3XX problem z temperatura powietrza na zewnatrz
Moderatorzy: CICHY525, aaben
Postprzez 1111 » 16 Cze 2010 13:19
witam klubowiczów mam taki problem na konsoli środkowej pokazuje mi temperature powietrza -37 stopni no fakt troche jest to jakby zalany wyświetlacz ale pod zderzakiem z podłużnicy wychodza 2 przewody z lewej i tak samo z prawej strony wiszą sobie one sa oberwane ale niemam pojęcia od czego one są niemoge znależć tego czyjnika nigdzie morze ktoś wie chociaż gdzie on jest umocowany ? dziękuje i pozdrawiam
1111
Dołączenie: 18 Paź 2009 17:02
Moje BMW: nie powiem
Re: problem z temperatura powietrza na zewnatrz
Postprzez palermos » 16 Cze 2010 13:32
:search:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=77805
a z prawej strony masz czujnik od pakietu zimowego (podgrzewane dysze spryskiwaczy)
palermos
Dołączenie: 07 Lis 2005 12:27
Miejscowość: Tychy
Moje BMW: było E36 M50TUB20 Coupe, jest E46 330i Touring 2004'
Postprzez 1111 » 16 Cze 2010 13:41
nie kolego to zwykła wersja wisza 2 przewody z lewej i z prawej strony widać że są oberwane tylko niewiem odczego
1111
Postprzez sobiech211 » 16 Cze 2010 19:02
Miałem ten sam problem i jest tu wszystko + zdjecia :)
viewtopic.php?f=68&t=124094
sobiech211
Dołączenie: 23 Sty 2010 14:44
Miejscowość: włocławek
Moje BMW: BMW e36 316i (m43b16) 1997 sedan Gaz sekwencja
Postprzez palermos » 16 Cze 2010 19:07
Pomijając co Ci wisi z prawej strony :mrgreen:
to z lewej brakuje takiego czegoś montowanego w tunelu chłodzącym przednią tarcze.
palermos
Miejscowość: Tychy
Postprzez mariuszek109 » 16 Cze 2010 19:42
Te -37 st c to brak lub uszkodzony czyjnik temp zewnętrznej.Na 99% te kable od strony kierowcy w zderzaku są od czujnika,na alegroszu chyba dyche za yo dałem ,i ok.
mariuszek109
Dołączenie: 04 Sty 2010 18:18
Miejscowość: ok Łosic
Moje BMW: BMW E36 318i M43 TOURING 96 r
Postprzez 1111 » 16 Cze 2010 21:32
dzięki wielkie koledzy ale mam jeszcze pytanie co to za kable wiszące z prawej strony są takie same jak z lewej
1111
Postprzez palermos » 17 Cze 2010 06:06
Pisałem że najprawdopodobniej to drugi czujnik temp powietrza od podgrzewania spryskiwaczy. Jeżeli nie masz podgrzewanych dysz to nie oznacza że kiedyś ich nie miałeś.
palermos
Miejscowość: Tychy
Postprzez pawelj5 » 17 Cze 2010 06:19
A to przypadkiem nie są kable do halogenów? W zderzaku masz halogeny, czy zaślepki? Mam podgrzewane spryskiwacze, a czujnik temperatury tylko z lewej. Czujnik temperatury znajduje się w tunelu plastikowym który idzie między wlotem w zderzaku, a nadkolem z lewej strony auta.
pawelj5
Dołączenie: 22 Cze 2006 21:49
Miejscowość: Bystrzyca Kłodzka
Moje BMW: E36 325i Coupe 1992r. + LPG
Postprzez palermos » 17 Cze 2010 06:43
No to pewnie też go straciłeś :)
http://mechanic-club.com/ru/viewtopic.php?f=10&t=7
Zobaczcie sobie pierwsze kolorowe zdjęcia, tam jest ten czujnik, taki okrągły.
Mam opcje pakietu zimowego (podgrzewane fotele, dysze spryskiwaczy, wkładki zamków i lusterka) i mam taki czujnik.
palermos
Miejscowość: Tychy
Postprzez pawelj5 » 17 Cze 2010 06:53
Chciałbym zauważyć że przedstawiony artykuł dotyczy E34. Jeżeli ten okrągły czujnik miałby znajdować się również w E36, to gdzie niby się znajduje? Znam trochę budowę swojego auta nie pamiętam żeby gdzieś taki był.
pawelj5
Postprzez palermos » 17 Cze 2010 08:09
palermos
Miejscowość: Tychy
Postprzez pawelj5 » 17 Cze 2010 08:38
:shock: Ale jaja! Według realoem powinien być u mnie http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=61&fg=45. Montowany jest w prawym tunelu? U mnie nie ma i nie widzę miejsca na taki czujnik.
pawelj5
Postprzez palermos » 17 Cze 2010 08:44
Bo czasami chyba był montowany w takim uchwucie jak widać na realoem, ja u siebie mam dziure w tunelu na ten czujnik natomiast na realoem jest pokazany uchwyt. Jednak na pewno powinien być, wynika to ze schematów elektrycznych.
palermos
Miejscowość: Tychy
Postprzez pawelj5 » 17 Cze 2010 09:15
No i wszystko się zgadza. Auto kupiłem bez osłon i wlotów w zderzaku. Wszystko skompletowałem oczywiście, ale czujnika nigdzie nie widziałem. Prawy tunel który kupiłem nie ma żadnego mocowania. Poszedłem przed chwilą do auta i zacząłem szukać z prawej strony w instalacji. Znalazłem długi kabel który idzie prawie do reflektora i wraca do podstawy akumulatora. Na końcu jest czujnik o którym mowa. Poprzedni właściciel schował go pod podstawą akumulatora i dyndał sobie obok klaksonu. Z Twojego opisu wynika, że niektóre modele miały ten czujnik zamontowany we wlocie zderzaka. Długość kabla pozwala na taki montaż. Mnie natomiast zastanawia to, że na rysunku realoem uchwyt 25 jest obok elementu 23. Ten 23 znajduje się na podstawie akumulatora i prowadzi węże i kable idące do maski. W takim razie zastanawiam się nad tym czy przypadkiem czujnik w moim aucie nie znajdował się w prawidłowym miejscu? Jeżeli tak, to gdzie dokładnie powinien znajdować się uchwyt 25?
pawelj5
Powróć do E36
Użytkownicy przeglądający to forum: szuwarek 102 oraz 1 gość
