blad z Inpy, Bmw E46
Oprogramowanie, hardware, kodowanie, diagnoza, FAQ. inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss.
Moderatorzy: Din76, dziqsek, nerwus
Postprzez gobi » 28 Sie 2010 12:44
hej
jak odczytac bledy podawane przez Inpe, ma ktos moze dokumentacje, wujasnienie wszystkich bledow jakie moga pokazac sie przez diagnostyke Inpa?
Obecnie mam dany problem
120 Signal Luftmassemesser
Error frequency : 1
Logistic Counter : 40
Motordrehzahl 1240.00 1/min
Kuehlmitteltemperatur 112,50 Grad C
Drosselpotisg 0.53V
aufgetreten vor ( abs. KMZ ) 137750,00 km
Kurzshluss gegen Masse oder Unterbrechung
Felhler momentan vorhanden
Errorcode : 78 42 B2 01 28 1F D6 1B 35 CF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
z tego co dowiedzialem sie czytajac rozne recenzje innych na necie to blad wskazuje ze - to blad lub zwarcie do minusa na sterowniku, dlatego mam pytanie od czego sprawdzic
chcialby jeszcze nadmienic ze mam problem z zapaleniem auta kilka minut po jego wyjaczeniu do puki nie ostygnie i zauwazylem ze woda znika z chlodnicy choc nie ma zadnego przecieku
czy to przeplywomierz a moze czujnik temperatury silnika
jak kto z Was zna sie na tym to prosilbym o pomoc, jestem nowicjuszem i od tygodnia dopiero mam interfejsc
gobi
Dołączenie: 25 Sie 2010 18:55
Miejscowość: Kopenhaga
Moje BMW: 316i 1,9 105 sedan z roku 2002
Re: blad z Inpy, Bmw E46
Postprzez zielo » 28 Sie 2010 17:06
Błąd przepływomierza. Spróbuj odłączyć wtyczkę przepływki i zobacz czy jest jakaś poprawa.
zielo
Dołączenie: 08 Lip 2007 20:13
Miejscowość: Człuchów
Moje BMW: E36 320iA 95, E46 320d 99, E46 320d 01, E90 318i 08
Postprzez gobi » 28 Sie 2010 17:13
zielo napisał(a):Błąd przepływomierza. Spróbuj odłączyć wtyczkę przepływki i zobacz czy jest jakaś poprawa.
wlasnie to zrobilem i auto zapalilo wiec z tego wynika ze to przeplywomierz, trzeba go wymienic czy wyczysci, czytalem ze to jest mozliwe isopropylalkoholem
poza tym pokazuje mi sie czasami blad o nastepujacej tresci :
121 Signal Ansauglufttemperatur
errorcoede 79 81 64 01 28 00 00 84 35 D8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Kurzshluss geen Ubatt oder Unterbrechung
dziekuje za odpowiedz
gobi
Postprzez gobi » 28 Sie 2010 17:18
chce nadmienic ze wlasnie wrocilem od mechanika i podejzewal ze to moze byc uszczelka pod glowica jesli jak waz odprowadzajacy wode do chlodnicy bedzie twardy po przejachaniu i rozgrzaniu auta jednak jest mieki wiec z tego wynika ze to nie uszczelka tylko jak komputer wskazuje czujnik masy powietrza tzn. przeplywomierz
gobi
Postprzez kris1973 » 28 Sie 2010 17:20
Gratuluje mechanika, jedna uwaga zmień go bo albo sie nie zna albo chce cie naciągnąć... Tak na przyszłość: po pierwsze uzupełnij profil a po drugie pisz jakie auto, oznaczenie silnika i rocznik.
