Co znaczy "Selflevel susp. inact" na komputerze?
Postprzez pabik1000 » 16 Wrz 2009 17:56
Pojawił mi się taki napis w zegarach. Co to oznacza? Napis włączył się po odpaleniu przy prawie pustym zbiorniku. Po zatankowaniu komunikat znikł. Podobno to jakiś problem z nivo ale słyszałem że moglo to być coś z pompa wyrównująca poziom paliwa w komorach zbiornika. Kto może to wytłumaczyć?
pabik1000
Dołączenie: 31 Lip 2009 12:26
Moje BMW: E61 535d 2004
Re: Co znaczy "Selflevel susp. inact" na komputerze?
Postprzez marko 7. » 16 Wrz 2009 19:45
witam. jest to ewidentny blad nivo !
marko 7.
Dołączenie: 08 Wrz 2008 07:42
Miejscowość: moherowy berecik
Moje BMW: e39 530d. dis-inpa.
Postprzez lelobmw » 25 Wrz 2009 07:29
Dosłowne tłumaczenie: samopoziomujące się zawieszenie nie działa. więc problem z nivo - działanie związane ze zbiornikiem paliwa jedynie w roli obciążenia - może być jakiś czujnik nivo, poduchy lub kompresor.
lelobmw
Dołączenie: 25 Kwi 2007 19:03
Miejscowość: Pszczyna
Postprzez DarioKa » 29 Wrz 2009 10:20
lelobmw napisał(a):Dosłowne tłumaczenie: samopoziomujące się zawieszenie nie działa. więc problem z nivo - działanie związane ze zbiornikiem paliwa jedynie w roli obciążenia - może być jakiś czujnik nivo, poduchy lub kompresor.
Poduchy nie sygnalizują błędu. Padł czujnik (czujniki) lub kompresor.
DarioKa
Dołączenie: 24 Lip 2005 23:51
Miejscowość: Kraków/LHR
Moje BMW: E39 525d Touring 11'2002
Postprzez lelobmw » 29 Wrz 2009 13:10
efektem zniszczonej poduchy jest obniżenie auta po jej stronie, kompresor pompuje jak głupi, po czym w końcu przy braku jakiegokolwiek efektu w krótkim czasie wyskakuje błąd nivo.
lelobmw
Postprzez pabik1000 » 30 Wrz 2009 16:30
to nie tak. zatankowałem i problem zniknął. I od tamtej pory sie nie pojawił. Gdzieś w necie wyczytałem że to ma coś wspólnego równiż z przepompowaniem paliwa. Ale juz nie ważne. Problem sam sie rozwiązał.
pabik1000
Postprzez DarioKa » 01 Paź 2009 10:21
pabik1000 napisał(a):to nie tak. zatankowałem i problem zniknął. I od tamtej pory sie nie pojawił. Gdzieś w necie wyczytałem że to ma coś wspólnego równiż z przepompowaniem paliwa. Ale juz nie ważne. Problem sam sie rozwiązał.
To znaczy, że pada Ci czujnik i w konkretnym położeniu nie daje prawdziwego sygnału. Te czujniki tak mają, że najpierw przestają działać płynnie, tylko stopniowo, a po jakimś czasie zdycha całkiem. Ja tak miałem z czujnikiem położenia świateł, a te same czujniki odpowiadają za sygnał poziomu do nivo tylko, że ja mam 2 na samochodzie, a Ty 4.
DarioKa
Postprzez PIO111111 » 11 Paź 2009 12:12
witam
mam e39 sedan 96r. i mam ten sam błąd na komputerze. Tył mi opadł ale nie raz słyszę jak pompa z tyłu pod kołem zapasowym pracuję ale tył się nie podnosi
Proszę o pomoc będę bardzo wdzięczny
PIO111111
Dołączenie: 09 Paź 2009 20:18
Moje BMW: E39 520I 1996
Postprzez stefan » 11 Paź 2009 17:31
Witam też tak miałem mam e398 na taksówce i też myślałem że jużpo kłopocie , po jakimś miesiącu wylądowałem u mechanika z wymianą kompersora ponieważ wogóle nie ładował poduszek . Pozdrawiam
stefan
Dołączenie: 02 Kwi 2006 21:12
Miejscowość: szczecin
Moje BMW: teraz e39 kombi tds 99 a cześniej e32 730 e32 750L e38 750L e36 325ciai pare innych
Postprzez DarioKa » 12 Paź 2009 06:11
PIO111111 napisał(a):witam
Najprościej jak sprawdzisz czy kompresor pompuje ciśnienie do poduszek. Odkręć małą deskę podłogi bagażnika (śruby są po 2 na stronę pod uchwytami do siatki bagażowej), wyjmij przewód ciśnieniowy, uruchom silnik i przekonasz się czy dmucha. Jeśli tak, to masz dziurkę (-i) w poduszce (-ach), a jeśli nie dmucha, to padł kompresor, albo coś nie tak z czujnikami i w tej sytuacji będzie konieczne podłączenie do komputera.
DarioKa
Postprzez georguE34 » 25 Sty 2010 22:35
U mnie (E39 530dAT 2001) ten komunikat pokazuje się praktycznie zawsze jeśli temperatura zejdzie poniżej -10 stopni Celsjusza. Jak było ciepło to wszystko było OK. A u Was jak to się ma do temperatury zewnętrznej ?!?!
georguE34
Dołączenie: 23 Lip 2007 10:25
Miejscowość: Kutno
Moje BMW: Wcześniej E30 320i '89 potem E34 535i '90
Teraz E39 530dAT '01 oraz E36 325i '93 driftcar
Postprzez Jerry » 25 Sty 2010 23:02
georguE34 napisał(a):U mnie (E39 530dAT 2001) ten komunikat pokazuje się praktycznie zawsze jeśli temperatura zejdzie poniżej -10 stopni Celsjusza. Jak było ciepło to wszystko było OK. A u Was jak to się ma do temperatury zewnętrznej ?!?!
Na pewno nie powinno tak być. Najprawdopodobniej czujnik ci powoli siada. U mnie jest ok bez względu na temp. (czy -30 czy +30st.C)
Jerry
Dołączenie: 30 Cze 2005 07:51
Miejscowość: Gdańsk
Moje BMW: E39 530iA Turing 2001r
Postprzez georguE34 » 25 Sty 2010 23:17
Racja ... na pewno nie powinno tak być !!! Muszę sprawdzić te czujniki ?!? Gdzie dokładnie tego szukać ?!?!
Pozdr.
georguE34
Miejscowość: Kutno
Postprzez mzloty » 26 Sty 2010 09:24
A ja myślę, że jednak mróz daje się we znaki i czujniki podmarzają. U mnie przy mrozie -22 C wyrzuciło ten błąd dwa razy po nocy. Jak się auto troche zagrzało po ponownym uruchomieniu nie sygnalizuje już błędu.
Byle do wiosny :)
mzloty
Dołączenie: 17 Wrz 2009 06:10
Miejscowość: Suwałki
Moje BMW: E39 540i touring + lpgtech328/yeti/kme twin
Postprzez georguE34 » 26 Sty 2010 10:17
U mnie też jak temperatura się podniesie to jest wszystko OK. Ale może faktycznie jakiegoś śniegu się tam nawarstwiło czy coś ... podpowiedzcie gdzie są te czujniki to wjadę na kanał i sprawdzę sobie ?!?! Bo mnie strasznie irytuje ten napis na zegarach !!! ;)
georguE34
Miejscowość: Kutno
Powróć do E39
Użytkownicy przeglądający to forum: damian4925, Reddgy oraz 1 gość
