320i Zegary szaleją
Moderatorzy: aaben, CICHY525
320i Zegary szaleją
Postprzez Konrad84 » 25 Sty 2010 11:29
Witam serdecznie.
Przeszukałem cale forum i nic na ten temat nie znalazlem. Moze zle szukalem, jesli tak to prosze o link do tematu.
Problem polega na tym, ze podczas jazdy, czasem na krotkim odcinku, czasem na dluzszej trasie, wskazniki zegarow, tj. paliwo, temperatura, obroty, predkosc, opadaja do zera, tak jakby cos nie kontaktowalo. Do tego zapalaja sie wszystkie kontrolki. Z silnikiem nic sie nie dzieje, auto jedzie dalej bez zadnych problemow. Po jakims czasie wszystko wraca do normy. Czasem to trwa kilka sekund, czasem kilka godzin. Sprawdzalem przewody, podlaczenie wskaznikow, wyjalem i wyczyscilem deske rozdzielcza i niby wszystko jest na swoim miejscu, a problem pojawia sie nadal. Nie jest to sprawa zycia i smierci, ale podczas jazdy noca rozprasza, gdy nagle robi mi sie choinka przed oczami.
Jesli ktos wie, co moze byc tego przyczyna, prosze o pomoc. Dziekuje z gory i pozdrawiam forumowiczow.
...:::NEVER SUMMER:::...
Konrad84
Dołączenie: 25 Sty 2010 10:44
Miejscowość: Lidzbark Warmiński / Wickhambrook (UK)
Moje BMW: BYŁO: 320i,150 KM,R6,sedan.
JEST: 745i, 333 KM, V8,sedan.
Re: ZEGARY SZALEJĄ
Postprzez raszter90 » 25 Sty 2010 12:53
Dołączam się do problemu. Mam to samo. Trochę to denerwujące jak zgaśnie licznik i nie wiem ile jadę...;]
raszter90
Dołączenie: 17 Gru 2009 16:38
Miejscowość: Toruń
Moje BMW: BMW 320d E46 136KM 1998r
Re: ZEGARY SZALEJĄ
Postprzez Carlo » 25 Sty 2010 21:03
Witam kolegów. Jeśli chodzi o taką usterkę zegarów to ja mam identyczny problem już od ponad roku. Podobno liczniki są do wymiany. Zauważyłem że jest to dosyć szeroki problem w E36 ale tu na forum nikt konkretnie nie zdiagnozował tej usterki a szkoda bo podejrzewam że jakiś opornik pada albo jakiś zimny lut w układzie się gdzieś robi. Kiedyś wyłączyły mi się na 2 dni i już myślałem że całkiem padły ale podczas wypadu do miasta nagle zaczęły działać heh :P Podejrzewam że jakby dać takie liczniki do dobrego elektronika to opanował by sprawę. Jak coś więcej będziecie wiedzieć to napiszcie. Pozdr
Carlo
Dołączenie: 26 Sie 2006 13:48
Miejscowość: Grudziądz
Re: ZEGARY SZALEJĄ
Postprzez Jasin » 26 Sty 2010 08:34
przerabialem ten temat jakis rok temu, szukalem na roznych forach polskich i zagranicznych, i szczerze mowiac nie znalazlem nic i skonczylo sie na wymianie zegarow - najtanszy i najskuteczniejszy sposob
pozdr
Jasin
Dołączenie: 15 Maj 2006 16:27
Miejscowość: Wawa
Moje BMW: E60 520i M54B22
Re: ZEGARY SZALEJĄ
Postprzez Konrad84 » 26 Sty 2010 14:36
u mnie jak sie lekko musnie reka deske rozdzielcza, zalapuja zegary. teraz nie bde tego ruszal, jak troche mroz odposci zajme sie tym. mysle, ze trzeba bedzie jeszcze raz wymontowac wszystko, poczyscic, docisnac i bedzie git. jak cos bede dawal znac. pozdr.
Konrad84
Re: ZEGARY SZALEJĄ
Postprzez sasiadxp » 31 Sty 2010 20:45
ja mam to samo też poruszyłem ten temat.....narazie odpowiedź (jakieś zwarcie) u mnie najczęściej szaleją jak nacisne pedał hamulca a czasem nie wiadomoczemu.
sasiadxp
Dołączenie: 06 Sty 2010 23:10
Moje BMW: 316i kat 1991r.
