BMW E36 316 Gotująca sie woda
Moderatorzy: aaben, CICHY525
Postprzez papryos » 01 Gru 2010 19:50
Witam mam problem z moim autem BMW E36 316 z 1993r.
Problem polega na tym ze aktualnie po przejechanie kilkuset metrów silnik się tak nagrzewa że woda w chłodnicy zaczyna się gotować i paruje. Do tego nie działa ogrzewanie w aucie :-/
Jeszcze wczoraj było wszystko ok, ale dziś już nie, rano mi ogrzewanie nie zadziałało ale myślałem że to problem tego że do pracy mam jakieś 800m, ale jak się wybrałem już popołudniu w trase ok 40km to już myślałem że będę musiał hol załatwiać.
Wygląda to tak że podnosząc maskę wąż umieszczony przy zbiorniku na płyn chłodniczy jest gorący, ale miekki, wąż po lewej stronie u dołu chłodnicy jest zimny i też miękki, płyn się gotuję i odparowuję, tak jak by w ogóle nie było obiegu tutaj. Aby pokonać te 40km dolałem w sumie ok 6l płynu :-/ i co chwila przystanki na 10-15 minut aby go wystudzić.
Jest możliwość aby coś zamarzło? W nocy w końcu było coś w okolicach -20 stopni, a dzień wcześniej było wszystko ok, bo przejechałem ponad 100km bez żadnych problemów.
Pod korkiem oleju "majonezu" nie ma ;-)
Gdzie szukać problemu, proszę o porady metodą łopatologiczną, jak dla największego laika.
papryos
Dołączenie: 01 Gru 2010 19:35
Moje BMW: BMW E60 525D 2004r
Re: BMW E36 316 Gotująca sie woda
Postprzez tomekE30fan » 01 Gru 2010 20:14
Po mojemu to pompa wody padla.
tomekE30fan
Dołączenie: 28 Gru 2007 10:55
Miejscowość: Kamionna
Moje BMW: E36 m43
Postprzez szef_ff » 01 Gru 2010 20:45
termostat sie zablokował?
szef_ff
Dołączenie: 13 Lis 2010 21:00
Miejscowość: TM
Moje BMW: się często psuje
Postprzez OpawelQ » 01 Gru 2010 20:53
termostat moze byc do wymiany albo tak jak mi sie kiedys stało w cinquecento - poluzowała sie śrubka od wirnika pompy wody, wirnik sie nie krecił, nie było obiegu plynu, nie było ogrzewania w aucie i temperatura silnika dochodziła do 120stopni i musiałem robić postoje żeby nie przegrzać.
OpawelQ
Dołączenie: 13 Paź 2010 19:34
Moje BMW: e36 316kat compact
Postprzez Mash » 01 Gru 2010 22:24
Ja miałem podobnie. Po przejechaniu 5 km woda się gotowała i uciekała przez korek. Dzięki temu wymieniłem wisko, termostat, pompe(też była uszkodzona) i 3 razy czyściłem chłodnicę. Dzisiaj okazało się że mam głowicę pękniętą i dlatego ciśnienie z silnika było w układzie chlodniczym przez co woda była wyrzucana do zbiorniczka i sie gotowała.
Jednakże sprawdz najpierw poziom cieczy, odpowietrz dobrze i warto też sprawdzić termostat
mała czarna
Mash
Dołączenie: 13 Maj 2010 21:35
Miejscowość: Chorzów
Moje BMW: E36 318i 91r M40
Postprzez papryos » 01 Gru 2010 23:22
Ale to tak nagle jest wszystko cacy a po bardzo mroznej nocce sie porypalo i sie woda gotuje i ogrzewanie nie dziala hmmm :evil:
papryos
Postprzez szef_ff » 02 Gru 2010 00:13
papryos napisał(a):Ale to tak nagle jest wszystko cacy a po bardzo mroznej nocce sie porypalo i sie woda gotuje i ogrzewanie nie dziala hmmm :evil:
równie dobrze mogłeś mieć stare powietrze w kołach i też by ci się zepsuło... Nadszedł czas i np. termostat się zepsuł.
szef_ff
Miejscowość: TM
Postprzez Nest » 02 Gru 2010 01:00
dwa lata temu miałem taką historię .....po nocy z temperaturą ok -12C
Odpalam rano .. jadę ..a po 3km silnik sie gotuje! :shock: (ogrzewania także brak)
Okazało się że miałem konkretnie wyeksploatowany płyn chłodniczy, który przymarzł w przewodach na dole.
Auto na hol i postawiłem do ciepłego garażu w firmie ...5 godzin postał, rury się ogrzały ..i wszystko wróciło do normy.
