witam mam problem przy hamowaniu
Moderator: Kruk
Postprzez karol_o » 15 Maj 2010 22:25
witam jestem nowym uczestnikiem forum duzo czytam i duzo mi pomogło forum
a jak juz muwiłem mam problem przy hamowaniu jak zaczynam hamowac strasznie trzesie samochodem i szybciej jade tym badziej co to moze byc
dzieki z gury
karol_o
Dołączenie: 15 Maj 2010 21:10
Miejscowość: suwałki
Moje BMW: E34 520i 1989
Re: witam mam problem przy hamowaniu
Postprzez robert kuszczak » 16 Maj 2010 05:54
Wydaje mi sie ze twoje tarcze hamulcowe nadają sie do wymiany.Pewnie sa krzywe.Bywa tak,kiedy np po ostrej jezdzie i ostrym hamowaniu wpadniesz w kaluze wody.U mnie bylo podobnie-wymiana tarcz zlikwidowala dolegliwosc:)
robert kuszczak
Dołączenie: 27 Mar 2010 05:46
Moje BMW: e 34 520 i...ale silniczek 2.5 90 rok
Postprzez karol_o » 16 Maj 2010 07:50
nie raczej to nie to mam wymienione tarcze i dalej mam ta dolegliwosc ale moze troche słabsza i wymieniłem draki wachacza i tez nic nie pomogło niewiem co juz mam robic
karol_o
Postprzez BarTeeeK89 » 16 Maj 2010 10:45
Ja mam bardzo podobnie, u mnie samochód myszkuje, jak hamuje z 80 km/h lub chce tą prędkość przekroczyć samochód wariuje. Słyszałem wiele opinii: wahacze, drążek środkowy, maglownica? tylko nie wiem jeszcze czemu, luz na przekładni, tarcze hamulcowe a także źle wyważone opony. Ogólnie na bank coś nie tak w układzie kierowniczym. Nie wiem od czego zacząć, ale chyba spróbuję skasować luz w przekładni.
BMW - moja miłość
BarTeeeK89
Dołączenie: 21 Lis 2009 12:16
Miejscowość: Radom
Moje BMW: e34 530i (188KM) 1989r Sterlingsilber Metallic
Postprzez krycha350z » 16 Maj 2010 12:16
Ja miałem to samo . Pomogła wymiana drążka środkowego miał luz na sworzniu .
Aby zlokalizowac czy jest w/w usterka należy najlepiej z kanału ruszac góra/dół drązkiem reką chyba ze nie ma siły to jakąś rurka lub łyżką . Wtedy dotykać sworzni i bedzie wiadomo czy jest luz czy nie . U mnie akurat był .
BMW 5 ----> by cieszyć się z jazdy ;)
BMW 528i e39 sedan -> Czarna Rakieta w Bananowej Skórze...
Galeria mojej BMW e39 528i :
viewtopic.php?f=26&t=140893
była BMW e34 520i
viewtopic.php?f=26&t=127237&p=893977#p893977
krycha350z
Dołączenie: 28 Paź 2009 17:48
Miejscowość: Praszka
Moje BMW: BMW 528i 193KM Czarna rakieta w Bananowej skórze
Postprzez zerosuper » 16 Maj 2010 20:46
Sprawdź luzy na maglownicy i luzy na krzyżaku.
zerosuper
Dołączenie: 05 Mar 2010 14:10
Miejscowość: Jelenia Góra
Moje BMW: E34 520i 1989r
Postprzez karol_o » 16 Maj 2010 20:57
ja miałem wymieniony drazek srodkowy to nie było to raczej moze byc maglownica a wiekie dzieki za pomoc zeby nie to forum bym niewiedział co i jak
karol_o
Postprzez __Kai__ » 17 Maj 2010 10:21
No luzy na maglownicy dość prosto sprawdzić.
Mimo Twoich postów stawiałbym na tarcze... Nieistotne, że masz nowe, może są "nienajlepszej" jakości lub nie pojeździłeś na nich na początku delikatnie i się skrzywiły. Małokosztownym testem może być wytoczenie tarcz na aucie.
Kai
__Kai__
Dołączenie: 01 Wrz 2004 08:26
Miejscowość: STA
Moje BMW: była E34 520i, E34 525i, E39 528i, JEST E60 545i
Postprzez danbestia » 25 Maj 2010 21:51
witam.. miałem juz taki podobny problemik !!wiec tak zaczełem od wymiany drążka środkowego bez efektu wiec wziełem sie za tarcze . po wymianie tarczy okazalo sie ze tarcze były zle przytarte i klocki nie scierały sie w całosci i zostawał górna krawedz klocka , trzesienie jakby zmalało ale nadal było odczówane przy chamowaniu z duzych predkosci, wiec poszedłem dalej i zabrałem sie za wachacze wymieniłem górne i dolne oraz łączniki stabilizatorów > ooooo teraz to jest jazda cisza zadnych stuków na dziórach itp kierownica nie trzesie nirmalnie miodzio. ale trzeba pamietac aby po takiej wymianie udac sie na rególacje zbieżnosci bo szkoda opon!! pozdrawiam :cool2:
danbestia
Dołączenie: 25 Maj 2010 21:37
Moje BMW: e 34 . 520i . 1992
Postprzez pawelkra5 » 26 Maj 2010 06:33
Witam. Wspornik kierownicy może mieć luz, u mnie przez to prawe koło biło przy hamowaniu.
pawelkra5
Dołączenie: 05 Sie 2009 16:38
Miejscowość: Kraków
Moje BMW: E34 535i 1991 m30b35
Powróć do E34
