Jak odpowietrzyc uklad chlodzenia?
Postprzez Bert Mega Wariat » 03 Gru 2010 14:22
witajcie,
mrozy w ostatnim czasie daja sie we znaki,wiec wieksza uwage przykaladam do ogrzewania,ktore wydaje mi sie ,ze nie dziala prawidlowo,tzn. wskazowka z temp. silnika jest prawidlowo w pionie nawiewy dmuchaja srednio cieplym powietrzem,ustawiam na 32 st.C po obu stronach ale napewno to co wylatuje,nie ma takiej temp.Ostatnio dolewalem do zbiornika Petrygo bo poziom troche spadl,moze to jest przyczyna?Zakladalem ostatnio LPG,czy moze miec wplyw?Poradzcie mi jak usprawnic ten uklad .... :roll:
Bert Mega Wariat
Dołączenie: 06 Paź 2010 00:35
Moje BMW: E39 1997
528 Touring
Re: Jak odpowietrzyc uklad chlodzenia?
Postprzez Bert Mega Wariat » 03 Gru 2010 19:29
zero pomyslow chlopaki? :?
Bert Mega Wariat
Moje BMW: E39 1997
528 Touring
Postprzez Yaza » 03 Gru 2010 19:39
Może gazownik wpiął się w przewody od nagrzewnicy i gorący płyn zamiast przez nagrzewnicę, by-passem przez reduktor ucieka?
Wszyscy wiedzieli że tego nie da się zrobić. Aż pojawił się jeden co nie wiedział...i zrobił.
Yaza
Dołączenie: 25 Sie 2008 20:28
Miejscowość: Oslo, Rąpice
Moje BMW: E39 530dT '03
R 1200 GS Adventure
Postprzez dyzio255 » 03 Gru 2010 19:42
A jest wogóle inna możliwość?
Reduktor od gazu to dodatkowa chłodnica która osłabia wydajność ogrzewania. Jedyny sposób to troszke kręcić silnik.
DYSPONUJĘ ŚCIĄGACZEM TULEI BELKI DO E39 TOURING. <Zapraszam na PW>
dyzio255
Dołączenie: 01 Sty 2008 20:52
Miejscowość: OSTROŁĘKA
Moje BMW: obecne e61 530d było E39 520i/528 iSWAP touring z 97 roku. Wcześniejsze BMW E36 318i z 94 roku.
Postprzez Yaza » 03 Gru 2010 20:06
No to może jakoś przydławić przepływ przez reduktor, gdzieś widziałem zaciski na węże ze śrubą regulacyjną. Tylko trzeba uważać bo jak za ostro się zdławi nici z jazdy na gazie...przez jakiś czas...
Yaza
R 1200 GS Adventure
Postprzez Bert Mega Wariat » 03 Gru 2010 20:24
to widze ,ze to grubsza sprawa.Ale to dziwne bo moj brat w siodemce tez ma gaz ale jak wlaczy ogrzewanie to goraco jest jak w piekle :twisted: >Moze robie za krotkie trasy i przepustnica nie zdarza sie otwierac?
Bert Mega Wariat
Moje BMW: E39 1997
528 Touring
Postprzez arczi84 » 03 Gru 2010 20:47
Być może gazownicy źle zamontowali gaz (podpięli się pod układ chłodzenia w złym miejscu). parownik gazu jest ogrzewany z układu chłodzenia i może mieć wpływ na temperaturę w układzie. wydaje mi się, że powinni się podpiąć pod wyjście z nagrzewnicy. Może być też lekko padający termostat miałem tak lata temu w vectrze bez gazu super a Lpg ujawniło ze termostat za szybko się otwierał, zrób test nr.7 sprawdź temp. bo pion jest od 75C. Sruba regulacyjna jest na wężu od parownika do palnika lub wtryskiwacza gazu nie na chłodzeniu. na termostacie jest nabite 88C mi po wymianie trzyma ok 90-93C
arczi84
Dołączenie: 01 Mar 2010 21:39
Miejscowość: Olsztyn/Crewe UK
Moje BMW: E39 530dA 2001
Postprzez Bert Mega Wariat » 04 Gru 2010 10:52
teraz to mi sieporobilo.Jechalem wczoraj do pracy i po 10km zagotowala sie woda,po pracy to samo,musialem zatrzymac sie bo z silnika dochodzily odglosy jak z czajnika.Podnioslem maske i czuc bylo jakas spalenizne,Z nawiewow oczywiscie zimne leci.Padl termostat czy jest tak zapowietrzony?Musze dodac ze w drodze do domu,nie przelaczyl sie juz na gaz,a robi to kiedy osiaga jakies 30st.C
mysle co tu zrobic,bo nawet do mechanika strach jechac
Bert Mega Wariat
Moje BMW: E39 1997
528 Touring
Postprzez Bonzu » 04 Gru 2010 12:17
Bert Mega Wariat napisał(a):teraz to mi sieporobilo.Jechalem wczoraj do pracy i po 10km zagotowala sie woda,po pracy to samo,musialem zatrzymac sie bo z silnika dochodzily odglosy jak z czajnika.Podnioslem maske i czuc bylo jakas spalenizne,Z nawiewow oczywiscie zimne leci.Padl termostat czy jest tak zapowietrzony?
