Blokada kierownicy a programowanie
Re: Blokada kierownicy a programowanie
Postprzez clip » 03 Kwi 2011 10:23
Kolumna kosztuje 1700 z kawałkiem plus wymiana.
Wydanie takiej kwoty bez sprawdzenia czy nie pomoże samo programowanie za 4 paczki to były by wtopione pieniądze ...
Pożyjemy zobaczymy jak będzie się pojawiać znowu to pomyśle nad całą kolumną.
Gosciu który mi to robił twierdził że mechanizm blokujący jest przykręcony do kolumny śrubami które się zrywają podczas dokręcania i dlatego jest to nierozbieralne. Chodzi o to żeby utrudnić życie potencjalnym złodziejom.
Zastanawiam się tylko czy nie warto by tam bez rozbierania wtłoczyć jakiegoś smaru.
clip
Dołączenie: 19 Gru 2010 17:13
Miejscowość: W-wa
Moje BMW: e90 320d by MR Motors - sprzedane
e36 Touring m52b28 + kolektor m50 + krotki dyfer :-)
Postprzez lysy_23 » 24 Maj 2011 07:55
Chciał bym przeprogramować tą blokadę ale nie w serwisie,bo często wywala mia tą żółtą kierownice wtedy gdy chcę odpalić auto i muszę wyjmować kluczyk aż do skutku.
Zna ktoś fachowca na terenie Warszawy, Białegostoku lub po trasie.
lysy_23
Dołączenie: 05 Lis 2010 18:22
Miejscowość: mazowieckie, podlaskie
Moje BMW: BMW 330i e90 2005
Postprzez karol1989 » 24 Maj 2011 17:24
Mam podobny problem u siebie e E87 tyle, że po zapaleniu się czeronej kiery samochod nie odpala zero reakcji, w serwisie krzykneli mi ok 5 tys bo chca kolumne i CAS wymieniac i programować.... zaprowadziłem do mechanikka który się trudni BMW, wymontował ten silniczek i wymienił ( czyli silniczek jest odkręcalny jeśli E90 ma taka samą kolumne jak E87 ), ale auto dalej nie działa. Bawi się dalej metoda prób i błędów naszczęście ma możliwość zwrotu części i narazie nie poniosłem kosztów.... ale i samochód nadal uziemiony.
Boje się, że sobie z tym nie poradzi więc podbijam pytanie przedmówcy i pytam o jakiegoś speca od BMW w Warszawie ???
karol1989
Dołączenie: 21 Kwi 2011 11:11
Moje BMW: E87
Postprzez kris1973 » 24 Maj 2011 18:45
Zadam głupie pytanie, koleś-mechanik po wymianie silniczka skasował błędy w module CAS ?? Jeżeli nie to auto nawet po wymianie całej kolumny na nową nie odpali...
Krzysztof
kris1973
Dołączenie: 09 Paź 2007 15:15
Miejscowość: Radziejów
Moje BMW: Była E46 320i M52TU
była e90 320i N46
była e90 318i LCI
BMW F10 520D - sprzedam
BMW F34 320dA
Postprzez sd141 » 24 Maj 2011 19:51
Witam koledzy mam tez problem z blokada kierownicy i chcialem zapytac czy ma ktos moze namiary na elektryka z Bmw Sikora Mikolow albo kogos kto przeprogramuje auto ale w lepszej cenie niz aso tzn 600 pln ( z woj. Slaskiego) z gory dzieki za info
sd141
Dołączenie: 23 Wrz 2009 12:30
Moje BMW: E90 2007
Postprzez karol1989 » 25 Maj 2011 07:59
kris1973 napisał(a):Zadam głupie pytanie, koleś-mechanik po wymianie silniczka skasował błędy w module CAS ?? Jeżeli nie to auto nawet po wymianie całej kolumny na nową nie odpali...
Wykasował, a nawet zamówił inny moduł CAS ( używany - sprawny ) przeprogramował go pod móją E87 i dalej nic, sprawdził jeszcze całą wiązek samochodu bomogło nie byc masy..... Dziś przyszło mi do głowy, że kilkukrotnie spadał mi kluczyk na ziemie, a że drugiego nie mam dziś udam się do BMW zamówić nowy.... zobaczymy może to podziała w moim przypadku.
karol1989
Moje BMW: E87
Postprzez radioserv » 18 Lip 2011 17:42
witam
problem tkwi prawdopodobnie w adaptacji modulu cas do sterownika silnika jezeli tego nie robil to nie zapali
a skoro wyminił cas to napewno musi to zrobic
radioserv
Dołączenie: 09 Lut 2010 13:42
Moje BMW: E87
Postprzez kris1973 » 18 Lip 2011 19:57
chyba chodzi o synchronizacje a nie adaptacje ... rozrusznik kręci po zmianie cas ?? sprawdzałeś jakie teraz błedy masz w module cas ?? i dme/dde ??
Krzysztof
kris1973
była e90 320i N46
była e90 318i LCI
BMW F34 320dA
Postprzez multilab » 26 Sie 2011 14:28
Odświeżam temat, bo i mnie po po blisko 9 miesiącach problem powrócił (jesienią wymieniłem akumulator i po wymianie do dziś tylko 1 raz miałem akcję z żółtym komunikatem, a wcześniej zdarzał się co kilka dni). Dziś po wyłączeniu zapłonu dziwnie zaterkotało i blokada nie zaskoczyła. Po ponownym włączeniu zapłonu pokazała się żółta ikona, po kolejnym odblokowanie i po wyłączeniu zablokowanie - bez problemu. Czy to kolejny nieistotny incydent czy zapowiedź końca żywota tego gó......ego silniczka (o wartości na oko 5 zł - ale nie do kupienia w oficjalnym serwisie). Czy ktoś to rozebrał i czy ewentualnie pasują silniczki np od zamków. W jednym z postów ktoś pisał, że jego mechanik gdzieś go kupił. I tu mam pytanie czy był nowy i czy sam, czy cały zespół blokady.
