3XX samodzielna regeneracja przekładni kierowniczej
Moderatorzy: aaben, CICHY525
Postprzez xxx8686 » 27 Lis 2010 19:20
Mam luz na przekładni kierowniczej.Moje pytanie: Czy kupując zestaw do regeneracji można naprawić to we własnym zakresie. Jeśli ktoś to robił to proszę o cenne uwagi.
Bardzo proszę o powstrzymanie się od rad typu nie ma szans, kup nową itp.....
_______
Poprawiłem tytuł. Zapoznaj się z formatem tytułowania wątków dla tego działu! Następnym razem będzie ostrzeżenie. mattiss
xxx8686
Dołączenie: 17 Lut 2005 20:39
Miejscowość: Rzeszów
Re: Przekladnia kierownicza E36
Postprzez piotreksz4 » 27 Lis 2010 19:58
a co ma wchodzić w ten zestaw do regeneracji?Masz pojęcie o mechanice?Jeżeli nie to naprawde zrezygnuj i oddaj to do profesjonalnego warsztatu
piotreksz4
Dołączenie: 04 Kwi 2010 20:14
Miejscowość: Gorzów Wlkp
Moje BMW: Bmw E34 M50B20 Vanos-było:(
Postprzez emir55 » 27 Lis 2010 20:09
Kolega ma rację
wymiana uszczelek z zestawu nie skasuje luzu
emir55
Dołączenie: 10 Wrz 2007 17:02
Miejscowość: Warszawa
Moje BMW: E-36 320i 1995
Postprzez palpio » 28 Lis 2010 17:33
Jeśli wymieniasz uszczelki to tak jak kolega napisał luzu nie skasujesz !. Jeśli wymieniasz tuleki teflonowe to owszem ale to zależy od paru rzeczy -czy listwa nie ma wyżłobień, luzu na żębach. Wszystko zależy w którym miejscu jest luz . Jeśli luz jest na tulejach zewnętrznych można wytoczyć u tokarza specjalne tuleje z elastomeru lub podobnego materiału i nasadzić na końcówki magla(aby było ciasno) . Kierownica troszkę ciężej chodzi i promień skrętu się zmniejsza ale niema luzu( nie mogą być szersze niż 5 mm )
palpio
Dołączenie: 15 Cze 2008 10:33
Miejscowość: PRZEMYŚL
Moje BMW: E36 1,6 M40 '91
Powróć do E36
cron
