jak sprawdzic czy do pompki paliwa dochodzi prąd??
M10 (316, 316i, 318i), M20 (320i, 323i, 325e, 325i, 325ix), M21 (324d, 324td), M40 (316i, 318i), M42 (318i, 318is), S14 (320is, M3)
Moderator: kubik
Postprzez areczek » 27 Lut 2010 17:53
mianowice wymontowalem pompke zewnetrzna w bmw e30 2,7 poniewaz byla spoalona; Panowie w jaki sposób moge sprawdzic czy dochodzi prad do tych 2uch przewodow co odłączyłęm od pompki paliwowej?? :?: :?:
areczek
Dołączenie: 01 Lut 2010 14:07
Miejscowość: Białystok
Moje BMW: E30 2,7 1989-97 skladak
Re: jak sprawdzic czy do pompki paliwa dochodzi prąd??
Postprzez mody » 27 Lut 2010 20:00
Sprawdzisz za pomocą miernika, napiecie tam może nie być ciągle tylko w momencie załączania zapłonu lub podczas kręcenia. Jeśli nie masz miernika to domowym sposobem będzie żarówka wpięta w te przewody.
mody
Dołączenie: 17 Lut 2006 21:37
Miejscowość: Śląsk
Moje BMW: e90 2006r. 163km
Postprzez mariusz_ek » 28 Lut 2010 11:51
tak jak poprzednik napisał podłącz miernik lub żaróweczkę
Prąd pojawia się dopiero podczas rozruchu (jak przekręcisz stacyjkę na zapłon to prądu nie będzie)
włosy na głowie potargał wiatr :whistle:
viewtopic.php?t=83461
mariusz_ek
Dołączenie: 10 Lut 2007 15:43
Miejscowość: Legionowo
Moje BMW: e30 325i cabrio 1990r piękna wąska lampa ;]
Postprzez areczek » 01 Mar 2010 17:07
tak tez myslalem chlopaki ale musialem sie upewnic:) a odnosnie żarówki to taka od swiatel drogowych moze byc czy moze jakas mniejsza np od latarki??
areczek
Postprzez mattiss » 02 Mar 2010 14:37
Kup sobie śrubokręcik próbówkę za grosze, najlepiej taki samochodowy z pinem i żabką.
Przeczytaj moje artykuły:
mattiss
Dołączenie: 19 Cze 2007 10:51
Miejscowość: Wrocław / Środa Śląska
Moje BMW: E30 325iA 06.1990||E36 316i compact M43TU 01.1999||E46 318ti 09.2002||E46 320iT 04.2003
Postprzez areczek » 05 Mar 2010 17:27
jednak nie dochodzi prad do pompki... postanowilem podłaczyc ja na krotko (pod swiatła tylne) pompka normalnie pracuje podaje paliwo ale nie chce odpalic na benzynie...jak przełączam na LPG pali od razu a na benzynie nie pali.. co to moze byc??? jaka moze przyc tego przyczyna???
areczek
Postprzez mariusz_ek » 05 Mar 2010 20:58
przekaźnik sprawdź
jak pamiętam chyba środkowy (koło przepływki masz pod taką czarną osłoną) a jak się mylę niech mnie ktoś poprawi
Chociaż jak widzę masz etę więc nie jestem pewien czy przekaźniki są w tym samym miejscu
mariusz_ek
Postprzez areczek » 06 Mar 2010 13:56
w jaki sposob mam sprawdzic go znaczy przekaźnik???
areczek
Postprzez kalafior » 06 Mar 2010 20:46
może najpierw zacznij od bezpiecznika nr 11. Jeśli jest ok, to przeczyść styki papierem ściernym. Niech inna osoba przekręca zapłon, a ty dotknij przekaźnik przymocowany obok gumy przepływomierza (musisz ściągnąć osłonę) powinien kliknąć.
ewentualnie, jeżeli ma takie same oznaczenia jak inny w skrzynce bezpiecznikowej to je zamień
kalafior
Dołączenie: 28 Mar 2007 22:46
Miejscowość: Gniezno
Moje BMW: E34 525i touring 1994
Postprzez areczek » 07 Mar 2010 15:36
kalafior miales racje to bezpiecznik nr 11 jest spalony...jak go wymienie to myslisz ze uda mi sie uruchomic samochod na benzynie bez problemu????
areczek
Postprzez areczek » 07 Mar 2010 16:04
udalo mi sie odpalic na benzynie ale jakos dziwnie pracuje przerywa i slabo wkreca sie w obroty... moze dlatego ze ponad rok wogole nie chodzila na benzynie..jak sadzicie czemu przerywa i sie nie wkreca na obroty?
areczek
Postprzez areczek » 07 Mar 2010 16:47
teraz wogole nie moge odpalic cos tam lapie na samym poczatku ale nie moze zalapac i wkrecic sie w obroty;/ co to moze byc?? moze zalewac swiece?? albo cos??
areczek
Postprzez mariusz_ek » 07 Mar 2010 19:32
no to skoro tak długo nie jeździłeś na paliwku to pewnie padła pompa (przypuszczam że pewnie też mało paliwa miałeś i przez to nie miała właściwego smarowania) no i pewnie przytarta jest i pali bezpieczniki
mariusz_ek
Postprzez areczek » 07 Mar 2010 21:09
tak tez bylo ale ja mam nowa pompke i paliwo podaje ale ciezsko pali na benzynie luknij wyzej co napisalem..
areczek
Postprzez Lucass_81 » 07 Mar 2010 21:19
Może wtryski się zapiekły (oby nie zatarły) albo zasyfiło ukł. zasilania? Ale tego nie jestem pewien, trochę zgaduję.
Lucass_81
Dołączenie: 30 Wrz 2005 20:38
Miejscowość: Chełm
Moje BMW: Zdrowe m40b18 nie jest złe, ale m52b28 jest lepsze. :)
Powróć do E30
