Brak światła wstecznego
Moderatorzy: aaben, CICHY525
Postprzez Nasa87 » 31 Paź 2009 11:17
Witam nie posiadam w aucie swiatla wstecznego wiem ,że padł jakiś czujnik na skrzyni lecz nie mam zielonego pojęcia jak wyglada, gdzie go moge kupic ani jak wymienic czy ktos moglby mi przyblizyc ten temat? z gory wielkie dzieki
Nasa87
Dołączenie: 05 Mar 2008 21:09
Miejscowość: Białystok
Moje BMW: była e30 2.0i, E36 sedan 1.8i 96r , E36 sedan 1.8i 94r jest Opel Astra II
Re: Brak światła wstecznego
Postprzez emir55 » 31 Paź 2009 14:40
wyłącznik do wstecznych jest przy skrzyni biegów
zobaczysz go jak zerkniesz od spodu auta bo dochodzą tam przewody
niestety trzeba to robić z kanału
kupisz go w serwisie albo każdym sklepie który ma części do bmw
emir55
Dołączenie: 10 Wrz 2007 17:02
Miejscowość: Warszawa
Moje BMW: E-36 320i 1995
Postprzez yaz » 01 Lis 2009 09:34
kolego,
spojrz na schemat
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... ing_parts/
to jest czesc nr 15, wiem ze po schemacie moze byc ciezko odnalzec czujnik na zywo ale deko ograniczasz pole poszukiwan
powodzenia
pzdr
yaz
yaz
Dołączenie: 17 Gru 2008 11:32
Miejscowość: bn
Moje BMW: było e36 320i
było e32 730i
było e90 320d
jest e39 530iA touring
jest e24 635iA
Postprzez Nasa87 » 01 Lis 2009 16:19
wielkie dzieki oto mi chodzilo
Nasa87
Postprzez jarekj82 » 03 Lis 2009 23:15
Miałem identyczny problem. Sprawdź najpierw żarówki, później bezpieczniki. Jeśli nie pomoże, złaź do kanału, wypnij przewód (ten z napięciem, który wchodzi do czujnika w skrzyni biegów) a następnie złącz te dwa piny razem, włącz zapłon oraz bieg wsteczny (lub weź kogoś do pomocy ;) ) i sprawdź czy palą w takiej sytuacji światła wsteczne. Jeśli tak to masz pewność 100%, iż czujnik wymaga wymiany (koszt 39zł w sklepie FOTA).
Blisko Mam Wszędzie
jarekj82
Dołączenie: 09 Gru 2007 21:34
Miejscowość: Słupsk/Koszalin i okolice
Moje BMW: 320i Vanos Coupe E36, czasem Compact 316i E36 [BRC]
Postprzez emcio » 04 Lis 2009 09:02
jarekj82 napisał(a):Miałem identyczny problem. Sprawdź najpierw żarówki, później bezpieczniki. Jeśli nie pomoże, złaź do kanału, wypnij przewód (ten z napięciem, który wchodzi do czujnika w skrzyni biegów) a następnie złącz te dwa piny razem, włącz zapłon oraz bieg wsteczny (lub weź kogoś do pomocy ;) ) i sprawdź czy palą w takiej sytuacji światła wsteczne. Jeśli tak to masz pewność 100%, iż czujnik wymaga wymiany (koszt 39zł w sklepie FOTA).
a jeśli to nie poskutkuje uszkodzona wiązka...
Czy ktoś ma schemat ( od świateł wstecznego) mam przerwana wiązkę ,a potrzebny mi bo wtedy puszcze nowy kabel
emcio
Dołączenie: 04 Lis 2009 07:04
Moje BMW: e36 czarny sedan
Powróć do E36
Użytkownicy przeglądający to forum: ambience, MarekM-535i oraz 1 gość