Krzysztof
kris1973
Dołączenie: 09 Paź 2007 15:15
Miejscowość: Radziejów
Moje BMW: Była Vectra B i500,
była E46 320i M52TU
była e90 320i N46
była e90 318i LCI
BMW F10 520D
Postprzez gobi » 28 Sie 2010 17:22
auto bylo u trzech roznych mechanikow jednak zaden z nich nie wie co mu dolega dlatego sam chce rozwiazac na wlasna reke choc musze nadmienic ze mnie mechanika nigdy nie interesowala ale informatyka to moje hobby od dziecka wiec czemu nie jednak jestem nowicjuszem i szukam pomocy w opanowaniu tego programu i nauczenia sie czytania kodow - robie to tylko dla siebie bo nie mam zamiaru zajmowac sie diagnostyka aut, mam dwie prace wiec wystarcza mi
za kazda pomoc serdecznie dziekuje
Ostatnio edytowany przez gobi, 28 Sie 2010 17:36, edytowano w sumie 1 raz
gobi
Postprzez gobi » 28 Sie 2010 17:28
hej
auto to Bmw 316i 1,9 105 sedan z 2002 roku
silnik w nim jest M43Tub19
nikt mnie nie naciaga zle to zintepretowales ale nie znaja sie na elektryce samochodowej wiec dlatego nie sa mi w stanie doradzic, jednak dziwi mnie ze maja zaklady swoje a takim zagadnieniem nie interesuja sie
gobi
Postprzez gobi » 28 Sie 2010 17:30
za chwile uzupelnie swoj profil, nawet nie pomyslalem o tym
gobi
Postprzez gobi » 28 Sie 2010 17:54
juz i tak postepy zrobilem, mam Inpa ktora juz dziala a teraz pracuje nad podpieciem Disa i Carsofta pod moj interfejs ktore rowniez mam zaintalowane Disa w VMware a carsofta w windowsie ale nadal jest blad z podlaczeniem sie pod moj interfejsc jednak z tego zo sprzedajacy napisal powinnien dzialac z tymi programami
najwazniejsze zebym rozwiazal co z autem jest, wlasnie kupilem przeplywomierz i w poniedzialek bede go mial wiec odpisze czy to wlasnie to on byl
zastanawia mnie co oznacza ten drugi blad czy to przez to ze przeplywomierz ma blad w sobie i wysyla zle sygnaly do komputera samochodu
gobi
Postprzez zielo » 28 Sie 2010 18:07
Wg mnie tak.
zielo
Postprzez gobi » 28 Sie 2010 18:10
gobi
Postprzez zielo » 28 Sie 2010 18:15
Hehe, jest i o przepływce. Ale skoro Inpa u Ciebie działa, to pdf'ów nie potrzebujesz. A jak działa przepływka, to można wyczytać na necie. Upewnij się tylko, czy nie będziesz potrzebował adaptacji po wymianie.
zielo
Postprzez gobi » 28 Sie 2010 18:27
a co to znaczy ta adaptacja i jak mam to zrobic po wymianie przeplywomierza oczywiscie nie ja go wymienie bo nie chce nic popsoc wlasnie doczytalem sie ze ten drugi blad wskazuje ze HFM - czujnik masy na goraco film w przeplywomierzu padl
wiec drugi blad jest powiazany z pierwszym i potwierdza ze to przeplywomierz
gobi
Postprzez gobi » 28 Sie 2010 18:55
ZIELO z tego co piszesz to posiadasz duza wiedze odnosnie diagnostyki wiec moze mnie nauczysz wszystkich aspektow z tym tematem zwiazanym oczywiscie jak masz czas i checi, to ulatwi mi szybsze zapoznanie sie z diagnostyka mojego auta
obecnie mam problem z nim ale moze kiedys nastapi inny wiec warto ze teraz zainsteresuje sie tym tematem i bede wiedzial co i jak jak mechanicy nie beda wiedziec
juz nawet wiem jaki moje auto ma silnik, jakie symbole czesci
zaczelo sie od tego jak pierwszy mechanik powiedzial ze to czujnik walka rozrzadu wiec go kupil jednak drugi mechanik chcial go wlozyc zamiast walka czujnika walu korbowego i nie pasowal wiec powiedzieli mi zebym sam sobie kupil czesc bo oni nie wiedza i dzieki temu ze zainsteresowalem sie mechanika doszedlem do tego co obecnie wiem i to ze wlasnie probowal wymienic inny czujnik w inne miejsce niz powinnien
tak zaczela sie moja historia z diagnostyka auta
gobi
Postprzez zielo » 28 Sie 2010 19:03
No to chyba jak my wszyscy, jak w okolicy brak rozgarniętego mechania, to trzeba samemu sobie radzić hehe.
Ja co nieco o BMW wiem, diagnozę robię, czasem się komuś w aucie dłubnie. Jak wiem, to pomogę. Poza tym jest na forum sporo ludzi ogarniających temat, więc można liczyc na fachową pomoc.
W zakresie przepływki to jest obszerny temat na forum z tym związany, musisz poszukać. Jak to wygląda w silnikach benzynowych w e46, to nie wiem. Najkrócej mówiąc, jeśli miałeś na aucie stary typ przepływomierza, to po wymianie na nowy trzeba zrobić adaptację. Chociaż Ty masz auto po lifcie i pewnie nowa przepływka będzie taka sama, jak stara. Łatwo to sprawdzisz, po numerze na przepływce.
EDIT: zerknij jeszcze raz w swój profil, jeśli masz 316i z 02', to jest to silnik 1.8 (1796ccm) i ma 115KM.
Ostatnio edytowany przez zielo, 28 Sie 2010 19:07, edytowano w sumie 1 raz
zielo
Powróć do Diagnoza komputerowa
