Skrzypiące tylne zawieszenie 750iA
M51 (725tds), M52 (728i, 728iL), M52TU (728i, 728iL), M57 (730d), M60/1 (730i, 730iL), M60/2 (740i, 740iL), M62 (735i, 735iL, 740i, 740iL), M67 (740d), M73 (750i, 750iL, L7)
Moderatorzy: ///Michal, DRAY
Postprzez gawor89 » 24 Lut 2010 11:56
Witam serdecznie.
Od dłuższego czasu podczas jazdy po nierównościach coś "skrzypi: mi w tylnym zawieszeniu. Pojechałem do znajomego na kanał aby sprawdził czy nie ma nigdzie luzów. Okazało się że jednak jest wszystko ok. Po kilku ładnych miesiącach czytając ogłoszenia o E38 właściciel w prawdzie opisał mój problem ale nie do końca tzn. napisał że wymienił tylne wahacze bo mu skrzypiało w zawieszeniu tylko że nie napisał które wahacze bo są dwa rodzaje. Chce się zapytać czy ktoś z Was miał taki problem i mi podpowie które wahacze wymienić czy też robić już całość..
Pozdrawiam !
...dla Was to tylko samochody...a dla mnie to sens życia...
gawor89
Dołączenie: 10 Lut 2008 21:43
Miejscowość: Kalisz
Moje BMW: było E46 320 D 1999
było E38 750iA 1995
jest E63 645CI 2004
Re: Skrzypiące tylne zawieszenie 750iA
Postprzez marekzegarek » 24 Lut 2010 14:27
jak skrzypi jak stara kanapa to najpewniej tuleje pływające, numer 2 na rysunku
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=30 lub http://img36.yfrog.com/img36/1460/15968791.jpg
ponieważ wymieniając tą tuleję trzeba zdemontować drążek skrętny, dobrze jest go wymienić przy okazji (część numer 4). radzę również wymienić śrubę i nakrętkę (numer 5 i 6) którymi ustawia się kąt pochylenia koła. po wymianie tulei i drążka obowiązkowe ustawienie geometrii.
marek
marekzegarek
Dołączenie: 03 Lut 2007 14:12
Miejscowość: wwa
Moje BMW: e38 740 1997
Postprzez gawor89 » 24 Lut 2010 15:05
dzięki kolega za szybką odpowiedź. Własnie tak kwiczy jak stara kanapa. Mam rozumieć że trzeba to liczyć wszystko x 2..
gawor89
Miejscowość: Kalisz
było E38 750iA 1995
jest E63 645CI 2004
Postprzez marekzegarek » 24 Lut 2010 18:00
tak.
no chyba, że chcesz wymieniać tylko jedną stronę, ale jest to niezalecane. najlepiej wymienić obie strony to będzie spokój na dłuższy czas.
marek
marekzegarek
Miejscowość: wwa
Postprzez gawor89 » 24 Lut 2010 19:23
dobra dziękuje za pomoc :) Pozdrawiam !
gawor89
Miejscowość: Kalisz
było E38 750iA 1995
jest E63 645CI 2004
Postprzez Spido » 25 Lut 2010 20:01
U mnie skrzypienie powodował wahacz oznaczony numerem 17 na tych schematach. Często skrzypi również linka od ręcznego, w miejscu, gdzie przechodzi przez metalowy okrąg. Powinna tam być guma, która lubi odpaść z biegiem lat... :cool2:
Układy wydechowe do BMW: www.pamaku.pl
Ten, kto pyta jest głupcem przez pięć minut, kto nie pyta wcale jest głupcem przez całe życie.
Spido
Dołączenie: 10 Sty 2003 20:39
Miejscowość: Ostrów Wlkp / Poznań
Moje BMW: E39 530d, E38 740i, E36 320i, E34 520i, E30 316i
Postprzez Supermen » 26 Lut 2010 16:57
Najprawdopodobniej skrzypi wahacz.
Supermen
Dołączenie: 14 Kwi 2008 09:40
Moje BMW: Było: BMW E36 316i Compact 94r.
Jest: BMW E38 750iL 99r.
Postprzez Filip30 » 14 Mar 2010 17:55
u mnie też skrzypiał wachacz jak stara kanapa
Filip30
Dołączenie: 09 Sty 2010 08:21
Moje BMW: e38 730i 95
Postprzez Kuks » 14 Mar 2010 18:27
U mnie też skrzypiało w tylnym zawieszeniu,okazało się że to tuleja pływająca z lewej strony po zdjęciu zabezpieczenia z gumy tulei i wtłoczeniu w środek smaru po pewnym czasie problem zniknął :)Oczywiście jeśli element jest zużyty no to do wymiany.
Pozdrawiam...
Kuks
Dołączenie: 11 Mar 2010 17:36
Miejscowość: Zamość
Moje BMW: E38 728i 1995
Postprzez marekzegarek » 14 Mar 2010 19:09
wciskanie smaru w tą tuleję jest bez sensu, powoduje tylko ustanie skrzypienia, a nie naprawia części. jak tuleja jest zużyta to trzeba ją wymienić.
marek
marekzegarek
Miejscowość: wwa
Powróć do E38
