[E87] Modyfikacja lamp - światła do jazdy dziennej
M47N2 (118d, 120d), N43 (116i 1.6, 118i, 120i), N45 (116i), N45N (116i, 116i 1.6), N46 (118i, 120i), N46N (118i, 120i), N47 (118d, 120d), N47S (123d), N52 (130i), N52N (125i, 130i), N54 (135i)
Moderatorzy: kubik, Konrad201993, dziqsek
Re: [E87] Modyfikacja lamp - światła do jazdy dziennej
Postprzez Hipo » 30 Maj 2010 11:27
żarowki zmienialem i nawet drugie kupilem 20W! i nic poprawy - o co chodzi z "jest to stopione po bokach na stałe"??
Hipo
Dołączenie: 02 Paź 2009 13:33
Miejscowość: Warszawa / Piaseczno
Moje BMW: było E60 530i
było E87 120d
było E30 316i
Postprzez paputek » 30 Maj 2010 21:25
myslalem wlasnie nad tym zeby przylozyc led bezposrednio do swiatlowodu ale tam sa dwa swiatlowody (na dwa ringi) i pasowaloby dwa ledy na jedna strone ? jak to moge zrobic na jednym ledzie ?
tutaj np chinole zrobili zarowki z dwoma ledami i to by sie zgadzalo:
http://www.allegro.pl/item1026834889_led_bmw_e90_e91_wawa_sklep_fv_ringi_angel_eyes.html
paputek
Dołączenie: 23 Mar 2010 00:07
Moje BMW: e91 2.0D 200KM
Postprzez primary1 » 31 Maj 2010 13:48
Hipo, oprawka składa się z 2 części. Reflektorek i złącze z mocowaniem żarówki. To drugie jest wsunięte od tyłu w reflektorek, ustawione odpowiednio i stopione aby się nie przestawiło. Chyba że też masz inaczej to rozwiązane...
paputek, przyłóż sobie diodę do światłowodu tego wewnętrznego i zobacz jak będzie świecić. Może akurat lekko oświetli zewnętrzny ring a wewnętrzny będzie świecić mocniej. Także masz nawet lepszą opcje ;] Ew. musiałbyś odkleić tą nakrętkę.
primary1
Dołączenie: 16 Mar 2010 18:14
Miejscowość: Wrocław
Moje BMW: E87 120d 2006
Postprzez paputek » 31 Maj 2010 21:31
ok jutro bede probowal... jeszcze jedno pytanie co ze swiatlami tylnimi? - tez powinny sie swiecic przy jezdzie dziennej? jak to podlaczyc zeby swiatla tylnie tez sie swiecily?
paputek
Postprzez primary1 » 31 Maj 2010 21:51
Przepisy mówią, że pojazdy rejestrowane po raz pierwszy po 31 grudnia 2009 roku światła dzienne mają być tak podłączone, aby podczas ich używania nie paliły się światła pozycyjne z tyłu, przodu, podświetlanie rejestracji itd... Przed tą datą nie jest to obowiązkowe. Druga sprawa że w nowych bmw wraz z dziennymi zapalają się ledowe światełka tylne :) Więc jak zwykle masło maślane.
Ja bynajmniej nie podłączałem świateł tylnych.
primary1
Postprzez paputek » 01 Cze 2010 07:49
a jesli chcialbym podlaczyc rowniez tylnie lampy to jak to moge zrobic?
paputek
Postprzez primary1 » 01 Cze 2010 12:15
Nie wiem. Może coś dałoby się zrobić komputerem z interfejsem...
Jak tam paputek sprawa z ringami? Jestem ciekaw efektu jak to będzie świecić w E91.
primary1
Postprzez dziqsek » 01 Cze 2010 20:02
ja rowniez jestem ciekawy efektu na e91 ;)
OFICJALNY PARTNER BMW AG
Diagnostyka,kodowanie, aktualizacja, doposażanie,chiptuning.
Oryginalny ICOM A2 +ISTA online
F-ry VAT 23%
Tel. 790-465-462
http://www.facebook.com/Codemybimmer
dziqsek
Moderator
Moderator
Dołączenie: 25 Lis 2007 11:33
Miejscowość: Wrocław/Jelenia Góra/Warszawa/Szczecin/Katowice
Moje BMW: 2011 F10 535i Chipped
2017 F30 318d Mpakiet
Postprzez paputek » 15 Cze 2010 10:54
witam panowie. mam maly problem... wszystko podlaczylem wedlug schematu ale nie dziala 'sciemnianie' ringow. tzn ringi dzialaja ze zwiekszona moca ale po przelaczeniu na swiatla mijania moc swiatla w ringach sie nie zmniejsza. Co moze byc tego przyczyna zaznaczam ze wszystko zrobilem wedlug schematu
paputek
Postprzez primary1 » 15 Cze 2010 14:02
Ściągnij ten opis jeszcze raz i sprawdź czy to ten schemat. Na samym początku go poprawiłem. Zaraz jeszcze raz go sprawdzę.
