cieknie paliwo po zatankowaniu ???
Postprzez alan_ » 17 Lip 2010 15:48
Hej.
dziś zatankowałem (pełen bak), wróciłem do domu (około 4km), wypakowuję zakupy z samochodu, a tu plama (musiała się zrobić w ciągu 2 minut)
powąchałem i wygląda to na ON (zresztą co innego mogłoby cieć w tym miejscu?)
jedna kropelka na 4-5 sekund. wcześniej tego nie widziałem (może cieknie tylko gdy paliwa jest 100% ? - zawsze tankuje do pełna, może wcześniej tego nie zauważyłem, bo to od strony pasażera )
cieknie jak widać na zdjęciu, mniej więcej po środku plamy, około 10cm 'wgłąb' samochodu.
co to może być? i czy to groźne? :)
BTW, wczoraj byłem gdzieś na parkingu i patrzę że cieknie coś z przodu (spod silnika), cofnąłem się, wziąłem to na palec, ale zapachu nie miało (językiem nie próbowałem :) ), więc podejrzewam że to skroplone powietrze gdzieś z przewodów klimy ?
alan_
Dołączenie: 19 Kwi 2010 09:24
Moje BMW: e90
Re: cieknie paliwo po zatankowaniu ???
Postprzez czykryszard » 17 Lip 2010 16:59
Witam prawdopodobnie przetarta rurka od odpowietrzenia baku jest juz post na ten temat poszukaj jest sporo napisane.pozdr.
czykryszard
Dołączenie: 27 Lip 2009 22:28
Moje BMW: Było: e90 320d chip:193KM / 406Nm, e92 335i
Jest: F21 M135I
Postprzez halfi » 17 Lip 2010 18:04
Cieknie Ci paliwo z przetartego przewodu, trzeba wymienić lub nie tankować do pełna ;) dodam ze do wymiany trzeba wyjąc bak.
co do plamy z przodu, dzisiaj w garażu również zauważyłem ze coś wyciekło na wysokości deski rozdzielczej, żadnego płynu u mnie nie ubyło, a i plama była bez zapachu wiec mam nadzieje ze to z klimy woda się skropliła, mógł by ktoś to potwierdzić jeszcze ?
Sprzedam: Lusterko EC/alarm, dioda podświetlenia klamki lewej.
przedni zderzak m-pakiet, Tłumik końcowy
halfi
Dołączenie: 18 Sie 2008 20:52
Moje BMW: E90 320dA 06'
Postprzez czykryszard » 17 Lip 2010 18:31
tak to z klimy poprostu jest duza roznica temperatur i sie skrapla, stacjonarne klimatyzacje tez tak maja,pozdr
czykryszard
Jest: F21 M135I
Postprzez kris1973 » 17 Lip 2010 20:05
Z klimy masz rurke na wysokości skrzyni biegów a nie z przodu auta. Z kompresora jak by kapało to masz płyte pod silnikiem i nie ma prawa tam być mokro.
Krzysztof
kris1973
Dołączenie: 09 Paź 2007 15:15
Miejscowość: Radziejów
Moje BMW: Była Vectra B i500,
była E46 320i M52TU
była e90 320i N46
była e90 318i LCI
BMW F10 520D
Postprzez kota » 18 Lip 2010 21:10
Tutaj masz wiecej informacji na temat cieknącego paliwa po zatankowaniu do pelna :oops:
viewtopic.php?f=70&t=126428
pozdro
kota
Dołączenie: 07 Lis 2009 17:41
Miejscowość: Emmerich am Rhein
Moje BMW: E 91 320D 2006 było ;( ,jest E91 320D 2011 184PS ;)
Postprzez Natek » 20 Lip 2010 09:19
czykryszard napisał(a):tak to z klimy poprostu jest duza roznica temperatur i sie skrapla, stacjonarne klimatyzacje tez tak maja,pozdr
nie pisz głupot, w okolicy tylnego koła nie ma prawa nic skraplać sie z klimy. Jestem pewien na 99%, że to problem przetartej rurki odpowietrzającej bak. Miałem to samo ok 2-3 miesiące temu. Koszt wymiany rurki w ASO 800 PLN. Tankowanie nie pod korek tez nie rozwiązuje problemu. Paliwo wlewane do baku dość się pieni i nawet ta piana to płyn wiec tak czy inaczej będzie ciekło.
