330d - gorące powietrze na nogi i szybę przy AUTO
Postprzez Art330XD » 07 Kwi 2010 23:36
E46 kombi z rocznika 2001 - mam klimatronik i niestety od pewnego czasu przy ustawionym AUTO + zadana temperatura, na szybę i nogi mam nadmuch gorącego powietrza, niezależnie od ustawionej temperatury. Na pozostałych nawiewach jest nadmuch powietrza zgodnego z ustawioną temperaturą.
Wymieniłem elektorozawór ogrzewania (używany) - niestety to nie pomogło - nadal jest to samo.
Wydaje mi się, że usterka ta zbiegła mi się ze zwarciem, które zrobili w warsztacie car audio przy montażu głośników i wygłuszeniu drzwi - przestały działać elektryczne sterowanie lusterkami, ale po poprawce - lusterka zaczęły działać, a ogrzewania niestety nie.
Co jeszcze można sprawdzić (jakieś bezpieczniki od tego są - bo szukałem i niczego w opisie pasującego nie znalazłem), czy raczej po prostu trafiłem na uszkodzony ten zakupiony elektrozawór?
szukałem na forach i w większości przypadków tego typu pomagała wymiana elektrozaworu.
Elektrozawór wymieniłem na w pełni zgodny z numerem jaki posiadałem.
Art330XD
Dołączenie: 19 Lut 2009 15:00
Miejscowość: Warszawa
Moje BMW: 330xd 184KM (e46 touring) 2001 automat
Re: E46 330d - gorące powietrze na nogi i szybę przy AUTO
Postprzez marrio » 08 Kwi 2010 00:14
Przy wylaczonym silniku i wlaczonym zaplonie zmieniaj temp. z zimnej na ciepla powinno byc slychac stuk w zaworze tj. otwieranie i zamykanie. Jesli nie to albo zawor albo sterowanie. Sprawdz bezpieczniki z napisem blower, heating. Wiatrak dziala?
Serwis BMW. Nie ma rzeczy niemowliwych. Zaraszam - Ireland.
marrio
Dołączenie: 17 Lip 2005 19:08
Miejscowość: Irlandia
Moje BMW: E39 525i 2002 M-Technik
Postprzez Art330XD » 08 Kwi 2010 00:49
Wiatrak działa - sprawdzę jutro czy słychać ten stuk przy zmianie oraz jeszcze raz te bezpieczniki i dam znać.
Art330XD
Re: 330d - gorące powietrze na nogi i szybę przy AUTO
Postprzez mazdalena » 10 Kwi 2010 16:30
Witam mam problem z goracym lub cieplym powietrzem nawet przy klimie leci ale tylko na szybe juz probowalem wszystkich sposobow z porentlami lub przyciskami co moze byc tego przyczyna prosze o pomoc bo lato idzie :(
mazdalena
Dołączenie: 10 Kwi 2010 16:23
Moje BMW: E46 320d 2001
Postprzez Art330XD » 14 Kwi 2010 13:26
zmieniałem temp z zimnej na ciepłą przy włączonym zapłonie i pompka tylko cicho tyka cały czas (jak zegarek), ale nie słychać żadnego stuku. Próbowałem w obie strony kilkukrotnie i nic (zarówno na nagrzanym jak i zimnym silniku).
czy to znaczy ze używany zawór jest jednak uszkodzony, czy jednak szukać czegoś w zasilaniu tego zaworu?
Art330XD
Postprzez maroek » 15 Kwi 2010 19:49
Skoro wymieniles zawor (zakladajac ze na sprawny) i nadal masz cieple powietrze z kratek to bycmoze cos jest nie tak z panelem sterowania. Dzialenie panelu i zaworu latwo sprawdzi - jak kolega wyzej napisal, mozesz tez podlaczyc zarowke w miejsce wtyczki i sprawdzic czy panel sterowania podaje napiecie na zawor. Wystarczy przkrecic kluczyk (bez uruchamiania silnika) i ustawic temp na min i zarowka powinna sie zaswiecic – zawor zamkniety. Jak bedziesz powoli zwiekszal temperature to w pewnym momecie zarowka zgasnie – zawor otwarty, ale po chwili znowu powinna sie zaswiecic, im wyzsza ustawiona temperatura tym dluzszy czas otwarcia zaworu – krotszy czas swiecenia zarowki. W podobny sposob mozna sprawdzic sam zawor, jak ustawisz minimalna temperature i bedziesz wkladal i wyciagal wtyczke to powinno byc slychac charakterystyczne pukanie w srodku zaworu.
Sam ostanio mialem (mam) ten sam problem - zawor przestal dzialc bo korozja zjadla koncowki polaczenia z elektromagnesem i jeden przwod kompletnie sie przepalil. Naprawilem to prowizorycznie i zawor dziala ale chyba jest jakies wewnetrzne zwarcie bo po kilku minutach pracy zaworu (zamkniety) obudowa robi sie strasznie goraca, tak ze trudno utrzymac reke. Jak nie kupie urzywki to pewnie rozwine uzwojenie i sprawdze czy gdzies nie ma zwarcia...
