chwile po odpaleniu gasnie
Moderator: Kruk
Postprzez krychubmwe34 » 01 Lut 2011 10:27
witam mam problem z bunia na zimnym silniku po odpaleniu pochodzi tak z 5 min i gasnie a ponowny rozruch nic nie daje. Tak za 30-40min znow odpale i cieka znowu tak 5min i historia sie powtarza az do rozgrzania. Co to moze byc??? Dodam ze tydzien stala pod chmurka na mrozie bez odpalania. :? Na gazie bez problemow cieka.
krychubmwe34
Dołączenie: 08 Gru 2010 11:01
Moje BMW: bmw e30 coupe m40b18
Re: chwile po odpaleniu gasnie
Postprzez krychubmwe34 » 01 Lut 2011 11:20
dodam jeszcze ze teraz zaczol sie wyswietlac komunikat ze czujnik oleju jest odlaczony ale swieci sie jak nie chce odpalic. Czujnik jest podlaczony i stan oleju tez ok. :? moze to wina benzyny?
krychubmwe34
Postprzez krychubmwe34 » 01 Lut 2011 20:38
raczej powinien odpalac jesli bylby ten czujnik uszkodzony,moze to czujnik polozenia walu??????? Pomocy!!!
krychubmwe34
Postprzez krychubmwe34 » 02 Lut 2011 09:02
Usterka wykryta i naprawiona. Bunia cieka:)
krychubmwe34
Postprzez gizmo95 » 02 Lut 2011 11:24
a może kolego napiszesz co było przyczyną
gizmo95
Dołączenie: 20 Sty 2010 18:49
Moje BMW: bmw525
Postprzez krychubmwe34 » 02 Lut 2011 17:07
przyczyna byl czujnik polozenia walu. wystarczylo przeczyscic i odpali ale znow drugi problem!!! Nie chce mi przeloczyc na gaz. myslalem ze gazu moze nie ma i dotankowalem ale nic nie pomoglo :( sprawdzilem bezpieczniki od instalacji lpg (2generacji) i nadal nic:( sprawdzilem dolot czy jest szczelny. filtr powietrza czysty(poprzedni wlasciciel wymienial) co to moze byc?????
krychubmwe34
Postprzez lecho525 » 03 Lut 2011 02:31
Może przełącznik od gazu padł.Gdzie zakładałeś lpg?
lecho525
Dołączenie: 15 Gru 2010 23:54
Miejscowość: Radzyń Podlaski - Lublin
Moje BMW: było - E28 525 1983
- E34 525i 1991
będzie?
Postprzez krychubmwe34 » 03 Lut 2011 09:06
ja juz kupilem z gazem. Nie wiem tylko ze byl zakladany 5 lat temu w Czestochowie. Autko bylo kupiono z komisu takze w tym miescie i ten koles co ja odkupilem od niego bunie jezdzil nia 13 lat. Moim zdaniem to nie przelacznik tylko cos z parownikiem. Moze membrany juz sa do wymiany. Przelacza sie na gaz tylko jakby brakowalo mu gazu. obroty spadaja tak do 800-700 i zaczyna sie dusic. jakby za malo lpg dostawal.
krychubmwe34
Postprzez lecho525 » 03 Lut 2011 10:23
Ja tez ostatnio kupiłem od dziadka co jeździł 13lat na bęzynie.Ja mam juz instalację w bagażniku tylko nie ma komu założyć (2gen) :) Spróbuj wymienić filterek od gazu..
lecho525
- E34 525i 1991
będzie?
Postprzez krychubmwe34 » 03 Lut 2011 11:28
moze i masz racje. jak tylko wyzdrowieje to sprawdze to :) (grypa mnie dopadla)
krychubmwe34
Postprzez salas89 » 04 Lut 2011 15:30
wymień filterek gazu tak jak kolega sugeruje , a jak to nie pomorze to spójrz czy nie szronieje ci czasem reduktor .
salas89
Dołączenie: 05 Sty 2010 00:00
Miejscowość: Gliwice
Moje BMW: E34 520i 1989
Postprzez krychubmwe34 » 04 Lut 2011 18:14
juz patrzalem i nie szronieje. zalatwilem sobie ten filterek juz i parownik :D jutro biore sie za wymiane
krychubmwe34
Powróć do E34
