E60 M-PAKIET różnica przed FL i po FL ...
Postprzez LUKA WAWA » 20 Paź 2010 09:14
Panowie mam podstawowe pytanie,
czy zewnętrzny m-pakiet przed fl a po fl różni się czymkolwiek, mam na myśli wymiary, pdc itp. ?
Mowa o autach do 2005 i od 2008 ?
Pozdrawiam,
Luka
LUKA WAWA
Dołączenie: 20 Gru 2009 08:44
Moje BMW: BMW
Re: E60 M-PAKIET różnica przed FL i po FL ...
Postprzez luko32 » 21 Paź 2010 10:32
wejdz sobie na realoem.com i sprawdz po numerach czesci, bedziesz wiedzial na 100% czy sie rozni czy nie, zderzaki sa na pewno te same, reszta elementow zapewne tez, ale 100% pewnosci da ci realoem.com
luko32
Dołączenie: 21 Kwi 2005 23:44
Miejscowość: Piaseczno
Moje BMW: 318i,325i,325iC,320dT,320d 02' 530D M 02' 530D M 05' 530XD M 07', 535D M-pak 08' jest:F10 535D 11'
Postprzez LUKA WAWA » 21 Paź 2010 11:00
Luko32, dzięki za sugestie..
LUKA WAWA
Moje BMW: BMW
Postprzez luko32 » 21 Paź 2010 11:05
nie ma za co :)
luko32
Postprzez macio116 » 07 Kwi 2011 12:30
LUKA WAWA napisał(a):Witam,
Pozdrawiam,
Luka
Rozkminiałem trochę temat M-pakietu aerodynamicznego i sprawa wygląda tak:
Jest możliwość zamówienia oryginalnego zestawu M pakietu np w ASO, można też na alegro jest sporo taniej( w ASO 5600zł na allegro 4200zł + koszt dostawy, mowa oczywiście o oryginale). Oryginalnych M pakietów są 2 rodzaje:
1. Dla E60 bez PDC nr katalogowy 51710396683 KPL. tzn. oba zderzaki, progi kratki, halogeny, śrubki, kołki, zaślepki inne części montażowe itp.
2. Dla E60 z PDC nr katalogowy 51710396684 KPL. tzn. oba zderzaki, progi kratki, halogeny, śrubki, kołki, zaślepki inne części montażowe itp.
Oba zestawy są fabrycznie gruntowane (trzeba lakierować). Istnieje niby możliwość zamówienia zestawu fabrycznie lakierowanego pod kolor auta (cena 10300zł, ale pan z ASO powiedział że to już jest nie aktualne "cena kosmos" :mrgreen: ) można zamówić tylko gruntowany .
Oba zestawy czy to bez PDC czy z PDC, zależy jaki kogo interesuje są kopletne i nic więcej nie potrzeba do aut z przed liftu (czyli do samochodów produkowanych do lutego 2007 włącznie). Dla aut po lifcie (produkcja od marca 2007) zestawy są te same, ale trzeba dołożyć kilka elementów żeby wszytko było tak jak fabrycznie. Poniżej lista części (ceny przy częściach są cenami nowych oryginalnych części z ASO)
Jeśli ktoś nie ma PDC po lifcie
1. 51117148586 Wspornik zderzaka przedniego kpl. 1szt.- 824,05 zł (wspornik niby jest taki sam, ale takie cztery uchwyty przynitowane do wspornika są inne, a nie można kupić samych tych uchwytów, ewentualnie dokupić wspornik z przed liftingu używany)
2. 51117896589 absorber (odbojnik) przedniego zderzaka lewy 1szt.- 55,19 zł
3. 51117896590 absorber (odbojnik) przedniego zderzaka prawy 1szt.- 55,19 zł
4. 51117033705 mocowanie ścianki bocznej lewe 1szt.- 33,32zł podobno można przerobić ten od LCI, ale czy warto przy tej kwocie?
5. 51117033706 mocowanie ścianki bocznej prawe 1 szt.- 33,32zł podobno można przerobić ten od LCI, ale czy warto przy tej kwocie?
6. Kostka halogenu przedniego HB4 -2szt.- po jakieś 15zł na allegro. (należy odciąć stare kostki od wiązki, polutować piny i założyć nowe kostki)
Jeśli ktoś ma PDC po lifcie (lista od 1. do 6. powyżej + lista od 7. do 10.)