Bylbym wdzieczny jesli ktos moglby sprawdzic czy u niego tez podczas zamkniecia zaworu (temp min) obudowa robi sie goraca ?
maroek
Dołączenie: 20 Kwi 2005 08:46
Miejscowość: UK
Moje BMW: 330i
Postprzez hopek3 » 16 Kwi 2010 18:55
koledzy możecie pokazac ten zawór w realoem bo mam ten sam problem ale obstawiałem jakiś czujnik. U mnie wieje cały czas na szybę i na nogi gorącym niezależnie od ustawionej temperatury. Coś z tym trzeba zrobić :mad2:
hopek3
Dołączenie: 22 Mar 2009 12:02
Miejscowość: Białystok
Moje BMW: E46 320D M47N '02
Postprzez Art330XD » 16 Kwi 2010 22:51
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=18
część o numerze 7
niestety objaw mam taki sam i raczej jest to dokładnie ta część - jeśli na pozostałych kanałach masz nadmuch powietrza w temperaturze, którą ustawiasz, a jedynie na nogi i szybę, jest gorące powietrze - to niestety na mój stan wiedzy - do wymiany (lub może da się go naprawić) - ten elektrozawór.
Art330XD
Postprzez Art330XD » 06 Maj 2010 00:45
Trafiają się już dni, kiedy przydałby się działający climatronic, dlatego wracam do tematu - obudowa zaworu jest gorąca przy ustawieniu na min. Próbowałem odłączać i przyłączać zawór i słychać ciche stukanie (pracę).
działanie słychać również podczas zmniejszania i zwiększania temperatury.
czy ktoś rozbierał te elektrozawory - bo może to "zło" siedzi w nich :-)
Art330XD
Postprzez maroek » 06 Maj 2010 18:35
Może gdybyś odpisał szybciej nie wydałbym 50zl na używany zawór. Bo po podmianie elektromagnesu nadal zawór jest gorący, wiec pewnie tak ma być.
Pisałem o tym juz wcześniej, ale chyba nie doczytałeś - zawór się rozbiera i w środku nie ma żadnej filozofii: elektromagnes, trzpień z grzybkiem i kilka uszczelek. Ja kopiłem używkę od e39, taki podwójny, co prawda podstawa jest inna ale elektromagnesy z obudowa i środek są takie same. Jak będziesz rozbierał swój to uważaj na te wkręty (łeb na torx) bo jak są trochę skorodowane to potrafią się łby urwać i wtedy tylko rozwiercanie starych i skręcenie wszystkiego na śrubki z nakrętkami.
Tak jeszcze patrze na twój schemat i w twoim przypadku zawór jest zespolony z pompka wymuszająca obieg no ale jakaś awaria tej pompka spowodowałaby raczej efekt odwrotny: brak ciepłego nawiewu.
Możesz spróbować rozebrać ten zawór i zobaczyć czy jest szczelny: pod grzybkiem jest taka gumowa uszczelka (najpierw trzeba wyciągnąć plastikowy pierścień koloru brązowo-szary), może coś ja zżarło, albo sam grzybek jeśli ktoś dolewał 'uszlachetniacze' do płynu chłodniczego.
maroek
Miejscowość: UK
Moje BMW: 330i
Postprzez Frisbi » 09 Cze 2010 19:02
A jak sprawdzić czy ten elektrozawór nawalił?
można zdjać i zaślepić któryś przewód wodny - nie rozsadzi czegoś?
zdjęcie wtyczek nic nie da?
mam problem typu góra + dół gorące powietrze a srodek - zimne
Frisbi
Dołączenie: 21 Maj 2010 15:41
Moje BMW: E46 320d 2001r 136km
Postprzez yoshimura01 » 09 Cze 2010 20:51
Cholera Panowie ja mam to samo!!! Szlag trafia człowieka w taki upał, a tu jeszcze klima nie działa! Co tutaj robić w związku z tym?? U mnie PALI na nogi i szybę, natomiast środek zimne!
yoshimura01
Dołączenie: 29 Sie 2009 12:04
Miejscowość: RADOM
Moje BMW: E46 320d M47N
E46 320d M47
Postprzez Frisbi » 14 Cze 2010 16:00
ja naprawiłem swoją klimę
wymontowałem zawór i rozkrecilem (ten mniejszy. ten większy to pompka)
w środku siedział kawałek plastiku i skutecznie blokował grzybek - który się nie zamykał
sposób na zdiagnozowanie zaworku - wymontować i podłączyć pod 12v (są dwa piny w kostce - wszystko jedno jak)
jeśli działa będzie słychać charakterystyczne stuknięcie i nie będzie się dało go przedmuchnąć (grzybek zamknie obieg)
Frisbi
Postprzez yoshimura01 » 14 Cze 2010 16:18
Ostatnio edytowany przez yoshimura01, 25 Wrz 2011 12:37, edytowano w sumie 1 raz
yoshimura01
Miejscowość: RADOM
E46 320d M47
Postprzez Frisbi » 14 Cze 2010 19:10
najlepiej jest odkręcić filtr paliwa razem z chłodniczką (dwie śruby w nadkolu) - wtedy jest trochę wygodniej manipulować
zawór jest wsunięty w uchwyt nadkola (ma trzy gumowe uchwyty)
wystarczy pociągnąć go do góry i zdjąć dwa węże wodne
trochę płynu ucieknie ale jeśli szybko podciągniemy węże do góry to można to naprawdę zzminimalizować
Frisbi
Powróć do E46
Użytkownicy przeglądający to forum: piotrks86 oraz 1 gość
