530d słabo grzeje ogrzewanie
Postprzez kuri » 27 Sty 2010 12:23
witam. mam taki problem, mianowicie strasznie słabo grzeje mi ogrzewanie, tzn. bardzo powoli się nagrzewa. ostatnio jadąc ok 30 km małą prędkością powietrze było chłodne, chociaż ustawione na 26 stopni. czy w idrive jest tam jakaś funkcja od ogrzewania można to zmienić?? ja mam tam ustawione na hot albo full ciepło.
kuri
Dołączenie: 08 Sty 2010 23:04
Miejscowość: Katowice
Moje BMW: e60 530D
Re: słabo grzeje ogrzewanie
Postprzez Aleks.C » 27 Sty 2010 18:14
witam . Mam ten sam problem. 525d wymieniony termostat , płyn tez jest i nie ucieka. ciepło robi sie dopiero w korkach ale tez bez rewelacji... czy ktoś wie co moze jeszcze być przyczyna???
Aleks.C
Dołączenie: 02 Lis 2009 19:34
Moje BMW: E90 320d
Postprzez buska10 » 27 Sty 2010 19:13
Spokojnie u mnie to samo cieplo robi sie jak auto sie rozgrzeje a przy takich mrozach troche to trwa a nie radze od razu dawać mu po garach na zimnym silniku bo narobisz innych problemów w ten sposób.Moja rada ustaw na auto klime to sam komputer decyduje kiedy auto sie rozgrzeje zacznie dmuchac mocniej cieplym .
buska10
Dołączenie: 14 Paź 2008 23:12
Miejscowość: warszawa
Postprzez Aleks.C » 27 Sty 2010 21:14
o dawaniu po garach nie ma mowy :? ale problem jest w tym ze on sie nie rozgrzewa nawet po długiej jeździe :cry: moze jest to kwestia tych żaluzji za nerkami które pod wpływem pedu powietrza sie otwierają, moze je jakoś zblokowac??? sam nie wiem....
Aleks.C
Moje BMW: E90 320d
Postprzez kuri » 27 Sty 2010 23:30
czyli twierdzicie, że tak powinno być?? mam tetkę i tam po 5 minutach mam tak ciepło, że mogę się rozbierać :D
kuri
Moje BMW: e60 530D
Postprzez jdef90 » 28 Sty 2010 06:27
też mam ten problem... obawiam się że to kwestia diesli, które po prostu nie marnują paliwa na produkowanie ciepła... choć mi auto rozgrzewa się jedynie do 12-14 kresek przy temperaturach -20 ... ale znowu większość czasu jeżdżę z obrotami rzędu 1100-1800 rpm/min
felgi, opony, prestige tuning, elementy carbon, znaczki carbon, grile
hurtowe ceny na zimowe opony renomowanych marek
Felgi oraz akcesoria legendarnego G-Power!
http://www.inovit.pl http://www.kahndesign.pl http://www.wolfrace-wheels.pl
jdef90
Dołączenie: 30 Maj 2008 21:08
Miejscowość: wuwua
Moje BMW: nie powiem
Postprzez webber » 28 Sty 2010 10:51
Ogólnie to chyba "zaleta" Diesla. No chyba, że jest wyposażony w dodatkowy system podgrzewania silnika (coś takiego mam u siebie w Opelku). Wtedy ciepłe powietrze bije już po 2-3 minutach (zakładając zewnętrzną temperaturę na poziomie ok -5 stopni, przy większych mrozach potrzebuje kilka minut więcej). Benzyna nagrzewa się dużo szybciej.
webber
Dołączenie: 16 Gru 2009 17:34
Moje BMW: ex E60 550i 2007
now F30 320D PPK 2014
F16 30dM
Postprzez PAWEL ZZZ » 28 Sty 2010 13:02
U mnie auto tez bardzo wolno sie rozgrzewalo i slabo grzalo.Wystarczy wcisnac guziczek .zeby nie pobieral powietrza do ogrzania z zewnatrz ,tylko zeby podgrzewal powietrze ze srodka.U mnie pomaga i silnik nagrzewa sie do 8 kresek w 15min przy -15
Uploaded with ImageShack.us
PAWEL ZZZ
Dołączenie: 10 Gru 2009 16:59
Miejscowość: okolice Torunia
Moje BMW: Byla E60 530d zlota, E60 530d niebieska ,jest E60 530d ciemna
Postprzez Natek » 28 Sty 2010 14:35
masz na myśli obieg zamkniety?
