Cornering Light Failure
Postprzez kgul » 26 Mar 2010 20:22
Cześć,
mój pierwszy post i pierwszy dzień z moim BMW, więc proszę o wyrozumiałość.
Pojawia mi się na wyświetlaczu taki alarm" Cornering Light Failure" co to może oznaczać przy ksenonowych reflektorach z adaptacyjnym doświetlaniem zakrętów ?
Jak w ogóle realizowane jest funkcja doświetlana zakrętów, czy może wykorzystywany jest tu halogen z reflektora (jak na razie nie znalazłem jego zastosowania ); jak sprawdzić działanie tego systemu ?
kgul
Dołączenie: 26 Mar 2010 20:11
Miejscowość: WWA
Moje BMW: E91 06
Re: Cornering Light Failure
Postprzez karbo » 26 Mar 2010 23:30
Ten błąd dotyczy chyba świateł które są na rynku USA stanowiących obrys auta. Mnie też kiedyś w przeszłości wyświetlił się taki komunikat jak bawiłem się ukrytym menu. Ale po wyjęciu kluczyka i ponowny włożeniu już więcej się nie pojawił.
karbo
Dołączenie: 16 Mar 2006 23:44
Miejscowość: Michałowice
Moje BMW: e90, 330d
f32, 428i
Postprzez AO » 27 Mar 2010 09:46
kgul napisał(a):Pojawia mi się na wyświetlaczu taki alarm" Cornering Light Failure" co to może oznaczać przy ksenonowych reflektorach z adaptacyjnym doświetlaniem zakrętów ?
o bledzie nie mam pojecia :| funkcja doswietlania zakretow w ksenonach dziala nastepujaco:
1) dziala tylko jak wlacznik swiatel jest maks w lewo(pozycja 3),
2) jak auto nie jedzie to swiatla sa lekko skierowane w prawo,
3) jak auto jest na wstecznym to funkcja automatycznie zmieniana sie na off aby nie oslepic innych uzytkownikow,
4) jak auto jedzie to wychylenie swiatel zmienia sie wraz z katem skretu kol, maksymalne wychylenie jest chyba do ~15' :?: ,
pozdr.
było:
AO
Dołączenie: 27 Wrz 2009 16:46
Miejscowość: Warszawa
Moje BMW: nie mam
Postprzez kgul » 27 Mar 2010 14:45
czyli przy postoju z włączonym silnikiem przy skręcie kierownicą nie zaobserwuję skrętu reflektorów (czytałem wcześniej jakiś wątek i tam kolega zalecał właśnie ten sposób sprawdzenia xenonów) ?
ad. żarówki halogenowej (12V 55W H7) w tym reflektorze to dalej nie wiem do czego służy; żarówka ksenonowa - mijania, drogowe; zwykła żaróweczka postojowe a ta halogenowa ?
kgul
Miejscowość: WWA
Moje BMW: E91 06
Postprzez eXiDe » 27 Mar 2010 14:56
kgul napisał(a):Cześć,
Co do Twojego problemu kolego, uszkodzony masz sterownik w lampie, pozostaje kupienie tylko Ori sterownika a następnie programowanie auta. Żeby sprawdzić, który sterownik padł musisz podjechać na kompa. Sterownik widać jak odkręcisz sobie nadkole, przymocowany jest on do lampy. Miałem to samo, u mnie padł sterownik w prawej lampie. I światła skrętne nie działały.
Pzdr.
eXiDe
Dołączenie: 16 Lis 2006 17:13
Miejscowość: LU
Moje BMW: zmieniam stajnię ;)
Postprzez eXiDe » 27 Mar 2010 15:01
H7 służy do 'migania' światłami długimi, natomiast jeśli załączasz światła długie dźwignią do przodu załączają się bixenony+h7 i tym samym staje się przed Tobą jasność, szczególnie w nocy... :mrgreen:
Pzdr.
eXiDe
Miejscowość: LU
Powróć do E90, E91, E92, E93
Użytkownicy przeglądający to forum: dimen22, falko29, guzior2 oraz 1 gość
