[E36] Wymiana filtra kabinowego (bez klimatyzacji)
Zoomer
Jest to mój pierwszy temat na forum, więc proszę o wyrozumiałość w przypadku jakiś błędów z mojej strony.
Niedawno stałem się szczęśliwym właścicielem BMW. Od samego początku miałem problem z nawiewem, a raczej jego brakiem.
Na 4 szybkości wiał mi tak słabo, że prawie nie odczuwalnie.
Wiedziałem że mam coś takiego jak mikrofiltr bo mówiła o tym naklejka w schowku u pasażera ale po zdjęciu schowka wspomnianego filtra nie znalazłem.
na którymś z tematów na forum dowiedziałem się że są dwa rodzaje jeden pod szybą a drugi za schowkiem pasażera.
więc u mnie był ten drugi i chyba w wersjach bez klimatyzacji jest on pod szybą.
Czas się zabrać za robotę.
Wystarczy jakieś 30 minut
1. Zdejmujemy kratkę zaznaczoną żółtymi strzałkami. myjemy ją żeby nie było na niej syfu.
2. Odkręcamy 2 śruby trzymające kabel z akumulatora (niebieskie strzałki)
3. Odkręcamy trzy śruby dwie widoczne na czerwono trzecia pod kablami zaznaczone kropką
http://img366.imageshack.us/img366/9914/11qc.jpg
Filty znajdują się pod centralną częścią przedniej szyby. Są dwa i z tego co wyczytałem nie są tanie.
Po zdięcu osłony widać i dostęp do nich jest wystarczający.
Odpinamy jeden zatrzaska i filtr schodzi. Troszkę się trzeba namęczyć żeby go wyjąć ale wychodzi.
http://img366.imageshack.us/img366/3531/image3406ni.jpg
(Przepraszam za jakość zdięć ale nie miałem przy sobie cyfrówki)
Całą komorę gdzie są filtry oczywiście trzeba odkurzyć.
Można tą osłonkę co zdjeliśmy umyć.
No dobra a teraz filty
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA32&mospid=47436&btnr=64_1226&hg=64&fg=95
Mają taką osłonkę można ją zdiąć i należy ją zdjąć żeby je wyczyścić.
http://img366.imageshack.us/img366/1559/36ag.jpg
W moim przypadku filtry po zdięciu wyglądały jak worek z odkurzacza. Pełno kurzy igieł liści jakiejś sierści. Odkurzyłem je starannie. Pomaga stukanie o ziemię (wskazówka: nie stać pod wiatr !!!!).
Wszystko skręcamy. I zrobione.
  • Odpowiedzi 57
Opis rewelacyjny. Po calym zabiegu (filtry tylko czyscilem, nie wymienialem) nawiew jak nowy. Dmucha, az milo. Filtry czyscilem proszkiem do prania i szczoteczka, pozniej cala nocka na kaloryferze i nic sie z nimi zlego nie stalo. Troche problemow mialem z wyjeciem calej tej oslony, od storny silnika, ale jakos poszlo.
Dzieki za dokladny opis!!
Mialem z filterkiem ten sam problem co szanowni grupowicze. Pracuje w branzy motoryzacyjnej, udalo mi sie namierzyc ten filtr jesli jest ktos zainteresowany zakupem jest do zakupienia np w firmie FOTA (www.fota.pl). Nalezy pytac o filtr firmy MANN o symbolu CU 1720-2x, w opisie maja blednie podane, ze idzie tylko do compakta, wiec prosze sie tym nie zmylic. Cena nowego to okolo 270zl :-( w detalu. Przy hurtowych zakupach idzie zejsc nawet do 170zl. Tutaj link do instrukcji montazu w PDF-ie http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_all/einbau/HBEKTh2qaUb.pdf
hmm wlasnie dobralem sie do tego niby filtru ... ale go tam nie bylo :| , sama plastikowa oslona a w srodku wirujace łopatki ... nawet tam nie ma miejsca na filtr ... wymyje to wszystko i zaloze jak bylo, moze byl kiedys filtr ale ktos go wyjął albo jest w innym miejscu hmmm
aha .. wiatrak mam tylko po prawej stronie .. po lewej jest silniczek bez wiatraka
gdyby ktos potrzebował to jest zamiennik Febi. InterCars go sprowadzi na zamówienie.
Symbol FE 19474 cena 180,6 PLN bez rabatów. Cena jest za komplet.