sadzomiotacz pędzony gnojówką
Natek
Dołączenie: 15 Maj 2007 11:18
Miejscowość: Ziemia Obiecana
Moje BMW: E91 320d '06
Postprzez PAWEL ZZZ » 28 Sty 2010 19:08
Natek napisał(a):masz na myśli obieg zamkniety?
Tak.Wtedy przez nagrzewnice nie przeplywa mrozne powietrze i nie chlodzi silnika...
PAWEL ZZZ
Postprzez Natek » 29 Sty 2010 08:11
no tak ale ja nie używam obiegu zamknietego dłużej niż kilka sekund jadac za cieżarówką do czasu jej wyprzedzenia. Po jakimś czasie szyby zaczynają parować.
Natek
Postprzez stasiek2000 » 28 Lut 2011 20:29
Witam, Mam ten sam problem w e60 530d , auto wolno sie nagrzewa ale to moge zrozumiec, duzy silnik, ale jak juz sie rozgrzeje to na postoju grzeje bardzo dobrze ale podczas dłyszej jazdy np 100 km słabnie temperatura grzania nawet jak dam na 26 st. C Termostat wymieniłem, płyn jest w normie. Co to może byc?
stasiek2000
Dołączenie: 11 Kwi 2007 19:12
Miejscowość: Suwalki
Postprzez qn11 » 28 Lut 2011 22:49
Który termostat kolego wymieniłeś? W 530d masz dwie sztuki.
qn11
Dołączenie: 27 Lis 2010 15:37
Moje BMW: Jest E65 730D 2004
Było E60 530dA 2003
Postprzez mmw » 28 Lut 2011 23:59
stasiek2000 napisał(a):Witam, Mam ten sam problem w e60 530d , auto wolno sie nagrzewa ale to moge zrozumiec, duzy silnik, ale jak juz sie rozgrzeje to na postoju grzeje bardzo dobrze ale podczas dłyszej jazdy np 100 km słabnie temperatura grzania nawet jak dam na 26 st. C Termostat wymieniłem, płyn jest w normie. Co to może byc?
Duży silnik nagrzewa się szybciej. Pojeździj jakimś 1.5 diesel to zobaczysz jaka to porażka. :) Mi 530d nagrzewało się szybko i sprawnie nawet przy największych mrozach.
w ofercie:
E91 320d 02/2009 177KM 104 tkm ksenony nawigacja webasto
E91 320d Eff.Dyn 11/2011 163KM 140 tkm nawigacja wbeasto BT
wkrótce:
F10 520d 12/2011, 184KM, 83 tys.km, automat, nawi, ksenon, skóra, automatyczna klapa
mmw
Dołączenie: 12 Lis 2007 21:20
Miejscowość: Łódź
Moje BMW: różne różniaste ale zawsze BMW..
Postprzez skovroon » 01 Mar 2011 10:52
to ja wam na pocieszenie powiem że w moim 530d przy mrozach ~ -10 cieple powietrze z nawiewów zaczyna lecieć po jakiś 2km przy obrotach rzędu 1200-2000 :D i chyba tak powinno być, bo termostaty miałem po zakupie auta sprawdzane i wyszło że pracują ok.
SPRZEDAM:
Zadbane i pewne BMW F31 2.0d 184PS 2014r.
SPORT-LINE Navi, Bixenon.
https://www.otomoto.pl/oferta/bmw-seria ... yJoLF.html
skovroon
Dołączenie: 30 Cze 2008 16:38
Moje BMW: Było: E60 3.0d+
Jest:
F48 20xd
F31 20d
Powróć do E60, E61
Użytkownicy przeglądający to forum: daro554, gothan, k_stach, simson, wars oraz 1 gość