Wymień płyn chłodniczy w całości ..a nie tam jakieś dolewki
Nest
Dołączenie: 02 Lip 2007 21:04
Miejscowość: Köslin
Moje BMW: E46 318i N42
E30 320iA M20
Postprzez smyk23 » 02 Gru 2010 08:32
Kolego ja bym zaczął od pompy wody, jak węże wody miękkie znaczy że nie ma ciśnienia. Na allegro jak dobrze poszukasz to znajdziesz tanio. Ja wymieniałem 3 tyg. temu kosztowała mnie 50zł+wysyłka (nówka).
smyk23
Dołączenie: 19 Maj 2009 16:45
Miejscowość: Działdowo
Postprzez Truteń » 02 Gru 2010 10:12
Jak masz tylko górny wąż ciepły to oznacza, że woda idzie Ci tylko górnym obiegiem wogóle nie schodząc na dolny. Powodów może być kilka: zapowietrzony układ chłodzenia (od tego bym zaczął), zacięty termostat, padnięta pompa wody i najczarniejszy scenariusz: walnięta głowica.
Rozwiązania: odpowietrz układ, zmieniając CAŁKOWICIE płyn na nowy, wymiana termostatu, naprawa lub wymiana pompy wody - tu koszty nie są gigantyczne. Jeśli okaże się najczarniejszy scenariusz to koszty masz spore - samo planowanie głowicy to ok 400-500pln :(
Pozdrawiam,
Prawdziwy facet ma wał a nie przeguby :P
Gdyby bóg kochał przedni napęd, to chodzilibyśmy na rękach i jedli dupami :D
Truteń
Dołączenie: 23 Lis 2010 13:59
Miejscowość: Warszawa
Moje BMW: E36 m40b16 1993
Postprzez papryos » 02 Gru 2010 18:27
planowanie glowicy 400-500zl ?? Skąd taka cena? Za 800-1000 zl to ja caly silnik kupie, a za planowanie glowic do omegi 2.5 V6 (2 glowice) placilem po 30zl od glowicy.
papryos
Postprzez Truteń » 02 Gru 2010 21:37
papryos napisał(a):planowanie glowicy 400-500zl ?? Skąd taka cena? Za 800-1000 zl to ja caly silnik kupie, a za planowanie glowic do omegi 2.5 V6 (2 glowice) placilem po 30zl od glowicy.
Z Warszawy Kolego, z warsztatu który sie specjalizuje w tego typu obróbce i robi to solidnie a nie jak "pan Czesio zza miedzy"... Z głowicą splanowaną za 30pln to ja bałbym się jeździć powiem szczerze :x
Co z tego, że za 800-1000 kupisz cały silnik - wiesz w jakim będzie stanie :?: Kupić za tą kasę to moment, ale jego remont to juz nieco drożej i dłużej. No, chyba że wierzysz każdemu kto napisze że m40 z np 1996 ma 40 tysi przebiegu :mrgreen:
Jak chcesz to sprzedam Ci m50b20 z 199xxx funkiel nówkę, nie śmiganą - uwierzysz :?:
Pozdrawiam,
Truteń
Postprzez szef_ff » 02 Gru 2010 23:21
Truteń przestań. Planowanie głowicy to nic innego jak zrobienie jej idealnej płaszczyzny Za 4 cylindrówkę biorą średnio 50 zł. Za 6 cylindrówkę z 60 zł. 400-500 zł to planowanie chyba ze sprawdzeniem szczelnosci i docieraniem zaworów i wymianą uszczelniaczy. :wink:
szef_ff
Miejscowość: TM
Postprzez Truteń » 02 Gru 2010 23:28
Dokładnie tak Szef_ff - jak inaczej sobie wyobrażasz planowanie czapki :?: Samo splanowanie guzik da, jeśli nie zrobisz reszty.....
Pozdrawiam,
Truteń
Postprzez szef_ff » 02 Gru 2010 23:48
i tak i nie. Jeśli jesteś pewny swojej głowicy to wymieniasz tylko uszczelniacze. Zresztą porządny zakład powie Ci czy należy docierać zawory czy nie koniecznie. Ja w oplu splanowałem, wymieniłem uszczelniacze i wymieniłem prowadnice. Nie sprawdzałem szczelności bo nie czułem takie potrzeby. Zaoszczędziłem 50 zł za które kupiłem uszczelkę elringa. Silnik pracował jak złotko.
Jeżeli nie masz pewności co do stanu głowicy to lepiej zrobić jej kompleksowy przegląd zeby dwa razy nie rozbierać....
szef_ff
Miejscowość: TM
Powróć do E36
