E30 1.8 is + GAZ??? Podpowiedzcie czy warto?!
M10 (316, 316i, 318i), M20 (320i, 323i, 325e, 325i, 325ix), M21 (324d, 324td), M40 (316i, 318i), M42 (318i, 318is), S14 (320is, M3)
Moderator: kubik
Postprzez kaktus88_88 » 30 Maj 2010 11:31
Witam , jak w temacie chce poruszyć kwestie gaz-u.
Mam zamiar kupić nie długo E30 1.8is z 91r 230 tys km. No i biorąc pod uwagę , że to benzyna, a jestem studentem wiec go nie utrzymam :/ . Chce założyć GAZ , proszę was o jakieś rady....?
Słyszałem, ze to tylko na sekwencji chodzi, a ja chciałem założyć gaz II generacji, prosty za 1500zł.? Co o tym sadzicie?
no i jak to chodzi na gazie, problemy etc?
Dzięki wielkie :) Pozdrawiam
kaktus88_88
Dołączenie: 12 Sty 2010 12:20
Moje BMW: E36 316i 1992
Re: E30 1.8 is + GAZ??? Podpowiedzcie czy warto?!
Postprzez ufo000000 » 30 Maj 2010 12:40
Kwestia jest taka że, mając gaz II generacji trzeba bardzo dbać o takie elementy jak świece, kable wysokiego napięcia, aby żadnych przebić nie było... Jeśli to zaniedbasz często dochodzi do tzw "strzału gazu" który lubi sobie uszkodzić np przepływomierz (a kilka stówek kosztuje). Na sekwencji niema strat mocy w porównaniu z Pb, na II generacji będą i będzie ciut więcej palić niż na sekwencji gazu. Jak zadbasz o stan instalacji i elementów m.in. wyżej wymienionych to pojeździsz, jak założysz i będziesz tylko jeździł i ani nie zaglądał to prędzej czy później zaczniesz przeklinać gaz i więcej do żadnego auta już nie założysz :mrgreen:
Jeśli potrzebujesz emulator maty pasażera pisz na priv.
ufo000000
Dołączenie: 30 Lis 2007 18:28
Miejscowość: Sanok
Moje BMW: E36 318ti M44 B19 96"
E46 318i M43TU B19 99"
Postprzez KRIS85 » 30 Maj 2010 13:26
Każdy silnik nie znosi półśrodków jesli chodzi o gaz. musi być wszystko dobrej jakości i sprawne w 100% bo inaczej bedzię się mściło.
KRIS85
Dołączenie: 26 Lut 2009 11:04
Miejscowość: sosnowiec
Moje BMW: Było: e30 318i sedan 1990
brata: e30 316 coupe 1986
Jest: VW Passat B5 1,8T kombi 97r.
Postprzez kaktus88_88 » 31 Maj 2010 15:28
no , ale wlasnie slyszalem ze do silnika 1.8 is tylko sekwencja wchodzi, nie ma mozliwosci zalozenia II generacji?
To prawda?
kaktus88_88
Postprzez KRIS85 » 31 Maj 2010 16:54
możliwość jest i możesz założyć ale musi być dobrej klasy i regularnie serwisowana, tak samo jak samochód.
KRIS85
Postprzez przemo tds » 31 Maj 2010 17:55
daru sobie, założysz jakiś shit i zaraz będzie rozwalona przepływka, krokowy, gumy dolotu, obudowy filtra itp... wszystko porozwalasz przy strzale
jak chcesz mieć LPG i oszczędną spokojną jazdę to tylko sekwencja, do R4 idzie zamontować w moich stronach za mniej jak 2000, butla w kole, wlew pod klapką, nic nie widać, wszystko działa i śmiga, sam oceń czy warto
przemo tds
Dołączenie: 31 Maj 2006 18:09
Miejscowość: grójec
Moje BMW: e91 320d
X3 3.0i
e87 116i
Postprzez marcin1278 » 31 Maj 2010 21:44
raz wydasz więcej kasy ale pózniej nie masz problemów,a silnik też przyjemniej pracuje na sekwencji no i troszkę mniej pali.Gazownik nie chcial mi zalożyć do e30 1.8 innej instalacji niż sekwencji
marcin1278
Dołączenie: 27 Kwi 2010 21:55
Moje BMW: BMW E30 318 1990
Postprzez kaktus88_88 » 31 Maj 2010 22:50
no , ale dziwnie to wyglada jak sie wklada do auta za 3,500 tys sekwencje za 2,000 tys.