7. 61126928362 Wiązka zderzaka przód 1szt.- 156,62 zł
8. 61126928366 Wiązka pdc tył 1szt. 156,62 zł
9. Czujniki PDC przód (trzeba kupić do wersji z przed liftu) -4szt. Używane ok.100zł x 4szt. + lakierowanie, w ASO w kolorze ok.580zł x 4szt. ("ASO kosmos")
10. Czujniki PDC tył (trzeba kupić do wersji z przed liftu) -4szt. Używane ok.100zł x 4szt. + lakierowanie, w ASO w kolorze ok.580zł x 4szt. ("ASO kosmos")
Jeśli ktoś ma w aucie po lifcie Night Vision (nie ważne czy ma PDC czy nie posiada)
11.66546962500 Uchwyt kamery night vision -1szt. ceny nie znam ok. 99,38$
Jeśli ktoś ma Aktywną reg. prędkości+funkcja Stop&Go po lifcie (nie ważne czy ma PDC czy nie posiada)
12. 66316774678 Uchwyt czujnika SRR -1szt. ceny dokładnej nie znam ok. 4,58$
13. 66316777310 Uchwyt czujnika LRR -1szt. ceny dokładnej nie znam ok. 13$
14. 61129122282 Wiązka funkcja Stop&Go 1szt.- 223,74 zł
Pozdro ALL :mrgreen: .
Ostatnio edytowany przez macio116 20 Lis 2012 11:28, edytowano w sumie 11 razy
macio116
Dołączenie: 29 Wrz 2010 21:31
Miejscowość: Mazowieckie
Moje BMW: E60 520D LCI 2007
Postprzez cdxa » 07 Kwi 2011 13:04
10.66546962500 Uchwyt kamery night vision -1szt. ceny nie znam ok. 99,38$
Tutaj można sobie sprawdzić polskie ceny w ASO:
http://www.boxer-parts.eu/miniKoszyk.ph
Nr: 66546962500 ; Cena z VAT: 281.25 zł
cdxa
Dołączenie: 25 Gru 2010 20:16
Miejscowość: Poznań
Moje BMW: E61 525iA
Postprzez michal9986 » 07 Kwi 2011 13:07
zestaw m-pakietowy jeśli jest dokładany to jest taki sam dla przed i po lifta
natomiast fabryczny ma mnijesze otwory na czujniki parkowania ponieważ po lifcie średniac czujnika jest mniejsza.
zestawy m-pakietowe:
1) sedan/kombi
2) z pdc/bez pdc
3) malowane/nie malowane
poza gotowym zestawem należy jeszcze dokupić pianki pod zderzaki i nadkola
ponieważ fabryczne trzeba przycinać samemu
Wszystko z Miłości do Bawarii
michal9986
Dołączenie: 05 Lis 2007 23:53
Moje BMW: E..
Postprzez macio116 » 07 Kwi 2011 13:23
michal9986 napisał(a):zestaw m-pakietowy jeśli jest dokładany to jest taki sam dla przed i po lifta
1) sedan/kombi
2) z pdc/bez pdc
Ja pisałem o zestawach dla E60 a nie E61, pisałem o oryginalnych BMW, a nie od innych producentów (zamiennikach).
Lakierowane w ASO są już nie dostępne (tak mi powiedzieli w ASO), dlatego napisałem że są 2 rodzaje z PDC bądzi bez (Dla E60). Po lifcie jest więcej elementów do wymiany (nie tylko pianki bo i wspornik zderzaka jest inny oraz inne elementy) Czytaj kolego dokładnie posty :lol: .
Ostatnio edytowany przez macio116, 28 Sty 2013 23:34, edytowano w sumie 1 raz
macio116
Postprzez michal9986 » 07 Kwi 2011 15:20
a niby gdzie ja piszę o zamiennikach???
czytam uważnie a ty doszukujesz się problemu
gotowy zestaw z ASO wystarczy, do każdego zestawu dołączona jest instrukcja montażu
gdyby nie dało się tego zamontować to w ASO nie było by dotępnego gotowego zestawu
michal9986
Moje BMW: E..
Postprzez macio116 » 07 Kwi 2011 19:32
michal9986 napisał(a):a niby gdzie ja piszę o zamiennikach???