sadzomiotacz pędzony gnojówką
Natek
Dołączenie: 15 Maj 2007 11:18
Miejscowość: Ziemia Obiecana
Moje BMW: E91 320d '06
Postprzez multilab » 20 Lip 2010 11:08
Mam pytanie czy problem rurki dotyczy także wersji benzynowych np. 320i 2006 rok
multilab
Dołączenie: 01 Maj 2008 20:56
Miejscowość: Warszawa
Moje BMW: E91 320; E87 118
Postprzez czykryszard » 20 Lip 2010 15:14
czytales jego wypowiedz z tylu tak paliwo ale tez pytal sie ze z przodu w okolicach deski mial mokro pod spodem tam znajduje sie wezyk od klimy wiec przeczytaj a pozniej mnie obrazaj .pozdro
czykryszard
Jest: F21 M135I
Postprzez paypal » 20 Lip 2010 15:22
Aby to jeszcze bardziej sprostowac węzyk znajduje sie przy skrzyni biegów, dokładnie w połowei samochodu. Jeśli sie cos zbiera raczej wyleciałoby na srodku a nie pod deską rozdzielczą. Nalezy jednak pamietac iz od spodu są osłony i moze po nich woda poleciała własnie w to miejsce wiec wykluczyc sie nie da.
paypal
Dołączenie: 10 Paź 2009 10:56
Miejscowość: Świętochłowice
Moje BMW: E 90 318d 2007 Black Chip by MR Motors 163KM 364Nm
E 83 LCI 2006 2.0d 150KM X-Drive
Postprzez czykryszard » 20 Lip 2010 15:36
zgadza sie rurka jest przy skrzyni biegow ale ktos kto pierwszy raz ma ztym doczynienia nie zaglada pod samochod tylko stwierdza dopiero jak odjedzie samochodem ze gdzies z przodu ma jakis wyciek.pozdr.
czykryszard
Jest: F21 M135I
Postprzez AO » 20 Lip 2010 15:43
czykryszard napisał(a):zgadza sie rurka jest przy skrzyni biegow ale ktos kto pierwszy raz ma ztym doczynienia nie zaglada pod samochod tylko stwierdza dopiero jak odjedzie samochodem ze gdzies z przodu ma jakis wyciek.pozdr.
:mrgreen: dochodzi jeszcze kwestia wielkosci plamy, zrobilem mala traske i jak stanalem w garazu to w ciagu 2h powstala wodna plama/kaluza o srednicy ~1m, wiec wielka nagroda dla tego, ktory po takiej "plamie" powie gdzie jest rurka, dodatkowo jak odjechalem to "plamo kaluza" z powodu nachylenia powierzchni przesunela sie na miejsce garazowania Sasiada :mrgreen:
było:
AO
Dołączenie: 27 Wrz 2009 16:46
Moje BMW: nie mam
Postprzez Natek » 21 Lip 2010 06:57
nie spinaj się z tym obrażaniem, po prostu kolega pisał, że wydaje mu się, ze pod autem jest olej napędowy i patrząc na zdjęcie z postu chodzi o tył auta - tyle.
Natek
Postprzez klagosz » 28 Lip 2010 21:25
Miałem ten problem i że udokumentowałem to więc wstawiam fot. z naprawy wężyka odpowietrzającego.
Ostatnim razem przed założeniem wylalo mi się tego paliwa przez noc chyba z litr.
Więc już dłużej nie czekałem i wymieniłem.
Rozbierania multum żeby dostac sie do tego węzyka :mad2: poprostu masakra :duh:
Koszt jak poniosłem to 155 zł wężyk i 350 zł robocizna w znajomym serwisie.
Koszty w serwis/ASO w przybliżeniu 1300zł.
Fotki:
Wyciek na baku:
Sprawca wszystkiego - przetarty wąż :lol:
Nowy wąż:
klagosz
Dołączenie: 07 Lip 2009 21:13
Miejscowość: Małopolska
Moje BMW: Były klekoty od 118d do 335d,
M3 E92, C63 AMG obecnie F10 E.X3,X5
Postprzez Natek » 30 Lip 2010 10:57
klagosz napisał(a):Koszt jak poniosłem to 155 zł wężyk i 350 zł robocizna w znajomym serwisie.
Nie prawda, w ASO Tłokiński w Łodzi zapłaciłem 800 PLN brutto za wymianę z częścią.
Natek
Powróć do E90, E91, E92, E93
