318i PRZEPALONE DIODY LICZNIKA
Postprzez Wochu01 » 11 Lip 2009 20:33
Witam pytanie jak w temacie mam wrażenie że mam popalone diody w liczniku w mojej bawarce e46 dokładnie chodzi mi o diody od świateł długich,przeciwmgielnych z przodu i z tyłu a także kontrolki od poduszki powietrznej!!! Prosze o rade czy to jest naprawialne czy raczej trzeba się rozejrzeć za nowym licnzikiem aby to działało może jakoś da się to naprawić ktoś już miał taki przypadek :?
Jest taka rzecz dla której warto żyć!
Moja trójeczka.
Nowe,markowe części samochodowe:
Jesteśmy na allegro nick: "Wochu01"
TEL:502-959-955
Wochu01
Dołączenie: 14 Lut 2007 18:25
Miejscowość: Częstochowa
Moje BMW: BMW E46 318i 1998r SEDAN
Re: PRZEPALONE DIODY LICZNIKA W BMW E46 ???
Postprzez yaz » 11 Lip 2009 21:42
kolego,
spojrz na ten temat, moze Ci sie przyda,
viewtopic.php?f=15&t=52561
a przynamniej mozesz sprobowac dowiedziec sie od testujacych ten patent czy mozna go rowniez zastosowac do wyswietlacza licznika, z tego co czytalem temat, zasada wyswietlania jest taka sama jak w przypadku kompa, wiec moze tedy droga
pzdr
yaz
yaz
Dołączenie: 17 Gru 2008 11:32
Miejscowość: bn
Moje BMW: było e36 320i
było e32 730i
było e90 320d
jest e39 530iA touring
jest e24 635iA
Postprzez Nurek » 11 Lip 2009 21:57
Na nowym forum obowiązuje podział na szeregotypy w ramach danej serii, np 3er. Proszę o zakładanie wątków w poszczególnych podforach!!!!
Nurek
Dołączenie: 26 Paź 2004 20:13
Miejscowość: Warszawa
Moje BMW: Było E46 330cdA M57N
Jest Volvo XC60 D4 aut.
Postprzez Wochu01 » 13 Lip 2009 09:38
Ale mnie bardziej chodzi o tz zarówki których nie ma w liczniku od e46 tylko sa diody one sa spalone i nie pozkazuja wlaczonych swiateł długich przeciwmbielnych przednich i tylnich oraz nie pokazuja po wlaczeniu zapłonu kontrolki od poduszki! reszta tak jak ładowanie olej, abs,pasy itp. są i sie palą! :D
Moja trójeczka.
TEL:502-959-955
Wochu01
Postprzez petrolhead » 14 Lip 2009 22:23
Wochu01 napisał(a):Witam pytanie jak w temacie mam wrażenie że mam popalone diody w liczniku w mojej bawarce e46 dokładnie chodzi mi o diody od świateł długich,przeciwmgielnych z przodu i z tyłu a także kontrolki od poduszki powietrznej!!! Prosze o rade czy to jest naprawialne czy raczej trzeba się rozejrzeć za nowym licnzikiem aby to działało może jakoś da się to naprawić ktoś już miał taki przypadek :?
Kolego Wochu01 ja mialem podobny problem - sprawdz najpierw czy masz dobre bezpieczniki 10, 34, 43 (Instrumentenkombi). U mnie na przyklad nie bylo 10 i nie dzialala kontrolka swiatel dlugich, przelaczanie funkcji komputera pokladowego oraz kontrolka Airbag (nie pamietam jak bylo z przeciwmgielnymi). Diagnoza komputerowa wskazywala blad "uszkodzenie kontrolki Airbag".
W liczniku E46 sa diody LED montowane powierzchniowo - w razie czego jakis dobry elektronik moglby sie pobawic w wymiane. Ale LEDy sie raczej nie przepalaja (przynajmniej nie tak czesto jak zwykle zarowki) - a juz na pewno nie 4 na raz :?
"Kiedy rozum śpi, budzą się demony" - Francisco Goya
petrolhead
Dołączenie: 07 Mar 2009 20:00
Miejscowość: Bydgoszcz
Moje BMW: 04/2003 3' E46 Touring 330d M57N
Postprzez Wochu01 » 21 Mar 2010 19:30
Sprawa wgląda tak otworzyłem skrzyneczkę z bezpiecznikami i faktycznie nie było bezpiecznika nr. 10 miałem zapasowy pomarańczowy z numerem 5 amper czy jakoś tak i go tam wsadziłem od tej pory cieszę się kontrolkami działają wszystkie których wcześniej nie miałem tylko razi mnie po oczach kontrolka z poduszką powietrzna ponieważ świeci się cały czas po przekręceniu stacyjki nie wiem czy to tylko błąd i pomoże skasowanie przez kompa czy przyczyną jest brak czegoś pod fotelem kierowcy jak wcześniej opisywałem!?!Proszę kogoś o sprawdzenie w swojej buni co ma pod fotelem czy ma tam jakąś kostkę przymocowaną do tego srebrnego metalu czy tylko przewód taki jak u mnie wychodzący z pod dywanika i połączony do przewodu żółtą kostką który jest przymocowany pod fotelem kierowcy na białe zatrzaski!? Proszę o pomoc :mad2: Z góry dziękuje wszystkim którzy się zaangażowali w pomoc! :D
A bezpieczniki numer 34 i 43 mam sprawne :wink:
Moja trójeczka.
TEL:502-959-955
Wochu01
Postprzez Wochu01 » 22 Mar 2010 17:18
....i jak panowie da rade ktoś się schylić u siebie pod fotel kierowcy i luknąć jak ma rozwiązanie połączenie kostki od poduszki?i czy pokrywa się to z tym co jest na zdjęciach powyżej które przedstawiają moje połączenie! :? czytałem jeszcze coś o matach,emulatorach Airbag pod fotelem pasażera może to jest przyczyna świecącej się kontrolki chodzi mi o takie coś >>>
http://www.allegro.pl/item960611323_emu ... ratis.html
czy ktoś z was coś takiego stosował???
Proszę o pomoc! :cool2:
Moja trójeczka.
TEL:502-959-955
Wochu01
Postprzez Wochu01 » 31 Mar 2010 16:47
Dziś byłem na kompie i komp pokazuje uszkodzenie sterownika głównego od poduszek czy ktoś wie gdzie dalej szukać przyczyny bo kontrolka od poduszki świeci jak świeciła :cry2:
Moja trójeczka.
TEL:502-959-955
Wochu01
Re: 318i PRZEPALONE DIODY LICZNIKA
Postprzez tomek0503 » 21 Gru 2011 11:41
Witam. Ja mam przepaloną diodę która sygnalizuje otwarcie drzwi od strony kierowcy. Czy ktos wie jaka trzeba tam wlutować. Symbol pojazdu sie zapala a ta kreska nie. Pozdarwiam
tomek0503
Dołączenie: 16 Maj 2011 15:04
Miejscowość: Starachowice
Moje BMW: E46 320d 150KM 2002r
Powróć do E46
Użytkownicy przeglądający to forum: krzychy126, Sebjas oraz 1 gość
