światła cofania
Moderator: Kruk
światła cofania
Postprzez mak1 » 14 Lis 2010 11:43
W E39 2,5 tds. żarówki są dobre a świateł cofania brak, proszę podajcie możliwą przyczyne.
mak1
Dołączenie: 03 Paź 2009 20:34
Moje BMW: E39 525 tds 1997r,
Re: światła cofania
Postprzez ke39 » 14 Lis 2010 12:53
sprawdz czujnik przy skrzyni biegów
ke39
Dołączenie: 03 Maj 2007 13:54
Miejscowość: woj. świętokrzyskie
Moje BMW: E39 540I 1999r 4,4 M62TU
E34 525 TDS 1994r 2,5 M51
E36 316I 1995 RM43
E46 318D 2001r M47
Re: światła cofania
Postprzez godzill » 14 Lis 2010 14:36
jak czujnik bedzie dobry to LCM sie zepsół
Mechanik BMW w Dąbrowie Górniczej
Diagnostyka inpa pasoft carsoft
http://www.autocentrum.pl/awc/godzill1/ ... ia-5-1997/
godzill
Dołączenie: 30 Lip 2008 14:22
Miejscowość: DG
Moje BMW: E39 523i 2000r bylo e39 523 1997r
Re: światła cofania
Postprzez Kamil Jasinski » 14 Lis 2010 15:55
Mialem podobny problem po zmianie zegarow.Najpierw podlacz pod kompa jak to nie pomoze sproboj odlaczyc zegary od kosci mi po tej operacji pomoglo :D
Kamil Jasinski
Dołączenie: 30 Gru 2008 10:04
Miejscowość: Łódź
Moje BMW: Teraz E39 540i 286KM 1996 sedan benzyna automat
Było E39 523i 170KM 1997 sedan benzyna+lpg automat
Re: światła cofania
Postprzez ke39 » 14 Lis 2010 16:23
Też miałem przypadek że po zmianie zegarów nie miałem świateł cofania jest tak wtedy gdy przełożysz zegary z automatu do manuala
ke39
E36 316I 1995 RM43
E46 318D 2001r M47
Re: światła cofania
Postprzez Bert Mega Wariat » 14 Lis 2010 17:18
to co zalecacie,bo u mnie tez swiatla nie swieca,mam wsadzona skrzynie manualna zamiast automatu,jednak zegary pozostaly z automatu.Po "wrzuceniu" wstecznego swiatla nie swieca,nie ma napiecia na zaciskach od zarowek,moze poprostu ktos nie polaczyl "nowej" skrzyni z LCM(tak na marginesie to czy on znajduje sie pod obudowa filtra weglowego od strony pasazera?) :8)
Bert Mega Wariat
Dołączenie: 06 Paź 2010 00:35
Moje BMW: E39 1997
528 Touring
Re: światła cofania
Postprzez bonzo320i » 14 Lis 2010 18:06
Bert Mega Wariat napisał(a):to co zalecacie,bo u mnie tez swiatla nie swieca,mam wsadzona skrzynie manualna zamiast automatu,jednak zegary pozostaly z automatu.Po "wrzuceniu" wstecznego swiatla nie swieca,nie ma napiecia na zaciskach od zarowek,moze poprostu ktos nie polaczyl "nowej" skrzyni z LCM(tak na marginesie to czy on znajduje sie pod obudowa filtra weglowego od strony pasazera?) :8)
nie pod obudową filtra siedzi komputer a moduł LCM masz "w nogach pasażera" od strony kabiny oczywiście bodajże z prawej strony, trzeba tapicerkę sciągnąć żeby SIę tam dostać
bonzo320i
Dołączenie: 16 Kwi 2008 22:25
Miejscowość: Kołobrzeg
Moje BMW: E39 523i 1997 - KAWASAKI ZX9R NINJA
Re: światła cofania
Postprzez ke39 » 14 Lis 2010 18:16
trzeba wgrać do zegarów soft od manuala chodzi o oznaczenia z tyłu na zegarach HW SW
ke39
E36 316I 1995 RM43
E46 318D 2001r M47
Re: światła cofania
Postprzez Bert Mega Wariat » 14 Lis 2010 19:18
ke39 napisał(a):trzeba wgrać do zegarów soft od manuala chodzi o oznaczenia z tyłu na zegarach HW SW
czyli bez wizyty u specjalisty sie nie obejdzie?
Bert Mega Wariat
Moje BMW: E39 1997
528 Touring
Powróć do E39
Użytkownicy przeglądający to forum: luxus1989 oraz 1 gość
