[E36] Wymiana filtra kabinowego (klimatyzacji)
Moderator: Kruk
Postprzez GR » 14 Lip 2005 08:41
Temat często wraca mimo, że jest dokładnie opisywany na obcojęzycznych stronach. No właśnie - chyba tylko, bo na polskich chyba nie, przynajmniej ja nie spotkałem :doh:
Wczoraj wymieniałem, więc przy okazji zrobiłem zdjęcia.
Po kolei.
Najpierw należy wymontować schowek, czyli wykręcić 8 wkrętów. Dwa są w kratkach wentylacyjnych, cztery widoczne po otwarciu schowka, dwa pod schowkiem (strzałki). Wkręty zaznaczone na zdjęciach.
Następnie trzeba zdemontować tunel powietrza na nogi pasażera.
Trzyma się na jednym kołku - zaznaczony kółkiem na zdjęciu. Wystarczy delikatnie pociągnąć tunel do dołu i sam zejdzie z kołka.
Trzeba też odczepić to mocowanie z przekaźnikiem i jakimiś jeszcze innymi "kablami" - nie wiem co to jest, zaznaczone strzałką na zdjęciu.
Cała kostka wysuwa się z mocowania do góry.
Teraz już mamy dostęp do puszki gdzie jest filtr.
Znajduje się za zamykaną klapką. Zamknięcie zaznaczone na zdjęciu.
Tak wygląda z bliska :wink:
Wyjęty filtr po roku wygląda tak (w porównaniu z nowym)
Wkładając nowy filtr trzeba go przełamać w miejscach nacięcia - inaczej nie wejdzie.
Prawidłowo wsunięty filtr w puszkę
I to tyle z tym roboty. Całość zajmie nie wiecej niż 30 minut.
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
GR
BMW Klub Polska
BMW Klub Polska
Dołączenie: 06 Sty 2003 11:01
Miejscowość: Grodzisk Maz.
Moje BMW: 330Ci
Postprzez goldenx » 18 Sty 2006 08:50
:P Apropo tegp tematu ([E36] Wymiana filtra kabinowego (klimatyzacji)), w moim BMW przy wymontowywaniu schowka oprócz 8 wkrętów aby wyjąć ten schowek pod lampką oświetlenia schowka którą należy wymontować znajduje się też nakrętka na kluczyk 10 którą można odkręcić kluczem nasadowym.
goldenx
Dołączenie: 18 Sty 2006 08:43
Miejscowość: Wólka kosowska
Moje BMW: Było e21 79r 318
później e36 95r 320
Jest e39 96r 528
Postprzez robard » 19 Sty 2006 12:16
Świetnie opisane i udokumentowane, ale czy tak samo sie to robi w przypadku e-39, w serwisie za filtr z wymianą proszą 300 PLN, więc wolałbym sam to zrobic
robard
Dołączenie: 13 Sty 2006 18:01
Miejscowość: Białystok
Postprzez shreku » 07 Mar 2006 19:54
Barzdzo ładny opis, ale to jest w sedanie czy coupe? Jest to jakaś różnica?
shreku
Dołączenie: 07 Mar 2006 19:48
Miejscowość: Warszawa
Postprzez lex_sus » 16 Mar 2006 18:57
witam,
czy ten filtr kabinowy znajduje sie tylko w wersjach z klimatyzacją?
danny
lex_sus
Dołączenie: 10 Mar 2006 01:42
Miejscowość: SŁUPSK
Postprzez prezes-yzf-r6 » 17 Mar 2006 04:14
danny_q napisał(a):witam,
danny
Znajduje sie , wlasnie wrocilem z garazu i zmienilem flitr :) Dzieki za opis ;)
prezes-yzf-r6
Dołączenie: 16 Mar 2006 05:34
Miejscowość: Wild Wild West
Postprzez oli » 20 Mar 2006 18:13
Witam . :D wymiana filtra pestka niema co dawać zarabiać dla serwisów.dszięki za opis. :cool2:
oli
Dołączenie: 18 Mar 2006 18:46
Miejscowość: augustów
Postprzez Marqu » 31 Mar 2006 18:31
mam takie pytanko do tych co wymieniali filtr powietrza w compactach
bo u siebie tego cypelka na koncu po lewej sie nie dopatrzyłem i nie wiem czy juz jestem ślepy czy compact jest inaczej zbudowany
a jesli jest inaczej to gdzie w takim razie jest mikrofiltr?
Marqu
Marqu
Dołączenie: 03 Gru 2005 11:51
Miejscowość: Katowice
Postprzez golden » 03 Kwi 2006 08:56
Wejdźcie na strone filtrona tam można dobrać zamienniki (symbole filtrona), sprzwdzić ich ceny i są zdjęcia jak wymienić filtry przeciwpyłkowe we wszystkich modelach.
http://www.wixfiltron.com.pl/2005/index.php?option=com_wrapper&Itemid=111&skok=2&menu=1&submenu4
golden
Dołączenie: 03 Kwi 2006 08:36
Miejscowość: Płock
Postprzez fulz » 27 Cze 2006 11:25
Wszystko pięknie ale:
1) u mnie po odkreceniu 8 śrub nie mozna wyjąć schowka - coś go trzyma (musze sprawdziś patent z wymontowanim lampki)
2) jaki filtr do mojego auta? są 2 rodzaje wg Fitrona:
- K 1072-2x
- K 1015
Mam 2-wu strefowy klimatronik...
Pomocy bo warsztaty [BAD] z cenami:
- Shell Autoserv - wymiana + filtr = 250zł
- Norauto - wymiana + filtr = 130zł
- Auto Fus (BMW) - sama wymiana = 140zł
- u pana Henia - wymiana = 35zł
fulz
Dołączenie: 27 Cze 2006 11:14
Postprzez MasterK!ller » 27 Cze 2006 11:34
ja mam z maja '97, dwustrefowa klima i wchodzi K1015. Radze powalczyć na parkingu, powinno ci to zając góra 15 minut.
Powodzenia.
MasterK!ller
Dołączenie: 01 Cze 2006 08:21
Postprzez fulz » 27 Cze 2006 11:47
OK, kupię ten co Ty masz...dzięki za odpowiedź!
Tylko jak wyjąć ten schowek?! Dziś ostatnia próba - jak sie nie uda trudno - bulimy za serwis.
fulz
Postprzez GR » 27 Cze 2006 11:59
Schowek - w ogóle nie wychodzi po odkręceniu śrub ? czy wychodzi, ale coś go trzyma ?
U mnie kabel od lampki jest na tyle długi, że mogę wypiąć go z kostki mając schowek zupełnie wyjęty...
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
GR
BMW Klub Polska
BMW Klub Polska
Moje BMW: 330Ci
Postprzez fulz » 27 Cze 2006 12:08
Odkręcam śruby i nic...siedzi mocno...aż plastki trzeszczą jak go wyciągam :)
Ktoś wyżej pisał o kluczu 10-tce ale nie widziałem tam takiej śruby...
Czy to, że nad schowkiem jest Airbag może mieć jakiś wpływ?
fulz
Postprzez GR » 27 Cze 2006 12:12
fulz napisał(a):Czy to, że nad schowkiem jest Airbag może mieć jakiś wpływ?
nie wiem - u mnie nie ma poduchy... może w TIS będzie napisane ? ale nie mam zainstalowanego na tym kompie, więc nie zerknę...
Jak mocno trzyma, to musi być jeszcze gdzieś skręcony...
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
GR
BMW Klub Polska
BMW Klub Polska
Moje BMW: 330Ci
