centralny zamek
centralny zamek
Postprzez arti-foka » 12 Sty 2010 12:47
witam jestem posiadaczem e39 98rok od początku nie działają mi lusterka (sterowanie i podgrzewanie ) a z tym zamykanie przednich drzwi kierowcy jak i pasażera (zarówno kluczykiem jak i pilotem w tym kluczyku ) tylne drzwi i bagażnik bez problemu, podłączyłem go do kompa i nic nie pokazało zero błędów :?: :( nie wiem w co mam zainwestować (panel sterowania w drzwiach kierowcy :?: )
arti-foka
Dołączenie: 12 Sty 2010 11:01
Moje BMW: E39 530d 1998
Re: centralny zamwk
Postprzez Manolito77 » 12 Sty 2010 13:13
Rozumiem, że bezpieczniki odpowiednie już sprawdzone...?
http://www.aso-bmw.pl - części oryginalne i zamienniki w dobrych cenach. Polecam.
http://www.bmwfan.pl
Moje auto: viewtopic.php?f=156&t=146766
Manolito77
Dołączenie: 16 Kwi 2009 11:37
Miejscowość: Wrocław
Moje BMW: E39 525D IV.2003 M-Pakiet
Re: centralny zamwk
Postprzez mcmt » 12 Sty 2010 13:23
Jesli nie jak kolega napisal - bezpieczniki, to panel sterowania. Dodatkowo, nie pamietam jak wyglada to w drzwiach kierowcy, ale u pasazera masz czarna puszke (chyba sterownik), ktora steruje lusterkami, zamkiem i szyba w danych drzwiach. Ale do sprawdzenia tego musisz zdjac tapicerke, takze najpierw sprawdz panel sterowania - mozna go latwo i delikatnie wydlubac.
Pomagam w poszukiwaniu, sprowadzaniu i zakupie aut BMW
mcmt
Dołączenie: 25 Maj 2007 20:29
Miejscowość: Poznan
Moje BMW: E39 540iA 2002
E39 520i 2001
Re: centralny zamwk
Postprzez arti-foka » 12 Sty 2010 13:29
bezpieczniki w schowku i bagażniku są ok
arti-foka
Re: centralny zamwk
Postprzez arti-foka » 12 Sty 2010 13:32
panel rozebrałem i wyczyściłem i dalej nic sprawdzałem napięcie jakie podaje na lusterko nierówny 1v
arti-foka
Re: centralny zamwk
Postprzez arti-foka » 31 Sty 2010 14:36
wymieniłem panel i wszystko działa :D
arti-foka
Re: centralny zamwk
Postprzez jrek » 31 Sty 2010 19:45
witam podepne sie pod temat bo mam podobny problem morzesz napisac ktory panel wymieniles i gdzie go znalezc.Pozdrawiam
jrek
Dołączenie: 20 Sie 2006 23:51
Miejscowość: warszawa
Moje BMW: E39 528I--E60 530I M54 2004
Re: centralny zamwk
Postprzez jrek » 31 Sty 2010 21:54
juz znalazlem ten modul wymienilem go na drugi ale dalej niedziala opuszczanie szyb od kierowcy i niezamyka ani nieotwiera zamka od kierowcy co to morze byc .Czekam na fachową odpowiedz
a i jeszcze jedno niedziala sterowanie lusterkiem od pasarzera
czy sa bezpieczniki odpowiadające za to wszystko
jrek
Re: centralny zamwk
Postprzez cas1o » 08 Lut 2010 12:18
Witam. Mam podobny problem jak koledzy, mianowicie ktoregos pięknego dnia przestało mi działac sterowanie szyb w panelu od kierowcy (w innych drzwiach wszystko działa jak nalerzy), dodatkowo przestało działać sterowanie lewego lusera (prawe działa) oraz centralny zamek nie zamka drzwi kierowcy. Wiem, ze zdania na ten temat sa podzielone, jedni mowia o module inni o panelu sterowania. Może ktos mial podobny problem?
cas1o
Dołączenie: 03 Sty 2010 22:12
Moje BMW: E39 530d 2000r
Re: centralny zamwk
Postprzez cas1o » 09 Lut 2010 21:24
okazalo sie ze mialem przerwany jakis kabelek :) wszystko dziala jak nalerzy.
cas1o
Re: centralny zamek
Postprzez jrek » 11 Lut 2010 20:40
a morzesz powiedziec gdzie dokladnie ci sie przerwal ten kabelek
jrek
Re: centralny zamek
Postprzez jack daniel's » 12 Lut 2010 10:42
witam
"jrek" jeżeli chodzi o bezpieczniki to ryglowanie drzwi i szyby są na tych samych bezpiecznikach czyli 6 27 29 sprawdź może to będzie tylko taki problemik. bezpieczniki w schowku pasażera.
jack daniel's
Dołączenie: 27 Gru 2009 23:14
Miejscowość: police
Moje BMW: E39 520i touring 2000r (lpg)
Re: centralny zamek
Postprzez mr.extreme » 12 Lut 2010 12:50
ja tez sie podepne bo mam problem z lustrekiem pasazera,nie dziala podgrzewanie i tylne drzwi od strony kierowcy czasem sie odrygluja a czasem nie
mr.extreme
Dołączenie: 29 Paź 2007 18:47
Miejscowość: Kraków
Moje BMW: BMW E60 530D
Re: centralny zamek
Postprzez jrek » 12 Lut 2010 19:15
bezpieczniki cale podobno sa jeszcze jakies przekazniki do tego tego jak by ktos podpowiedzial jakie i gdzie Pozdrawiam
jrek
Re: centralny zamek
Postprzez jrek » 15 Lut 2010 11:48
ponawiam pytanie czy są jeszcze jakies przekazniki odpowiadajace za central, szyby i lusterka oprucz tego na dzwiach pasazera.Za cholere niemoge dojsc co jest przyczyna mojej awari :mad2: :mad2: :x
jrek
Powróć do E39
Użytkownicy przeglądający to forum: dyzio255 oraz 1 gość
