bmw e36 centralny zamek zdechl
Moderatorzy: aaben, CICHY525
Postprzez snakser » 02 Kwi 2010 19:26
witam
Poszlo zwarcie w klapie bagaznika i centralny zdechl.a najgorsze ze teraz niemoge odpalic samochodu.
Krece i krece i nic.Na centralnym nie ma pradu,bezpieczniki sa ok,chyba ze centralny ma jakis dodatkowy bezpiecznik gdzies. co moglo sie spalic,i co zrobic zebym mogl odpalic samochod.
snakser
Dołączenie: 01 Lut 2008 16:27
Miejscowość: uk
Moje BMW: e36 1.8i
Re: bmw e36 centralny zamek zdechl
Postprzez ADI-e36 » 02 Kwi 2010 21:46
Witam. Mam podobny problem. Tez centralny mi nie działa. Powiedz mi taka rzecz, żadnym zamkiem tzn czy z drzwi czy z bagaźnika nie mozesz załaczyć centralnego? Ja już walczę kilka dni wszystko mam porozbierane. I jak przekluczam zamek w dzwiach kierowcy to w tym module komfortu (taki czarny z 3 wtyczkami: czarna, żółtą i zielona) coś przeskakuje natomiast nie nic się nie dzieje jak przekluczam drzwi pasażera. Czy możliwe ze mam popsuty własnie ten zamek ? i przez to nie ma obiegu w centralnym i sie nie załącza?
A próbowałeś odłączyć akumulator na chwile ? i zobaczyć czy odpalisz ?
ADI-e36
Dołączenie: 29 Mar 2010 21:43
Miejscowość: Poznań
Moje BMW: e- 36 coupe 1.8 is M-technic
Postprzez snakser » 02 Kwi 2010 22:19
Nic padaka totalna,przednie drzwi moge otworzyc kluczykiem a tylnie zankniete na amen.U mnie niewydaje zadnych dzwiekow tak jak gdyby niedostawal pradu i zapewne tak jest...Mozesz mi powiedziec czy po za tymi bezpiecznikami pod maska sa jeszcze jakies inne od centralnego?I gdzie jest ten modul od centralnego?
Restart kompa próbowałem ale nic niepomoglo.
a co do twojej sprawy to sprawdz te kable o maski tylnej czy sie nieprzetarly i niedaja zwarcia,mi na poczatku tez fiksowal centralny a teraz amen
snakser
Miejscowość: uk
Moje BMW: e36 1.8i
Postprzez ADI-e36 » 02 Kwi 2010 22:30
No ja mam coupe z 95 roku i przejrzałem całe auto i bezpieczniki mam tylko w komorze silnika. Natomiast ten moduł od centralnego znajduje się za schowkiem. No dzisiaj sprawdzałem te kable w klapie i one są w takim pancerzu gumowym i zeby to sprawdzic to bym musiał to rozciąć. Ja mam bemke od tygodnia więc nie chce się wymądrzać za bardzo bo jestem jeszcze zielony w tych sprawach. Dlatego prosił bym o pomoc jakiś bardziej doświadczonych kolegów. Pozdrawiam
ADI-e36
Miejscowość: Poznań
Postprzez snakser » 03 Kwi 2010 12:47
I po problemie,rozbebralem cale auto w poszukiwaniu przyczyny,głupich nie sieją..nic nie znalazlem w koncu sprawdzilem po raz setny bezpieczniki i eureka :super: bezpiecznik byl ok ale cos na stykach nielaczylo i teraz jest juz dobrze.
Dzieki wielkie za pomoc.
Pozdrawiam.
snakser
Miejscowość: uk
Moje BMW: e36 1.8i
Postprzez ADI-e36 » 03 Kwi 2010 15:01
Powiedz mi który bezpiecznik jest za to odpowiedzialny? tzn które styki ci nie łączyły. Byłbym ci wdzięczny jak byś zrobił zdjęcie. Pozdrawiam
ADI-e36
Miejscowość: Poznań
Postprzez snakser » 03 Kwi 2010 18:27
U mnie winowajcą był nr7 a co do styków to te w których byl wsadzony ten bezpiecznik przysniedzialy /przybrudzily się?niewiem ale jak raz enty wsadzilem bezpiecznik,poruszalem i zalapal.
Powiedz mi czy poza centralnym cos jeszcze niedziala?Czy np jak otwierasz drzwi to zapala ci sie swiatelko?
Jak szukalem to znalazlem to viewtopic.php?p=211853 moze ci w czyms pomoze,posprawdzaj wszystkie bezp. gdzie jest mowa o centralnym,a najlepiej wymień dla pewnosci.
snakser
Miejscowość: uk
Moje BMW: e36 1.8i
Postprzez ADI-e36 » 03 Kwi 2010 19:21
wszystko jest sprawne swiatełko sie zapala szyby się opuszczaja i podnosza normalnie ten czujnik co spuszcza troszeczkę szybę przy otwieraniu drzwi również sprawny. nie działa tylko centralny. Musze zrobić tak jak ty może faktycznie tez zasniedziały styki i to jest cała przyczyna. Po świtach będę wiedział . Pozdrawiam I wesołych ;]
ADI-e36
Miejscowość: Poznań
Postprzez jacekwyd » 15 Kwi 2010 16:54
Mam ten sam problem,central zdechł,zegary świecą się normalnie ale rozrusznik nie kręci,światełko w środkowym położeniu nie reaguje na otwieranie drzwi.
Pytanko--da się jakoś zlikwidować te odcięcia żeby można było odpalić z popsutym centralnym?
jacekwyd
Dołączenie: 15 Kwi 2010 16:23
Moje BMW: e36 COMPACT 94r
Powróć do E36