Wszystko wskazuje na to, że źle został odpowietrzony i to ma wpływ na ogrzewanie wnętrza jak i na przegrzanie silnika.
Bonzu
Dołączenie: 14 Cze 2010 16:54
Miejscowość: Kielce
Moje BMW: E39 528i 1996
Postprzez dyzio255 » 04 Gru 2010 13:41
Jest zapowietrzony.
Jest o tym sporo na forum.
dyzio255
Postprzez arczi84 » 04 Gru 2010 22:42
Kolejni inteligentni gazownicy. LPG zamontowali, ale jak poleci Ci uszczelka albo pęknie głowica to nie ich problem. Musisz dobrze go odpowietrzyć i na wszelki wypadek wymień płyn bo czort wie czego nalali fajansiarze.
arczi84
Postprzez Bert Mega Wariat » 04 Gru 2010 23:29
no chlopaki,naprawilem :lol:
od 11:00 do 16:00 walczylem,wlalem 7L. Petrygo,co praktycznie calkowicie pozbawilo uklad chlodzenia starego plynu a raczej wody,bo tylko woda moze zamarznac przy tych mrozach uniemazliwiajac prawidlowa prace.Dolewalem i odpowietrzalem,dolewalem i odpowietrzalem,zarowno z zaworka jak i z reduktora LPG.Teraz wskazowka jest na srodku a temp. wzglednie prawidlowa.Mam na mysli to ze powinno leciec gorace powietrze a takie nie leci,moze pozostalo jeszcze powietrze w nagrzewnicy?Ale tego tojuz sie nie podejme usunać.
Tak z innej beczki - po ogrzaniu,od wewnątrz strasznie parują szyby,ktore po opuszczeniu auta zamarzaja(mi sie wydaje ze to poprostu topniejacy snieg paruje,ktory lezy na dywaniku)Jak sobie z tym radzicie? :wink:
Bert Mega Wariat
Moje BMW: E39 1997
528 Touring
Postprzez dyzio255 » 05 Gru 2010 08:47
Jeśli nie odpowietrzyłeś nagrzewnicy to znaczy , że nic nie zrobiłeś.
Ale to sprawdzisz dopiero jak go dobrze rozgrzejesz. Tak na postoju to się szału nie spodziewaj ze strony ogrzewania.
O parowaniu szyb jest temat kilka linijek niżej.
Na początek sprawdź filtry pyłkowe. Ale może być też taka opcja , że przecieka ci nagrzewnica i płyn ci zaparowuje szyby.
dyzio255
Postprzez bonzo320i » 05 Gru 2010 12:37
dyzio255 napisał(a):Na początek sprawdź filtry pyłkowe. Ale może być też taka opcja , że przecieka ci nagrzewnica i płyn ci zaparowuje szyby.
Ale jeśli wyciek byłby z nagrzewnicy to wtedy raczej szyby miałby pokryte tłustą parą pochodzącą od płynu
bonzo320i
Dołączenie: 16 Kwi 2008 22:25
Miejscowość: Kołobrzeg
Moje BMW: E39 523i/528i Swap /1997 - KAWASAKI ZX9R NINJA
Postprzez Bert Mega Wariat » 05 Gru 2010 23:28
dyzio255 napisał(a):Jeśli nie odpowietrzyłeś nagrzewnicy to znaczy , że nic nie zrobiłeś.
pojezdzilem troche,temperatura silnika prawidlowa,o temperaturze w srodku tak bym nie powiedzial,niby grzeje ale to nie to co powinno byc.U mojego brata w "siodemce"goraco jest juz po paru minutach,musi byc cos nie tak.Wycieknagrzewnicy mozna jakos zamierzyc/zlokalizowac?
Bert Mega Wariat
Moje BMW: E39 1997
528 Touring
Powróć do E39
