316 M40 Wyciek oleju spod filtra
Moderatorzy: CICHY525, aaben
Postprzez roosvelt » 10 Paź 2010 16:34
Zauwazylem wyciek oleju spod filtra. Czy ktos juz przerabial ten problem??? Bardzo prosze o porade jak sie za to zabrac
http://img63.imageshack.us/img63/2259/20101010024.jpg
z gory dzieki za wszelkie sugestie
roosvelt
Dołączenie: 28 Mar 2007 21:56
Miejscowość: Tychy
Moje BMW: BMW E36 316i M40 marzec 1992r.
Re: 316 M40 Wyciek oleju spod filtra
Postprzez Oring » 11 Paź 2010 20:26
Kolego ja już przerabiałem ten temat ostatnio. Słuchaj jedz do serwisu bmw i kup uszczelke pod magistrale oleju i dwa oringi. Będzie cie to kosztować koło 20 zł. Mogą ci mówić że jast tam jeden oring ale weż dwa.
Potem odkręcasz alternator,odkręcasz łape do której jest przykręcony alternator ona ci odejdzie z pompą wspomagania ale elastyczne przewody się poddadzą. I masz już obudowe filtra oleju na wierzchu wtedy odkręcasz sześć śrubek i wyciągasz na wierzch pocieknie troche oleju ale nie dużo. Wyciągasz taki zaworek i wymieniasz na nim dwa takie same oringi potem wciskasz go w blok silnika zakładasz nową uszczelke i składasz wszystko do kupy i cieszysz się jazdą :)
Powodzenia daj znać jak już zrobisz :)
Oring
Dołączenie: 07 Mar 2010 12:15
Miejscowość: Rzeszów
Moje BMW: E36 318i sedan1997
Postprzez mariuszek109 » 12 Paź 2010 18:01
Przy rozbieraniu z magistrali wycieknie troche oleju jak Kolega pisze,i czesc wcieknie w otwory po śrubach,wiec wyssij go strzykawką z otworów,bo bedziesz mial klopot przy wkrecaniu śrób-dla mnie rozpeczylo otwor przy śrubie aż aluminium pekło .powodzenia
mariuszek109
Dołączenie: 04 Sty 2010 18:18
Miejscowość: ok Łosic
Moje BMW: BMW E36 318i M43 TOURING 96 r
Postprzez roosvelt » 13 Paź 2010 22:21
Dziekuje bardzo za porady i wskazowki byly bardzo przydatne.
Co do samej robocizny jest dokladnie tak jak opisal to kolega "Oring" :) :cool2: :cool2: :cool2: :cool2:
Jest tylko jedna roznica w silniku 1.6 M40 jest faktycznie jeden oring 24x3mm.
Koszty: czesci kupione w serwisie BMW oring 24x3 7.60zl, uszczelka 6.40zl.
Mnie cala operacja zajela ok 4 godzin lacznie z wymiana oleju, filtrow i porzadkiem w garazu.
Jeszcze raz dzieki wielkie za cenne wskazowki.
Temat uwazam za zamkniety
Pozdrawiam :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
roosvelt
Miejscowość: Tychy
Powróć do E36