Re: ZEGARY SZALEJĄ
Postprzez krzysiekjanicki » 31 Sty 2010 21:12
witam ja tak mam ale tylko jak odpalam zimą silnik przez parę sekund niestety ale latem nie ma tego latem też nie wiem co to może być mam nadzieje że ktoś napisze co to może być pozdrawiam
krzysiekjanicki
Dołączenie: 15 Wrz 2009 00:03
Moje BMW: E39 520i 1998
Re: ZEGARY SZALEJĄ
Postprzez Konrad84 » 15 Mar 2010 09:22
wyciagnalem cale zegary, wyczyscilem wejscia, styki itd, podlaczylem wszystko tak jak ma byc, docisnalem i jest jak bylo. co jakis czas a to wskaznik paliwa zejzie na minimum, a to temperatura silnika poskacze, czasem wszystko zgasnie, a czasem i przez tydzien nic sie nie dzieje. dziury, czy autostrada, tak samo. nie mam juz pojecia c to moze byc, ale najwazniejsze ze az tak bardzo nie przeszkadza w jezdzie. zegarow poki co nie bede wymienial. pozdr.
Konrad84
Re: ZEGARY SZALEJĄ
Postprzez ŁYSY.BMW.E36 » 20 Mar 2011 17:34
Witam odświeżę trochę temat.Mianowicie posiadam taką samą usterkę,prędkość,obrotomierz,temperatura,wskaznik paliwa opadają.Zapalają się kontrolki hamulce,klocki,ręczny dosłownie na dwie sekundy.Auto jedzie dalej niema żadnych problemów z silnikiem i wraca wszystko do normy.Przekopałem całe forum znalazłem jeszcze jeden temat z 2007roku-Zegary wariują.Ale też nie znalazłem tam odpowiedzi :?:Z reguły temat jest odświeżany.Jak na razie dwa razy miałem taki przypadek.Może komuś się udało rozwiązać ten problem,pomijając wymianę licznika.Pozdrawiam :8)
Ostatnio edytowany przez ŁYSY.BMW.E36, 20 Mar 2011 22:19, edytowano w sumie 1 raz
ŁYSY.BMW.E36
Dołączenie: 04 Mar 2010 20:35
Miejscowość: Poznań/Luboń
Moje BMW: Było E36 316i 1995r-E36 m43 318i +szpera 1995r.115km.Aktualnie E46 320i 2000r 150km
Re: 320i Zegary szaleją
Postprzez Damiano23 » 20 Mar 2011 21:06
Witam męczyłem się z tym rok czasu zegary rozbierał mu znajomy elektronik, przelutował co sie dało i nic najbardziej wkurzające było że podczas jazdy przykładowo wył 5 km potrafiły sie wyłączyć nawet 10 razy i za każdym razem pokazywały inny poziom paliwa (denerwujące) niewytrzymałem i kupilem inne miałem farta, bo z podobnym przebiegiem. Moim zdaniem jedyna opcja przynajmniej teraz milo sie patrzy na zegary bo nie ma strachu że zgasną.POZDRAWIAM.
Damiano23
Dołączenie: 23 Maj 2010 16:42
Miejscowość: Częstochowa
Moje BMW: Bmw e36 320 1993
Postprzez MichuCanoe » 20 Mar 2011 21:40
Mam bardzo podobny problem z tym że u mnie po opadnięciu wskazówek nie zapalają się żadne kontrolki. Zegary najczęściej klękają kiedy depnę po hamulcach albo zatankuję. Zauważyłem też że często zaczynaja szwankować po przejechaniu ok 80km. Niby nic ale jak było to stwierdzone wyżej jest strasznie irytujące. :mad2: Jak by czasem ktoś znalazł rozwiązanie było by miło :)
Pozdrawiam :)
Bawaria Może Więcej :)
( OO=[][]=OO )
MichuCanoe
Dołączenie: 07 Gru 2010 23:36
Miejscowość: STOLICAwielkoPOLSKI
Moje BMW: Było:
E36 318i
E36 318is QPe
Jest:
E39 523i Touring
Postprzez MAWE » 24 Mar 2011 18:20
Je też się męcze z tym problemem tylko że w 318i zauważyłem ale że gdy liczniki się zawieszją np całkowicie się wyłaczając to mój obc nagle swieci mocniej tak jak by mial wiecej napiecia, jak zegary wracaja do normy OBC jest sciemnione a może to wina tego pokrętła od sciemniania guzików ;(
MAWE
Dołączenie: 09 Lis 2010 20:13
Miejscowość: Siemianowice Śląskie
Moje BMW: E36 318i M43 + LPG SEDAN ---> E36 316i M43 1997 + LPG TOURING + E46 M54B22 + LPG 2000
Postprzez mariuszek109 » 25 Mar 2011 06:48
Wymiencie zegary i po problemie.naprawa może i możliwa do wykonania,ale byle elektronik tego nie zrobi ,a koszt przewyższają cenę drugich używek.Ją po walce z tym ,kupiłem za 5 duch drugie,a przebieg z. 206 tys spadł do 92 tys,ale to gary,bo kolesiowi wywołało ponad 350.
