Podświetlenie Licznika
Moderatorzy: aaben, CICHY525
Postprzez Krzyzak » 20 Lis 2009 19:17
Wiatam
Postanowilem wymienic zarowki kontrolek i gdy wyciagnalem licznik moim oczom ukazal sie taki widok:
http://img694.imageshack.us/i/zdjcie0251.jpg/
Czy te wszystkie puste pola powinny byc puste czy powinny tez tam byc zarowki?? Jakie kontrolki sie powinny swiecic w tym modelu??
I przed wyjeciem licznika kontrolka AIR BAG swiecila sie normalnie (po przekreceniu kluczyka zapalala sie, gdy odpalalem gasila sie tak jak byc powinno), a teraz tez sie zapala ale gdy odpalam samochod nie gasnie tylko czaly czas sie swieci i dopiero gasnie po kilku minutach:(
Krzyzak
Dołączenie: 29 Lip 2009 19:22
Moje BMW: BMW E36 316i
Re: Podświetlenie Licznika
Postprzez Krzyzak » 24 Lis 2009 00:58
To moze chociaz niech ktos napisze dlaczego ta kontrolka od AIR BAGu gasnie dopiero pa paru minutach a nie od razu jak przedtem:(
Krzyzak
Postprzez Zarazek » 24 Lis 2009 01:13
Zegary odłączamy tylko i wyłącznie na odpiętym akumulatorze. Teraz będzie konieczna kasacja błędu poduszki powietrznej. Obsadzenie ilości gniazd kontrolek zależy od wersji wyposażenia auta. Pozdrawiam.
Zarazek
Dołączenie: 13 Mar 2008 22:49
Miejscowość: Mysłowice
Moje BMW: BMW e36 316i z 1996 roku zaatakowane przez rdzę.
Postprzez ufo000000 » 24 Lis 2009 06:12
Dokładnie tak jak kolega wyżej napisał-masz tam wolne gniazda pod np kontrolkę świec żarowych itp. Ja wepchałem dla testu w wolne miejsca żarówki i cały czas świeciła mi się kontrolka od automatycznej skrzyni biegów, a mam manual :P A co do airbag to właśnie błąd wskoczył przy wydzieraniu zegarów i dziwie się że w ogóle gaśnie a nie świeci cały czas.
Jeśli potrzebujesz emulator maty pasażera pisz na priv.
ufo000000
Dołączenie: 30 Lis 2007 18:28
Miejscowość: Sanok
Moje BMW: E36 318ti M44 B19 96"
E46 318i M43TU B19 99"
Postprzez sqnix » 24 Lis 2009 08:38
"Zegary odłączamy tylko i wyłącznie na odpiętym akumulatorze" nie prawda......to zależy od wersji.
sqnix
Dołączenie: 05 Kwi 2008 23:24
Miejscowość: Ostrołęka-OLSZTYN
Moje BMW: e36 Compact M43B16 1994r.
Postprzez Krzyzak » 24 Lis 2009 12:32
No walsnie nikt wczesniej nie napisal ze trzeba wyjmowac przy odlaczonym akumulatorze:( Wlozylem zarowki w puste pola ale nic sie nie zaswiecilo:( A gdzie moge skasowac te bledy??
Krzyzak
Postprzez DjAquaz » 24 Lis 2009 12:49
Ja nie jednokrotnie przy zakładaniu OBC zdejmowałem zegary i było ok nic nie wyskakiwało
DjAquaz
Dołączenie: 02 Sty 2009 01:33
Miejscowość: Glasgow
Moje BMW: Było
316i m40- sedan,323i c,323i c,323i c
Jest
e36 328i coupe stroker,e36 1.8is Estroil blue coupe
Postprzez ufo000000 » 24 Lis 2009 15:41
DjAquaz napisał(a):Ja nie jednokrotnie przy zakładaniu OBC zdejmowałem zegary i było ok nic nie wyskakiwało
Bo jeśli kluczyka nie przekręcisz to teoretycznie nie wyskoczy (chociaż nie ryzykował bym). Błąd skasujesz podłączając auto pod komputer, innej opcji niema.
ufo000000
Miejscowość: Sanok
Postprzez zupa79 » 24 Lis 2009 16:49
Ja mam trochę inne pytanie --dlaczego zapalają się kontrolki na liczniku podczas zapalania, potem gasną .Wczesniej przekręcałem kluczyk kontrolki zapalały się i gasły ,oczywiscie nie olej i bateria.Czy to sprawa akumulatora?
zupa79
Dołączenie: 24 Lis 2009 16:30
Moje BMW: E36 318i 1991
Postprzez ufo000000 » 24 Lis 2009 21:26
zupa79 napisał(a):Ja mam trochę inne pytanie --dlaczego zapalają się kontrolki na liczniku podczas zapalania, potem gasną .Wczesniej przekręcałem kluczyk kontrolki zapalały się i gasły ,oczywiscie nie olej i bateria.Czy to sprawa akumulatora?
Opisz trochę dokładniej kiedy się zapalają, kiedy gasną (po jakim czasie) i jakie to kontrolki bo czytam post 5 raz i za cholerę nie mogę go dobrze zrozumieć.
ufo000000
Miejscowość: Sanok
Postprzez Krzyzak » 25 Lis 2009 00:30
W dziale "Zrob to sam" jest dokladnie opisane jak wyjac licznik bez odkrecania kierownicy:D Wiec zrobilem tak jak bylo to opisane, czyli wyjety zegar, przekrecic razem z kierownica:D Lecz jak mam przekrecic kierownice nie zapalajac zaplonu?! Wiec dlatego nie odpinalem akumulatora:P
A ktos moglby mi polecic jakis dobry warsztat w tychach?? Z gory dziekuje:D Aha i jeszcze jedno: Skad mam wiedziec jakie kontrolki powinny mi sie swiecic w tej wersji samochodu jaka mam??
Krzyzak
Postprzez ufo000000 » 25 Lis 2009 05:58
Żeby wyłączyć blokadę kierownicy nie trzeba auta na zapłonie mieć :) wystarczy przed operacją włączyć zapłon, wyłączyć (bez wyjmowania kluczyka żeby blokada się nie włączyła) i obracasz kierownicą jak Ci pasuje. A blokada kierownicy jest mechaniczna nie elektryczna więc czy odpięty czy podpięty akumulator blokadę da się zdjąć.
ufo000000
Miejscowość: Sanok
Postprzez zupa79 » 26 Lis 2009 14:44
Sorki, że tak póżno ale nie miałem czasu więc tak .... Gdy przekręcam kluczyk to się zapalają kontrolki olej ,bateria ,paliwa ,wody,hamulec ręczny i te obok tej dwie chyba czujnik klocków i płynu po chwili gasną i odpalam. I wtedy spowrotem się zapalają te same i także po chwili gasną.
zupa79
Postprzez ufo000000 » 26 Lis 2009 15:45
Jak nic się nie dzieje to jeździł bym i nie zwracał uwagi, zacznie świecić podczas jazdy akumulator albo smarowanie to wtedy się będziesz martwił :)
ufo000000
Miejscowość: Sanok
Powróć do E36