Teraz schemat jest ok. Jeśli dalej by nie działało, zamiast oporników 100R i 1k zastosuj odpowiednio 10R i 100R.
Edit:
Sprawdź też czy na pewno jest te 12V po włączeniu pozycyjnych. Może u Ciebie po wykryciu braku lub spalonej żarówki komputer ją wyłącza.
primary1
Postprzez dziqsek » 07 Lis 2010 01:03
Pozwolę sobie odświeżyć, możecie powklejać jakieś fotki lub filmiki z wynikami prac ?? Ja w swojej e91 mam LED-owe ringi z allegro ale są zdecydowanie za słabe żeby w dzień a zwłaszcza w sloneczny dzień tylko na nich latać
F-ry VAT 23%
Tel. 790-465-462
dziqsek
Moderator
Moderator
Postprzez max81 » 30 Mar 2011 20:08
Odkopię trochę temat, ale w innym kontekście (nie chcę śmiecić i zakładać drugiego) :wink:
Mam światła na ksenonie, z funkcją włączania automatycznego, tzn. po odpaleniu włączają się same (jak kto woli daytime running lights)
Chcę zrobić światła do jazdy dziennej, ale widzę że z tematem ringów to jest różnie, natomiast jak wygląda sprawa ze światłami drogowymi?
Chodzi mi o obniżoną moc działania, tak jak wszędzie jest napisane na około 20%. Problem w tym, że nie mam pokrętła z funkcją "A" - automatyczne światła.
Czy zakupienie samego pokrętła coś da? Pewnie nie, więc co trzeba jeszcze zakupić i jak podłączyć by mieć "automatyczne światła"
Z góry dziękuję za podpowiedzi.
max81
Dołączenie: 05 Maj 2009 12:13
Miejscowość: Lublin
Moje BMW: E87 120D 2005 automat
Postprzez gessi » 30 Mar 2011 20:34
tzn, masz ksenon bez czujnika zmierzchu i wycieraczek na szybie i odpala ci od razu ksenon w pozycji 0 na przełączniku?
myślałem że ori to zawsze idzie w parze jak ze spryskiwaczami reflektorów, widać caly czas człowiek się czegoś uczy :duh:
na pewno będzie potrzebny jakiś modul do swiateł dziennych ale nie wiem czy bez czujnika na szybie to jest możliwe bo jak ja mam czujnik zmierzchu to dzienne światla działają tylko w parze z czujnikiem tzn. nie mam możliwości jazdy na dziennych światłach na stałe w pozycji A i jakiejkolwiek innej tylko w A zawsze czujnik o tym decyduje czy się świecą dzienne czy ksenon
gessi
Dołączenie: 26 Sie 2010 17:05
Moje BMW: E81 116i 2008
Postprzez Fred-Flinstones » 30 Mar 2011 20:52
Kolega gessi ma rację potrzebny jest czujnik zmierzchu w szybie.
Fred-Flinstones
Dołączenie: 15 Paź 2009 11:17
Miejscowość: Nad morzem :))
Moje BMW: E87 118d 2009
Postprzez tsz79 » 30 Mar 2011 21:21
mam czujnik i u mnie w pozycji "0" świecą się światła do jazdy dziennej .Palą się jaśniej same ringi .Trzeba pamiętać ,że lampy są po lifcie z ciemnym środkiem .Po lifcie ringi świecą mocniej ,dzięki czemu służą do jazdy dziennej. W pozycji automat ,fajnie bo same się zapalają jak nadchodzi zmierzch .Można też sprawdzić przejeżdżając chociażby pod mostem ,na chwilę się zapalają światła ,potem gasną i zostają same mocniejsze ringi .
Tomek
Używane części do komputerów .
tsz79
Dołączenie: 28 Gru 2009 16:44
Miejscowość: Łódź
Moje BMW: 118d po wirusie 368,1Nm 157,7 KM
PoprzedniaNastępna
Powróć do E81, E82, E87, E88