mariuszek109
Dołączenie: 04 Sty 2010 18:18
Miejscowość: ok Łosic
Moje BMW: BMW E36 318i M43 TOURING 96 r
Postprzez zychu1990 » 25 Mar 2011 18:16
miałem z zegarami ten sam problem co wy na koncu nawet wyskoczyło mi szesc literek "p" na miejscu kilometrów i prawdopodobnie miałem uszkodzony chipset w zegarach czy cos ogolnie mowili mi ze idzie to naprawic ale naprawa nie wiadomo ile by kosztowała i kupiłem uzywany licznik na allegro za 140 zl teraz przynajmniej mam przebieg 94tys. a nie 180..moim zdaniem najlepiej kupic nowy licznik ..
Przedni naped jest dla dziewczynek;-)
zychu1990
Dołączenie: 29 Gru 2010 22:08
Miejscowość: Jeziory Wielkie woj.Wielkopolskie
Moje BMW: Miałem BMW e36 320i 1995r
sedan
A teraz BMW e39 528i 1998r
touring
bmw e36 318ti 1995r compact
Postprzez ŁYSY.BMW.E36 » 06 Gru 2011 18:10
Witam koledzy odświeżam temat po nie całym roku.Czy zna ktoś w końcu odpowiedz co do zegarów :?: Bo powiem szczerze,że zaczyna mnie to wk.....ć :evil: .Wcześniej zdarzyło się raz w miesiącu,raz na dwa miesiące.A teraz co dziennie :mad2: ,np. jak jadę do pracy odcinek 8km,średnio dwa,trzy razy gasną i się zapalają,jak wracam to samo.Co zauważyłem przez ten okres.A więc,czasami jest tak że zapalają się wszystkie kontrolki,opadają zegary około 3sekundy i ok.Zdarza się też,zapalają się wszystkie kontrolki oprócz abs i poduszki zegary opadają.Lub opada tylko wskażnik paliwa,czasem delikatnie podryguje wskazówka parę sekund i jest ok.I wydaje mi się,że dzieje się to chyba częściej jak jest wilgotno rano,lub jak auto postoi parę godzin.Czasami jak jadę dłuższy odcinek to się nic nie dzieje.Czytałem chyba na wszystkich forach bmw i nie ma konkretnej odpowiedzi.Jedni piszą wymienić zegary i po problemie.Był też taki przypadek,gość wymienił zegary i dalej jest to samo.Chyba że miał pecha i kupił z taką samą usterką.A więc ręce mi opadają :( .Piszą też o przelutowaniu zegarów,sprawdzenia styków i masy.Styki sprawdzałem wszystko ok. Znajomy coś mi wspomniał,że znajdę ją od strony kierowcy w nogach po lewej stronie,trzeba zdjąć obudowę głośnika.I gdzieś tam jest przykręcona,że może nie ma styku,lub jest zaśniedziała jeszcze tego nie sprawdzałem.W sobotę muszę tam zajrzeć.Czy jeszcze gdzieś jest jakaś masa od zegarów :?:.Wiadomo mogę wymienić zegary,ale co jeżeli dalej będzie to samo.Najlepiej by było podmienić i się upewnić,tylko nie mam skąd wziąć .Także proszę o pomoc bo ja już nie mam siły....
Ostatnio edytowany przez ŁYSY.BMW.E36 06 Gru 2011 22:09, edytowano w sumie 3 razy
ŁYSY.BMW.E36
Powróć do E36
