330i swieci DSC i reczny
Postprzez jarekz » 11 Lut 2011 20:46
witam wszystkich,mam problem z dwiema kontrolkami a mianowicie od kontroli trakcji i hamulca recznego,swieca caly czas,pokazalo mi 2 bledy na moim kompie carsoft 6,5 i te same u dwuch roznych mechanikow.5d8f-cluster interial sensor i 5e38-rotational rate sensor dsc pump,podejrzewam ze chodzi o 2 sensory ale nie mam pojecia gdzie je znalezc,szukam pomocy na forum bo mieszkam w anglii a tu [mechaniory]wymiennicy wymieniaja wszystko pokolei co im w rece wpadnie a ty placisz i placzesz,z gory dzieki za pomoc,
jarekz
Dołączenie: 28 Wrz 2010 18:37
Moje BMW: bmw 330i.kombi,2002 r
Re: 330i swieci DSC i reczny
Postprzez Alex_ID » 11 Lut 2011 20:52
Prawdopodobnie padł Ci czujnik ABSu, jeśli nie działa prędkościomierz i ekonomizer to tylny lewy czujnik do wymiany. Czujniki masz przy każdym kole od wew. strony koła.
Alex_ID
Dołączenie: 03 Lis 2010 19:13
Moje BMW: E46 330 Ci
Postprzez jarekz » 11 Lut 2011 20:58
abs,ekonomizer i predkosciomierz dziala.
jarekz
Postprzez jarekz » 12 Lut 2011 23:16
prosze o pomoc,z gory dzieki,
jarekz
Postprzez guzior2 » 13 Lut 2011 00:21
Musisz podpiąć kompa i sprawdzić czego dotyczy błąd.
guzior2
Dołączenie: 01 Sie 2009 10:28
Miejscowość: Kraków, UK
Moje BMW: F10 520d M-pakiet
Było:
E30 316i M40
E46 320d M47
E46 318i N42
E60 520d M47N2
E60 520dA N47
Postprzez ppatryk » 13 Lut 2011 09:57
kup czujnik oryginalny, nie jakieś zamienniki, które NIGDY nie działają tak jak powinny lub działają przez dwa dni
lepiej kupić używany, ale oryginalny, niż zamiennik, a najlepiej oczywiście nowy
chyba, że masz niebieski (a tak podejrzewam) to możesz kupić ATE, bo takie szły na pierwszy montaż, koszt takiego to gdzieś połowa ceny ori w serwisie bmw
sprawdź jaki masz kolor i ilość pinów w czujniku
ppatryk
Dołączenie: 01 Kwi 2007 21:17
Miejscowość: Pyskowice
Moje BMW: E92 LCI
E53 LCI
Postprzez H_A_R_T » 13 Lut 2011 10:03
przy takim samym błędzie, tym o internal cluster, musiałem ostatnio wymienic moduł DSC, częśc elektroniczna przy rozdzielaczu ABS + oczywiście kodowanie i programowanie. Wcześniejsza wymiana czujnika przy kole i czujnika skrętu nie pomogła, rzecz działa się w 330d z 02 roku
H_A_R_T
Dołączenie: 26 Cze 2007 20:49
Miejscowość: Poznań
Moje BMW: jest parę
Postprzez jarekz » 17 Lut 2011 21:00
tak podejrzewalem ze to modul,ale mialem cicha nadzieje ze to tylko czujnik,chociaz ten drugi blad to napewno tez i jakis czujnik,wie moze ktos co to 5e38 rational rate sensor dsc pomp ?
jarekz
Postprzez jarekz » 28 Mar 2011 13:55
mam pytanko czy modol dsc ma wplyw na prace absu,
jarekz
Postprzez H_A_R_T » 28 Mar 2011 19:21
rational valve siedzi wraz z resztą jemu podobnych w kontrolerze ABS czyli właśnie tym module DSC, drugie pytanie chyba niepotrzebne, DSC= ABS, są ze sobą nierozerwalnie związane a rational valve to zaworek dozujący przerwy ciśnienia w układzie - działanie antyblokujące
H_A_R_T
Miejscowość: Poznań
Moje BMW: jest parę
Postprzez marcinjuve » 28 Mar 2011 21:26
Może to być całkiem inna bajka ale te same kontrolki świeciły mi się ostatnio po zmianie kół. Okazało się, że miałem mało płynu hamulcowego i czujnik pokazał takie same objawy.
marcinjuve
Dołączenie: 29 Wrz 2005 09:37
Miejscowość: Rzeszów
Moje BMW: BMW e36 318i - 1993 M40
BMW e46 320d - 2001 M47N
Postprzez H_A_R_T » 28 Mar 2011 21:37
taa.. i wywaliło ci taki błąd, a kolega z problemem pewnie tego nie sprawdził...daj spokój
H_A_R_T
Miejscowość: Poznań
Moje BMW: jest parę
Postprzez marcinjuve » 29 Mar 2011 20:11
nie mówię o błędzie na komputerze tylko o tym co świeciło w samochodzie. Tak jak mówiłem na 99,9% inna bajka.
marcinjuve
Postprzez maza » 04 Kwi 2011 14:21
Poszukaj coś o możliwości zapowietrzenia ABS'u (DSC). Jeżeli się niewłaściwie wymienia płyn hamulcowy można zapowietrzyć ABS ...
maza
Dołączenie: 05 Lut 2009 14:51
Miejscowość: Kraków
Moje BMW: BMW E46 330i 2002
Silnik: M54B30
Postprzez jarekz » 15 Sie 2011 16:12
witam ponownie,wymienilem modol abs a kontrolki dalej swieca.dalej wywala mi te same bledy czyli 5d8f - cluster interial sensor i 5e38-rotational rate sensor dsc pump,co jeszcze moglbym wymienic lub moze jechac do bmw aby ten modol moze wgrac,dodam ze kupilem go z drugiej reki.z gory dzieki za pomoc,
jarekz
Powróć do E46
Użytkownicy przeglądający to forum: Thrasher oraz 1 gość