W sekwencji mi nie odpowiada to, ze dopiero po jakims czasie sie przelacza na gaz, a nie od razu prawie.
wiec tak srednio?
kaktus88_88
Postprzez b182 » 01 Cze 2010 06:34
Więc załóż sobie instalacje 1 generacji. Będziesz mógł nawet ręcznie przykręcić sobie przepływ gazu. Zaoszczędzisz sporo na gazie.
Przełączysz sobie kiedy chcesz nawet zapalać będziesz na gazie.
A że kable wysokiego napięcia są do IS-a bardzo tanie to można je często wymieniać. Podobnie jak świece i zawory.
Kolego jeśli poważnie myślisz o jeździe taniej takim autem jak IS to wsadź sekwencje (2000zł) a nie gó.wno do polonezów (za 1300-1400zł)
Te 500 zł to żadna różnica a będziesz zadowolony i auto będzie chodzić jak powinno. A jak chcesz tanio naprawdę jeździć to mam AX-a 1.4d do sprzedania. Od 3.9 do 5.5 l/100 km zupy łyka.:)
Ostatnio edytowany przez b182, 01 Cze 2010 06:35, edytowano w sumie 1 raz
b182
Dołączenie: 03 Kwi 2006 20:51
Miejscowość: Gorlice
Moje BMW: '99 BMW 316i E46
Postprzez KRIS85 » 01 Cze 2010 06:35
no kolego, a jak chcesz jeździć na gazie??? Jak chcesz mieć bmw na gazie to trzeba o to dbać i czy bedziesz miał sekwencje czy zwykły gaz to i tak trzeba najpierw silnik rozgrzać. Jeżdżenie na zimnym gazie niesie za sobą ryzyko wystrzałów oraz szybkie uszkodzenie reduktora gazu. Jak chcesz jeździć jak najtaniej to kup sobie jakąś GolfaII lub III a nie bmw. A jak chcesz jeździć bmw to nie rób jakiegoś druciarstwa.
Dzwinie wygląda zakładanie gazu do samochodu za 200tyś. Jak chcesz jeździć bezproblemowo to doinwestuj i załóż sekwencje. (nawet najtańsza ale dobrze zestrojona sekwencja jest lepszym wyjściem nić instalacja mieszalnikowa).
KRIS85
Postprzez ufo000000 » 01 Cze 2010 08:42
kaktus88_88 napisał(a): W sekwencji mi nie odpowiada to, ze dopiero po jakims czasie sie przelacza na gaz, a nie od razu prawie.
No słyszałem jak w pracy wieśniaki wykłócali się oto że sekwencja jest droższa i gorsza bo później się na gaz przełącza i nie da się na gazie odpalać :mrgreen:
Kolego od kiedy włożyłem do auta nowy termostat, przy temperaturze np 20 stopni na zewnątrz nie przejadę 200m i przełącza się na gaz. Tak czy siak trzeba dać temu autku też czasem się przejechać na Pb a nie żeby kurz osiadł na wtryskiwaczach :mrgreen:
ufo000000
Miejscowość: Sanok
Postprzez KRIS85 » 01 Cze 2010 12:27
Każda sekwencja czyta temperature silnika, wiec jak se ustawisz tak ci przełacza. Jak ustawisz 20stopni to przy 20 stopniach a jak przy 80 to przy 80stopniach. Ja mam zwykły miesalnik na sterowniku Bingo z czujnikiem temepratury. Ustawione mam na 30stopni. Przy wielkich mrozach (-20, -15) to maks. 1km jadę i się przełacza. A nie jak inni zew takim mrozie odpala a za 500metrów staje bo mu parwonik zamarzł.
KRIS85
Postprzez krzysiek80r » 01 Cze 2010 12:35
Przy -20stC 1km i przełączać na gaz to lekka przesada.... :duh:
krzysiek80r
Dołączenie: 07 Sie 2007 07:02
Miejscowość: Mazowsze
Moje BMW: e46 320d M47N
Postprzez KRIS85 » 01 Cze 2010 16:39
jaka przesada. Po 1km mam wskazowka schodzi już z niebieskiego a po drugim stoi już pionowo nawet przy minus 20 stopniach. nie wiem co tu nierozsądnego?? Mam ustawione zmiane przy 30stopniach wiec po 1km taka temperatura jest w układzie chłodzenia. Bo inaczej mi nie przełaczy.
KRIS85
Postprzez kaktus88_88 » 03 Cze 2010 19:53
kolego moja is po okolo 4km osiaga taka temperature! wiec nie wiem moze masz webasto gazowe? :D
No i ma to byc auto uzytkowane sporadycznie, wiec ineresuje mnie tanie uzytkowanie.
kaktus88_88
Powróć do E30