Ostatnio edytowany przez multilab 26 Sie 2011 19:59, edytowano w sumie 2 razy
multilab
Dołączenie: 01 Maj 2008 20:56
Miejscowość: Warszawa
Moje BMW: E91 320; E87 118
Postprzez clip » 26 Sie 2011 15:29
gdzieś ktoś pisał że w us spec nie było tych blokad co by oznaczało że można wywalić i programowo wyłączyć
clip
Miejscowość: W-wa
Postprzez kris1973 » 26 Sie 2011 16:56
Na USA poszczególne moduły różnią od tych na Europę więc pewnie i CAS się różni. Na stany były wersje z blokadą i bez niej ...
Krzysztof
kris1973
była e90 320i N46
była e90 318i LCI
BMW F34 320dA
Postprzez marcind_80 » 22 Lis 2011 08:53
Prosze o pomoc odnosnie kontrolki el. blokady kierownicy E91
Prosze o numer kontaktowy i w miare mozliwosci odpowiedz.
Czym temat ugrysc.
Auto jedzi swieci kontrolka na czerwono..(blokada chodzi normalnie bez
niepokojacych odglosow..tak jak przed pojawieniem sie kontrolki odrazu
czerwonej)
teraz kwestia czy przeprogramowac cale auto czy sa inne sposoby ..bez
wymiany kolumny:)
DIS-em..w CAS-sie
ps. a i o co chodzi z tym...cytat..Programowanie pomaga choć nie zawsze. Zobacz jakie masz błędy w casie, pewnie od blokady kiery. Zobacz jakie masz ładowanie, może podchodzi pod 15V i dostał strzał i dlatego zgłupiał.
Sa tacy co pisza ze poruszyl wtyczka od kolumny kierowniczej i chodzi..inni ze akumulator..
Auto poki co pali i nic sie nie dzieje..ale wiadomo..moze by c roznie :)
U mnie wlasnie laduje tak ok 14.7 14.8
moze stad blad..??
marcind_80 (nick z forum)
Marcin
marcind_80
Dołączenie: 01 Gru 2010 16:19
Miejscowość: Ropczyce
Moje BMW: BMW E60 525d 08'
Postprzez Wierzba_ » 20 Mar 2012 15:09
3 dni temu mi tez zaczela dokuczac czerwona kontrolka blokady kierownicy, auto palilo ok blokada dzialala tylko to palilo, dzis bylem w serwisie i stwierdzili ze dianostyka mowi ze do wymiany ( 1700 kolumna plus robocizna) ale ze przekodowali i narazie zniklo ale powinienem wymienic . Nigdy na zolto mi nie palilo tylko zaraz czerwOny ale skoro zniklo myslicie ze chca mnie na wymiane naciagnac? Mial ktos tak ze czerwony a po kodowaniu spokoj?
Wierzba_
Dołączenie: 22 Mar 2009 22:06
Miejscowość: Sopot Represent
Moje BMW: E90 320D 2007
Postprzez chanky » 20 Mar 2012 15:38
marcind_80 napisał(a):Witam
Czym temat ugrysc.
czerwonej)
wymiany kolumny:)
DIS-em..w CAS-sie
moze stad blad..??
Marcin
Skad jestes? Moge ci w tej sprawie pomoc :-)
chanky
Dołączenie: 14 Sty 2011 23:21
Miejscowość: Düsseldorf / Wroclaw / Bydgoszcz
Moje BMW: Jest: BMW F11 535d
Bylo: BMW E90 325d
Postprzez alvarokr » 20 Mar 2012 16:07
Wierzba_ napisał(a):3 dni temu mi tez zaczela dokuczac czerwona kontrolka blokady kierownicy, auto palilo ok blokada dzialala tylko to palilo, dzis bylem w serwisie i stwierdzili ze dianostyka mowi ze do wymiany ( 1700 kolumna plus robocizna) ale ze przekodowali i narazie zniklo ale powinienem wymienic . Nigdy na zolto mi nie palilo tylko zaraz czerwOny ale skoro zniklo myslicie ze chca mnie na wymiane naciagnac? Mial ktos tak ze czerwony a po kodowaniu spokoj?
Kolego w mojej BYŁEJ :( e91 sam to naprawiłem..wystarczyło wyciągnąć kolumnę..rozkręcić blokadę i przeczyścić styki silniczka oraz przetrzeć (odtłuścić) czujnik magnetyczny na płytce drukowanej. Kodowanie najczęściej pomaga na jakiś czas dopóki układ nie zaśniedzieje lub zatrze się jeszcze bardziej co sprawi kolejną zmianę odczytu wartości napięcia na blokadzie przez komputer lub całkowite zblokowanie kierownicy :] U mnie pokazywała się żółta blokada ale według mnie właśnie to jest przyczyną..tu masz opis jak dostać się do blokady http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=483387
alvarokr
Dołączenie: 25 Kwi 2011 10:47
Moje BMW: ...
PoprzedniaNastępna
Powróć do E90, E91, E92, E93
Użytkownicy przeglądający to forum: Frugo84, kem79, MarkoskiTonup oraz 1 gość