Uwaga: filtry nie dadza się założyć z orginalnymi obudowami ale w komplecie są dwie obudowy Febi - www.febi.com w okienku wyszukiwarki wpisać 19474
wlasnie ja mam dokladnie tak samo, bez filtra :( tylko zaslepki, taki okragle ale nie cale tylko polowki zeby byl dostep powietrza, mam E36 93r 1.8 wiec gdzie mam ten filtr i jak go wyczyscic.
Dla was to kilka liter, dla nas cale życie - B M W
Witam!
To i ja się podziele, wczoraj rozebrałem to ustrojstwo i tak jak koledzy wyżej nie mam filtrów?! Zastanawiające bo na zdjęciu w pierwszym poście gdzie widać filtry osłony do nich są całkiem inne niż te które mam ja. Te moje są takie jak tu: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA32&mospid=47436&btnr=64_1226&hg=64&fg=95
Czyżby nas spotkała tansza wersja nawiewów bez filtrów?! Wiele wskazuje na to ze tak moze być.
BMW E36 z 95' coupe.
Pozdrowienia.
[baX]
Obudowy orginalne są inne od zamienników. Pisalem o tym 3 posty wyżej.
Może u ciebie ktoś wymontował filtr i zostawił obudowe
Jesli kupisz filtr Febi to w komplecie są obudowy, w Mann`ie pewnie też
Moje obudowy sa oryginalne, zastanawiam sie tylko czy do oryginalnych filtrow beda pasowac czy potrzeba inne.
Odnośnie filtrów FEBI, pod tym kodem FE 19474 to rozumiem kryje się komplet 2 szt. bo nikt na hurcie nie może tego powiedzieć, a moge je miec za 140zł, MAN podany wyżej - 240zł. Jest sens dokładać 100zł do MAN-a???
Pozdrowienia.
Chce tylko napomknac o cenach, piszecie o kwotach powyzej 140 PLN. Ja znalazlem duuzo taniej :twisted2: Filtrony po 90 PLN za sztuke :roll2: (chyba sam filtr, bez tej "oslonki").
Moze warto zerknac na nie :?: Tak tylko pisze :wink: zawsze to troche taniej :doh:
....dzis tez to zrobilem..........troche sie pomeczylem ale dalem rade( zdemontowalem te filtry odkurzylem i umylem delikatnie szczoteczka pod woda, zamontowalem wlaczylem nawiew i po jakims czasie sie osuszyly a przy dzisiejszej tem. 33st.celcjusz to ni etrwalo dlugo----z pewnoscia poprawa jest odczowalna........zadbajcie o zdrowie ( jesli was stac to kupcie nowe filry a jak nie to dobrze wyczyscicie) pozdrawaim
  • 5 tygodni później...
Ja się za czyszczenie wziolem tuż po zakupie mojej pieknosci :lol: :lol: E #^ COUPE 1.6. 1996r Po dostaniu się do dmuchawy mialem idetyczna sytuacje jak koledzy wyzej :evil: bardzo sie rozgniewalem a ze wiecznie wlatywaly mi jakies paprochy przez nawiew prosto w twaz to postanowilem zrobic prowizorke i zalozylem filtr stosowany do okapow( w kuchni ) na kratke z gory. :wink:
Powiecmy ze jest lepiej :roll:
Przy skladaniu calosci BIADA SIE STALA
Wkladajac uszczelke pod szybe zabardzo podwazylem siurbokretem i szyba peeeekla :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2:
400zł w plecy
i nadal szukam dobrego warsztatu ktory wymieni mi szybe.
OTAK O..... :? :cry2:
-=BAWARKA TO DOBRA PARA DLA MNIE -=
http://img512.imageshack.us/img512/2996/333333333yq4.jpg
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=43306&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Mysle ze szyba mi pekla poniewaz wczesniej musiala przetrzymac silne udezenia (stluczki) zachowujac ogromne naprezenia.
Gdy wkroczylem z siurbokretem do lewego prawego rogu, chcac wlazyc uszczelke pod szybe omijajac przy tym zawiasu maski, to szyba pekla choc robilem to dosyc delikatni.
NIECH MOJA GLUPOTA POSLUZY INNYM ZA PRZESTROGE :duh: :mad2:
RUBCIE TO WYLACZNIE PALCAMI :nienie:
David62