Spokojnie niech się kolega nie denerwuje :) . Wszytko się zgadza tylko że przed liftem wystarczy zamówić sam zestaw, a po lifcie trzeba dołożyć jeszcze trochę elemntów do zestawu, które wyszczególniłem w poprzednich postach, a nie tylko pianki czyli odbojniki które też wymieniłem i czujniki PDC (jeśli ktoś posiada). Jest tego trochę i jak już pisałem nie można zamówić już w ASO zestawu w kolorze malowanym fabrycznie. Mam auto po lifcie i jestem w trakcie załatwiania temtu pakietu aeorodynamicznego M, więc niech się kolega nie spiera że do wersji LCI wystarczy sam zestaw + pianki i czujniki PDC. Może resztę można pominąć przez jakieś własne przeróbki wiązek, dorabianie uchwytów do Night Vision, czujników SRR, LRR (jeśli ktoś ma), zostawienie całgo wspornika przedniego zderzaka bez wymiany na ten z przed liftu (jeśli się da) i inne kombinacje, ale nie będzie to tak jak fabrycznie :| .
PS. Co oznacza to zdanie kolego michal9986: "natomiast fabryczny ma mnijesze otwory na czujniki parkowania ponieważ po lifcie średniac czujnika jest mniejsza".
Myślę że chodziło ci o to że w wersji z przed liftu otwory na czujniki w zderzaku mają większą średnicę niż po lifcie.(średnica i inne mocowanie). Jeśli tak to masz całkowitą rację. WAŻNE: Nie ma zderzaków M pakietowych oryginalnych z otworami do PDC po lifcie LCI. Żeby wszytko było jasne to nawet jak ktoś kupił auto fabrycznie nowe po lifcie z pakietem aeordynamicznym M, to jest to pakiet taki sam jak przed liftem. Nie ma pakietu aerodynamicznego M po lifcie. Jeśli się mylę i nie mam racji to proszę o podanie nr katalogowego w pełni kompletnego pakietu aerodynamicznego M, który można kupić po lifcie.
Pozdrawiam kolegę i bez urazy :cool2: .
macio116
Postprzez michal9986 » 08 Kwi 2011 00:36
czujniki parkowania po lifcie są mniejszej średnicy a w związku z tym otwory w zderzaku są mniejsze
mowa tutaj o zestawie fabrycznym M w aucie kupionym w salonie z takim pakietem
jeśli chcemy dołożyć nowy zestaw M to otwory na czujnik będa miały większą średnicę, tak jak to jest przed liftem.
michal9986
Moje BMW: E..
Postprzez macio116 » 13 Kwi 2011 12:41
michal9986 napisał(a):czujniki parkowania po lifcie są mniejszej średnicy a w związku z tym otwory w zderzaku są mniejsze
Dokładnie kolego, ale same czujniki PDC to nie wszystko jeszcze wiązki do czujników bo są inne kostki i to co pisałem wyżej :cool2: .
macio116
Postprzez dylus » 01 Paź 2012 08:01
Witam a czy jest różnica w zderzaku tylnym m-pakiet w bme e60 i e61 (głownie chodzi mi o wysokość zderzaka ) kupiłem tylny zderzak z aukcji allegro na zderzaku napisane było e60/61 .Po zamontowaniu widać trochę miejsce gdzie jest koło dojazdowe .Rozmawiałem z gościem który mi sprzedał zderzak i on stwierdził że od e60 wcale by nie wlazł bo ma inaczej pod lampami i wycięcie na klape bagażnika jest węższe .Czy to prawda ?????? Proszę o odpowiedź .
dylus
Dołączenie: 29 Cze 2008 15:33
Miejscowość: grudziądz
Postprzez macio116 » 31 Paź 2012 13:29
dylus napisał(a):Witam a czy jest różnica w zderzaku tylnym m-pakiet w bme e60 i e61 (głownie chodzi mi o wysokość zderzaka ) kupiłem tylny zderzak z aukcji allegro na zderzaku napisane było e60/61 .Po zamontowaniu widać trochę miejsce gdzie jest koło dojazdowe .Rozmawiałem z gościem który mi sprzedał zderzak i on stwierdził że od e60 wcale by nie wlazł bo ma inaczej pod lampami i wycięcie na klape bagażnika jest węższe .Czy to prawda ?????? Proszę o odpowiedź .
E60 to sedan a E61 to kombi, więc chyba jasne że zdrzak tylni w obu modelach jest inny :duh: .
macio116
Postprzez play » 22 Lis 2012 10:22
Cześć all
Właśnie przybieram się do zmiany zderzaków przód,tył,progi do mojej e60 po lifcie.
Trochę sporo tych dodatkowych elementów - do poliftingowej e60.
Zna ktoś dobrego w przystępnej cenie człowieka który mi to pomaluje i poskłada w Białymstoku lub Augustowie ? -proszę na PW.
play
Dołączenie: 29 Sty 2010 18:50
Moje BMW: X3 f25 2.0D 190KM
Powróć do E60, E61
