011 00:46
Moje BMW: piecsetdwadziesciade eszescdziesiat snołflejk edyszyn
Re: E60 czujnik cisnienia w oponach
Postprzez ultimate_driving » 20 Lut 2011 15:59
Kiedys tez mialem kumunikat dzien w dzien ze cos jest nie tak w jednym kole,resetowalem ale wracal ponownie.Okazalo sie ze w oponie nie bylo zadnej dziury faktycznie ale powietrze uciekalo bokiem przy rancie felgi od srodka,ale to moja winna bo przez rok nie sprawdzalem powietrza w aucie i wyniku jazdy felga z opona sie przetarla bo bylo za malo powietrza itd....pacient z wulkanizacji posmarowal jakims bialym preparatem rant felgi i do dzisiaj jest git malina.Powiedzial mi ze jak jest tez minusowa temperatura to dobrze jest sprawdzac stan powietrza raz na miesiac dla pewnosci ze jest okey,szczegolnie w runflatach.Ja trzymam cisnienie w kolach 3.2 PSI :!:
The ultimate driving machine.....B.M.W///M SPORT
ultimate_driving
Dołączenie: 03 Mar 2010 19:48
Moje BMW: E60 B.M.W 525D///M SPORT
Postprzez raff_pl » 20 Lut 2011 19:42
Ja po raz drugi przeszedlem przez procedure zatwierdzania cisnienia i jest ok. A cisnienie dalem zgodnie z tabliczka, chociaz dziwnie mi tak jakos majac 2.0, wiec przed wyjazdem z wiekszym obciazeniem dobije...
raff_pl
Postprzez Pazdzioch-3 » 24 Lut 2011 12:07
Co Wy z tym azotem? A jaki jest skład atmosfery(zwykłego powietrza)? "Fachofcy" od ogumienia robią nas w jajo.
Pozdr.
Pazdzioch-3
Dołączenie: 20 Lip 2009 20:12
Miejscowość: Warszawa
Moje BMW: BMW E60 520i, pazdziernik 2004(gaz LPG od 2009)
Postprzez raff_pl » 25 Lut 2011 09:59
W atmosferze oprocz azotu jest jeszcze troche innych gazow, ktore duzo bardziej niz azot reaguja na zmiany temperatury. Fakt ze jest tego raptem 20% ale odnosze wrazenie ze jednak opony mniej reaguja na zmiany temperatur jak napompujesz je samym azotem. Zreszta roznicy w cenie praktycznie nie ma, bo doplata rzedu 10 zeta za 4 kola przy ewentualnej wymianie to w tej chwili mniej niz paczka papierosow...
raff_pl
Postprzez Kosiniak » 28 Kwi 2013 09:41
nie moge sie nigdzie doszukac, wczoraj tez zapalil mi sie ten komunikat, choc wczesniej bylo ok. Dopompowalem powietrza, sprawdzilem cisnienie i jest ok ale blad wywala dalej, jak zrobic ten reset bo nie mam pojecia? :oops: (auto to oczywiscie e60)
Kosiniak
Dołączenie: 09 Lut 2010 15:59
Moje BMW: M3 E46
Postprzez Kosiniak » 29 Kwi 2013 20:04
pomoze ktos?
Kosiniak
Moje BMW: M3 E46
Postprzez Maciej87 » 29 Kwi 2013 20:21
Kosiniak napisał(a):nie moge sie nigdzie doszukac, wczoraj tez zapalil mi sie ten komunikat, choc wczesniej bylo ok. Dopompowalem powietrza, sprawdzilem cisnienie i jest ok ale blad wywala dalej, jak zrobic ten reset bo nie mam pojecia? :oops: (auto to oczywiscie e60)
1. Bezpośrednio przed rozpoczęciem jazdy
należy uruchomić silnik, ale jeszcze nie
ruszać
2. Wywołać menu idrive
3. Wybrać "Vehicle settings" i nacisnąć na
kontroler
4. Wybrać "RPA" i nacisnąć na kontroler
5. Wybrać "Set tyre pressure" i nacisnąć na
kontroler
6. Wybrać "Yes" i nacisnąć na kontroler
I po kłopocie :)
Maciej87
Dołączenie: 17 Mar 2013 18:23
Moje BMW: 530d
e60
Postprzez Kosiniak » 30 Kwi 2013 14:29
wielkie dzieki :) dziala :)
Kosiniak
Moje BMW: M3 E46
Postprzez Driver2236 » 04 Maj 2013 21:49
Witam, mam pytanie zmieniłem felgi z 17 na 18 i teraz nie wyskoczyła informacja o innym cisnieniu. Czy te czujniki są w felgach razem z wentylami ? Jeśli tak to czeka mnie ściąganie dwuch kompletów :/ proszę o potwierdzenie mojej tezy. Pozdrawiam
Driver2236
Dołączenie: 09 Lut 2013 21:15
Moje BMW: e60 530d, Megane II RS, Yamaha R6 07r.
Postprzez cdxa » 05 Maj 2013 11:32
Capaz napisał(a):Nie ma czujnikow w oponach, cienienie mieza czujniki abs, poprzez obrot kola :)
Zresetuj w idrive i bedzie ok.
W E60 moga byc czujniki ciśnienia, ale to bardzo rzadko spotykana opcja.
cdxa
Dołączenie: 25 Gru 2010 20:16
Miejscowość: Poznań
Moje BMW: E61 525iA
Postprzez Driver2236 » 05 Maj 2013 14:59
Wiem że to działało na 100% bo jak zmieniałem z letnich na zimowe to odrazu wrzeszczał że cisnienie ma złe. A jak zmieniłem felgi z 17 na 18 to cisza ... to chyba niemożliwe żeby było takie samo cisnienie w kolach zimowych 225/40/17 i letnich 245/45/18. Sproboję na stację podjechać i upuścić trochę powietrza. Przejadę sie i zobaczymy. Tak czy siek dziwna sprawa.
Driver2236
Postprzez macias-1981 » 06 Maj 2013 20:44
Zawsze po zmianie kół trzeba je zaadoptować w idrive.
macias-1981
Dołączenie: 30 Paź 2007 23:09
Miejscowość: Gdańsk
Moje BMW: E38 740i, e36 320i, e39 530d, Obecnie e60 530d - 250KM 600NM
Postprzez Driver2236 » 07 Maj 2013 08:49
No pod warunkiem że cisnienie jest inne od tego po zmianie. I w tedy rozumiem wprowadzenie nowych wartości w idrive, chyba że się mylę.
Driver2236
Postprzez Driver2236 » 07 Maj 2013 16:09
ruszać
kontroler
kontroler
Robiłem wszystko wg instrukcji wcześniej miałem status ACTIVE po ponownym przeliczeniu cisnienia cały czas przelicza INITIALIZING i trwa to w nieskończonośc. Czyli wychodzi na to że u mnie że prawdopodobnie czujniki mam w felgach zimowych. Albo cos się wykrzaczyło :/
Driver2236
Powróć do E60, E61
Użytkownicy przeglądający to forum: Klaudiusz1300 oraz 1 gość
