320i Nie odpala zimny.olej po wymianie kontrolka świeci
Postprzez bartekk_83 » 02 Sty 2010 14:29
witam wszystkich i prosze o pomoc..jakieś 2 tygodnie temu nabyłem moją E46 2.2 170km..wracałem nią ponad 360kilometrów i sprawowała się rewelacyjnie.przyjechałem nią do domu.rano postanowiłem odpalic nowy nabytek...silnik kreci ale nic..próbowłem chyba 4razy aż wkońcu odpalił.na początku chodził ciężko ale po jakimś czasie już wszedł na obroty.przejechałem się i wszystko było ok.do momentu aż znowu ją postawiłem..stała ok 4 5 godzn i znowu nie chciała odpalić.pojechałem na kompa i wyszło że padnięty jest przepływomierz.wymieniłem go na oryginalny i nic znowu to samo postoi dłużej i lipa trzeba krecic.to był pierwszy problem a to jeszcze nie koniec.swieci kontrolka oleju na żółto..zapala sie po jakkims czasie a pózniej po jakimś czaśie gaśnie.przed wczoraj wymieniłem olej filtr i nic dalej sie zapala...co to może być?proszę o pomoc...
Ostatnio edytowany przez bartekk_83, 03 Sty 2010 00:20, edytowano w sumie 1 raz
bartekk_83
Dołączenie: 02 Sty 2010 14:07
Moje BMW: nie powiem
Re: nie odpala ja zimny.olej po wymianie kontrolka świeci na żół
Postprzez TC » 02 Sty 2010 15:54
masz uszkodzony czujnik poziomu oleju ..... koszt ok 300zł ! Z tym można normalnie jeździć tylko sprawdzaj stan oleju , bo ta żółta kontrolka oznacza właśnie minimalny stan oleju , ale jeśli jest u Ciebie stan to masz padnięty właśnie czujnik o którym pisałem!
SPECIAL REMAPPING SERVICE - SOFTWARE ENGINEERING - DIAGNOSTIC - PROMOCJA DLA FORUMOWICZÓW
WAGNER INTERCOOLERY - RABATY DLA FORUMOWICZÓW
HAMOWNIA STACJONARNA I PRZENOŚNA
Chiptuning Łódź
TC
Dołączenie: 05 Paź 2006 15:51
Miejscowość: Leicester UK
Moje BMW: było e32 750 , jest e46 320d + GTB1752
Kawasaki ZX10R 2004r.
BMW F10 530D
Postprzez zielo » 02 Sty 2010 15:57
Hehe, o czujniku to pisali już chyba wszyscy.
Sprawdź akumulator, samo sprawdzenie nie kosztuje wiele, a jedną rzecz wyeliminuje.
zielo
Dołączenie: 08 Lip 2007 20:13
Miejscowość: Człuchów
Moje BMW: E36 320iA 95, E46 320d 99, E46 320d 01, E90 318i 08
Postprzez bolo73 » 02 Sty 2010 20:52
kolego filtr paliwa wymien i sprawdz przewody wysokiego napiecia oraz swiece
bolo73
Dołączenie: 13 Paź 2007 22:26
Miejscowość: W-wa
Re: Nie odpala ja zimny.olej po wymianie kontrolka świeci na żół
Postprzez arab1210 » 05 Sty 2010 01:18
u mnie to byl czujnik,kontrolka zapalala sie po jakichs 15 sekundach po odpaleniu,i gasla po moze minucie,wymienilem czujnik na spodzie miski olejowej i problem znikl,pozdro
arab1210
Dołączenie: 03 Sty 2010 23:27
Moje BMW: e 46 318i 1999
Re: 320i Nie odpala zimny.olej po wymianie kontrolka świeci
Postprzez VADER » 05 Sty 2010 17:15
Kolego współczuje ,nowy nabytek i od razu porażka,jeśli chodzi o kontrolke to 100% czujnik ja na takim już jeżdże ponad rok ale z tym drugim to trzeba do fachowca a nie do kolesia co poza podpinaniem kompa nic niepotrafi,pewnie jakaś pierdoła a [MOD: a co?] Pozdrawiam
VADER
Dołączenie: 07 Paź 2008 09:23
Miejscowość: Barwice
Moje BMW: BMW e46 320i
Postprzez Chabera » 05 Sty 2010 17:26
kolego a próbuje dojść z moją 330i ( viewtopic.php?f=69&t=113666 )bo czasem też nie chce odpalić nawet się juz z 4 dni cieszylem że wszystko w porządku a tu lipa. narazie wydatek to prawdopodobnie nietrafiony czujnik impulsów wałka rozrządu(140zl zamiennik). sprawdź czy załącza Ci sie pompa paliwowa gry nie chce odpalić
Chabera
Dołączenie: 25 Sie 2008 09:53
Miejscowość: Radom
Moje BMW: e46 330i smg estoril blue -zginęła śmiercia tragiczną 12.X.2010 :(
e36 323i m-pakiet
Postprzez bartekk_83 » 05 Sty 2010 18:32
Witam za podpowiedzi z góry dziękuje.Czujnik na pewno zakupie nowy oryginalny....ale niestety pojawiły sie nowe problemy byłem dziś na kompie u kumpla tak z ciekawości zobaczyć czy nałapał jakichś błędów...i wyskoczyło błąd mieszanki i błąd sondy lambda za katalizatorem...Czy te błędy mogą mieć wpływ na to że auto nie chce odpalic gdy zimnie.?????
bartekk_83
Powróć do E46
Użytkownicy przeglądający to forum: doolar, lukas2453, maselko95, Szulz oraz 1 gość
