ŚWIECE DO GAZU NGK
czyli wszystko o tym ile pali BMW, o instalacjach gazowych oraz o paliwach przyszłości
Moderator: speed1211
ŚWIECE DO GAZU NGK
Postprzez bemka30 » 11 Lip 2010 13:37
CZY TE ŚWIECE BEDA DOBRE DO INSTALACJI ELPIGAZ http://moto.allegro.pl/item1108851310_n ... 6_106.html MOJE BMW TO E46 2002R SILNIK N42 115KM 85KW. MAM SEKWENCJE. TERAZ MAM SWIECE BMW CZTEROELEKTROODOWE. SZARPIE CZASAMI PRZY RUSZANIU, JAK MAM 3,500 OBROTÓW TO TEZ SZARPIE, JAK PRZEKROCZY JEST OK ,JAK ZWALNIAM NIE WCISKAJĄC SPRZEGŁA TO PRZEŁĄCZA SIE Z GAZU NA BENZYNE PRZY 3000TYŚ OBROTÓW,JAK WCISNE SPRZĘGŁO TO JEST OK.DZIEJE SIĘ TAK JAK PRZEKROCZE 3,500 OBROTÓW NIKT NIE DAJE SOBIE Z TYM RADY. JAK ZWALNIAM NIE WCISKAJĄC SPRZEGŁA TO CZUJE ŻE AUTO MA LEKKIE SZARPNIECIA
________
Proszę nie używać Caps Locka na przyszłość, bo dam ostrzeżenie bez zawahania! Interpunkcja i ortografia również nie są mocnymi stronami tej wypowiedzi, w związku z czym trzeba się namęczyć, żeby w ogóle odgadnąć jej sens. Następnym razem bardziej się postaraj i wyłącz Caps Lock, albo Twój temat zamknę, a Ty zarobisz osta!! /mattiss
bemka30
Dołączenie: 09 Lut 2010 11:07
Miejscowość: Okmiany Dolny śląsk
Moje BMW: BMW E46 316i n42 115km 2002r.BMW E90 320i n46 150km 2007r i BMW LCI e61 M57N2 525D 197KM 2007r
Re: ŚWIECE DO GAZU NGK
Postprzez robbi2708 » 11 Lip 2010 17:41
Witaj.Nie stosuj żadnych świec do gazu ,stosuj tylko świece takie jakie podaje producent do danego modelu silnika ( w twoim przypadku BKR6EQUP )A co do poprawnej pracy na gazie to jedź do gazownika na diagnostykę układu gazowego ,albo go zmień jak nie ma pojęcia co zrobić bo ustawianie na chybił trafił do niczego nie prowadzi :nienie:
robbi2708
Dołączenie: 11 Gru 2005 21:12
Miejscowość: Lublin
Moje BMW: e60 545i , e64 645Ci
Postprzez bambolo » 12 Lip 2010 19:34
Dokładnie :) ja do gazownika podjerzdzałem 5 razy az w koncu metodą prób i błędów ustawił tak ze o benzynie nie chce słyszec :) a trwało to tak długo bo mam automata a tam ustawienai są troche inne jak w manualu i wywalało mi check engine
E46 2000 r
1.8i
Steptronic
Full Opcja
ślicznotka :)
bambolo
Dołączenie: 22 Sty 2008 15:22
Miejscowość: Katowice
Moje BMW: E46 318i + LPG next E46 323 CI Cabrio + LPG
Powróć do Spalanie & Paliwa alternatywne
Użytkownicy przeglądający to forum: ciavez, Hoger oraz 1 gość
