520i M52 czy działa vanos?
Postprzez dyzio255 » 01 Lip 2010 22:06
Mam kłopot z vanosem.
Podłaczyłem auto pod carsofta i zastanawiają mnie wskazania dotyczące vanosa i położenia wałka ssącego.
W funkcji LIVE DATA połozenie wałka zawiera się pomiędzy -2 do -3 I nie zmenia się nic ponad te wartości w zależności od obrotów
A vanos jest cały czas na "LATE" < cokolwiek to znaczy>
Czy takie wskazania są właściwe?
A jeśli nie są to czy to wina vanosa czy czujnika położenia wałka ssącego? < nie ma żadnego błędu>
Dodam , że silnik działa raczej poprawnie. Jest słabawy na wolnych obrotach ale to przecież tylko 520 więc nie spodziewam się cudów.
Ale nie mam porównania z innymi autami i sam nie wiem czy działa tak jak powinien?
Może ktoś poda jak wyglądaja u niego te parametry?
DYSPONUJĘ ŚCIĄGACZEM TULEI BELKI DO E39 TOURING. <Zapraszam na PW>
dyzio255
Dołączenie: 01 Sty 2008 20:52
Miejscowość: OSTROŁĘKA
Moje BMW: obecne e61 530d było E39 520i/528 iSWAP touring z 97 roku. Wcześniejsze BMW E36 318i z 94 roku.
Re: 520i M52 czy działa vanos?
Postprzez marcinbig123 » 02 Lip 2010 11:49
vanos raczej zmienia położenie wałka podczas jazdy, w miejscu się nie przestawia
marcinbig123
Dołączenie: 21 Maj 2007 17:47
Miejscowość: Pszczyna
Moje BMW: E39 520i
Postprzez pittt » 02 Lip 2010 18:31
Powinien się zmieniać od wartości - do + łącznie chyba jakieś 15 stopni w zależności od obrotów i to płynnie bez wahań. Nie pamiętam jakie dokładnie wartości, ale na pewno na postoju da się to sprawdzić. Jak poczekasz do poniedziałku i nie znajdziesz nic na forum /na pewno to było/ to podłącze kompa i sprawdzę
pittt
Dołączenie: 13 Lut 2008 17:45
Miejscowość: Jawor
Moje BMW: było 525tds E34
jest:
1. 525td E34 touring 1995r.
2. 523i E39 sedan 2000r.
Postprzez dyzio255 » 02 Lip 2010 20:09
Będę wdzięczny.
Oczywiście poczekam bo i tak już do poniedziałku nic nie poradzę ale jakoś jeździ.
Zastanawiam się czy to vanos czy czujnik?
dyzio255
Postprzez pittt » 05 Lip 2010 15:20
podłączyłem dziś auto pod kompa /inpa/ i pojeździłem po okolicy.... na postoju vanos reaguje tylko na przegazówki, podczas jazdy na wałku dolotowym zmienia położenie z jakiś 112-115 stopni bez obciążenia do jakieś 85-87 stopni pod butem; na wylotowym od -105 do -90 stopni.
Musisz porównać wartości zadane z odczytem z czujników. Ale jeśli u ciebie tak słabo reaguje to chyba jest lipa...
edit:
napisałem o M52tu, w M52 vanos działa zdaje się na zasadzie włącz/wyłącz i może się okazać że u ciebie działa jak należy; jeśli masz m52 to sprawdź czy załącza się pod obciążeniem....
pittt
Miejscowość: Jawor
jest:
Postprzez dyzio255 » 05 Lip 2010 20:41
Dzięki za pomoc.
Muszę go potestować pod obciążeniem.
Ale nie mam laptopa z portem com. Powinienem mieć dostęp do takiego w niedzielę.
jeszce raz dzięki.
dyzio255
Postprzez pittt » 05 Lip 2010 21:31
ja też nie mam lapa z com-em i kupiłem jakąś przejściówkę usb - OBD za parę pln na alleshit i działa.... to tak btw.
pittt
Miejscowość: Jawor
jest:
Postprzez GrZ3 » 16 Lip 2010 11:47
jaki może powód nie zmieniajace się parametry vanos podczas testu live data? wiem że powinny się zmieniać podczas "przegazówki"
GrZ3
Dołączenie: 16 Maj 2008 20:15
Miejscowość: CCCP
Moje BMW: 320d M47N,
Schwarz 2
Postprzez dyzio255 » 03 Sie 2010 22:11
martwi mnie ten vanos....
cały czas na LATE.
Czy ktoś ma pewność jak to powinno byc w M52 na jednym vansie?
dyzio255
Postprzez DjAquaz » 09 Gru 2010 19:39
Hej.mam cały czas ten sam problem.Wymieniałem Elektrozawór i czujnik wałka i bez zmian. A sprawdź czy nie masz błędu 214 czyli błąd czujnika prędkości????
DjAquaz
Dołączenie: 02 Sty 2009 01:33
Miejscowość: Glasgow
Moje BMW: Było
316i m40- sedan,323i c,323i c,323i c
Jest
e36 328i coupe stroker,e36 1.8is Estroil blue coupe
Postprzez bonzo320i » 09 Gru 2010 19:56
dyzio255 napisał(a):martwi mnie ten vanos....
cały czas na LATE.
z tego co pamiętam jak kiedyś uruchamiałem Carsofta u siebie to również wskazywał LATE i położenie wałka w wartościach ujemnych,ale ja sprawdzałem tylko na postoju a problemów z silnikiem nie mam bo ostatnio kumpel sprawdzał mi błędy Launchem
bonzo320i
Dołączenie: 16 Kwi 2008 22:25
Miejscowość: Kołobrzeg
Moje BMW: E39 523i/528i Swap /1997 - KAWASAKI ZX9R NINJA
Postprzez DjAquaz » 09 Gru 2010 20:58
Zgadza się na postoju ma być LATE ale podczas jazdy ma powyżej 2000obr zmienić się na EARLY . Ja mam problem że kąt się nie zmienia cały czas oscyluje od -3 do 2st co najwyżej w czasie jazdy i mnie to dobija ...
DjAquaz
Moje BMW: Było
Jest
Postprzez dyzio255 » 13 Mar 2011 19:19
dziś to ostatecznie sprawdziłem.
Podczas jazdy vanos zmienia sie z LATE na EARLY powyżej około 2200 obrotów.
Do tego czujnik wałka wtedy dolatuje do wartości 23
a na wolnych obrotach jest około -3
Na postoju vanos jest tylko na LATE i żadne obroty tego nie zmieniają
Co w zasadzie jest odpowiedzią na pytanie które postawiłem w tym temacie i termat wyczerpuje.
dyzio255
Powróć do E39
Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] oraz 1 gość
