Zamykanie centralnego zamka - kierunki nie migają
Postprzez Ratovnik » 21 Lis 2009 23:53
zastanawiam się czy można włączyć opcję mignięcia kierunków po zamknięciu samochodu z kluczyka. E39 jest z rocznika 96, jednak dotychczas po zamykaniu z kluczyka słychać tylko mechaniczny dźwięk ryglowania, a chciałbym do tego dodać mignięcie kierunków, albo jakoś włączyć dźwięk zamykania drzwi. Czy to możliwe (np. zaprogramowanie) w tym roczniku?
Pozdrawiam.
Piotr.
Ratovnik
Dołączenie: 27 Paź 2007 21:19
Miejscowość: Katowice
Moje BMW: E38 740iL M62TUB44
Re: Zamykanie centralnego zamka - kierunki nie migają
Postprzez Majkii » 22 Lis 2009 18:47
Możliwe. Trzeba się podłączyć pod kompa i zmienić co nieco NCS'em.
Majkii
Dołączenie: 27 Lip 2009 18:47
Miejscowość: Białogard
Moje BMW: E39 525d touring 06/2001
Postprzez michalnowak83 » 23 Lis 2009 22:48
Też się dołanczam do tematu. Też bym chciał żeby przy zamykaniu lub otwieraniu mrugały mi kierunki. Powiem szczeże że troche mnie to wkurza, bo takiej klasy auto cos takiego powinno miec zrobione fabrycznie.
A czy jest może inny sposób żeby włączyć te kierunki niż przez podłączenie do kompa??
michalnowak83
Dołączenie: 07 Wrz 2009 18:30
Miejscowość: Skwierzyna
Moje BMW: E39 520i Touring 1997r.
Postprzez Majkii » 24 Lis 2009 15:22
Można, ale to na pewno sporo trudniejsze. No i po co dokładać coś, co już jest :)
Majkii
Postprzez rudesmen » 24 Lis 2009 20:27
Z tego co ja się orientowałem w tym temacie to włączyć to można tylko gdy ma się fabryczny alarm.
Największe forum maszyn budowlanych www.kopaczka.pl
rudesmen
Dołączenie: 26 Mar 2005 00:22
Miejscowość: Gorzów Wlkp.
Moje BMW: E39 TDS Touring 97r
Postprzez ALF » 25 Lis 2009 01:15
Zamykanie mam włączone, ale czy można włączyć otwieranie z mignięciem kierunków?
Jacek
ALF
Dołączenie: 18 Kwi 2006 17:29
Miejscowość: Karkonosze
Moje BMW: E34 520i 1991 Sedan
E39 540i 1997 Turing
Postprzez Majkii » 25 Lis 2009 16:25
Nie trzeba mieć alarmu. Mogą migać przy zamykaniu i otwieraniu.
Majkii
Postprzez tn23 » 25 Lis 2009 22:19
Majkii napisał(a):Nie trzeba mieć alarmu. Mogą migać przy zamykaniu i otwieraniu.
więc jak można to ustawić?
i teraz trochę głupie pytanie, jak sprawdzić (bezinwazyjnie) czy mam fabryczny alarm?
tn23
Dołączenie: 30 Mar 2008 21:05
Miejscowość: Świdwin
Moje BMW: E39 523 '99; H-D Custom
Postprzez Majkii » 25 Lis 2009 22:35
W dziale diagnoza komputerowa znajdź temat Car&Key Memory. Potrzebny jest NCS.
Poproś o rozkodowanie VIN (gdzieś jest temat) i będziesz znał całe wyposażenie. Poza tym, jak już będziesz w NCS'ie i będziesz miał DWA nicht_aktiv to zapewne tego alarmu nie masz, chyba, że ktoś wyłączył. No i jeszcze będziesz miał diody przy lampce środkowej, jeśli masz alarm.
Majkii
Postprzez ALF » 25 Lis 2009 22:37
Jacek
ALF
Postprzez tn23 » 25 Lis 2009 22:55
Majkii napisał(a):W dziale diagnoza komputerowa znajdź temat Car&Key Memory. Potrzebny jest NCS.
przy środkowej lampce mam tylko czerwone diody od podświetlenia wnętrza w nocy, więc raczej lipa
tn23
Postprzez ALF » 26 Lis 2009 01:25
Przy/pod lusterkiem wewnętrznym jest spora czerwona lampka - ona nie służy do oświetlania wnętrza tylko sygnalizowania pracy alarmu.
Jacek
ALF
Postprzez Majkii » 26 Lis 2009 13:35
http://www.allegro.pl/item801732142_bmw ... lenie.html
Takie coś wskazywałoby na alarm, ale to akurat taka rzecz, że można zmienić. Zamknij auto pilotem i otwórz z klucza, zobaczysz, czy zacznie wyć.
Majkii
Postprzez rudesmen » 26 Lis 2009 19:33
Majkii napisał(a):http://www.allegro.pl/item801732142_bmw_e39_czesci_lampka_kabiny_lampa_oswietlenie.html
Co na tym zdjęcu wskazuje na alarm? Poza tym mówiłeś że nie trzeba mieć alarmu więc co za różnica czy go ma?
rudesmen
Postprzez ALF » 26 Lis 2009 19:52
Kompletnie nic :mrgreen:
O alarmie świadczy lampka diodowa pod lusterkiem wewnętrznym
Jacek
ALF
Powróć do E39
Użytkownicy przeglądający to forum: misiuto oraz 1 gość
