Co ile wymiana świec i płynów?
Nasa87
Witam chlopaki mam pare pytan odnosnie E36 pierwsze moje pytanie to co ile wymienia się swiece, plyn wspomagania i hamulcowy gdyz jezdze juz 1,5roku i nie dotykalem sie tych rzeczy a wydaje mi sie chyba że powinienem?:> 2. pytanie zauwazylem iż lewa tylnia strona auta stoi deko nizej niz prawa ale gdy jade nic mi nie stuka i nie puka w tyle wiec w czym problem tkwi że strona jest opadnięta? jakas inna sprezyna czy cos zuzylo sie ale nie daje o sobie znac?:> Pozdrawiam!
no wlasnie dopiero mnie to ruszylo;/ w domowym garazu da się wymienic plyny wspomagania i hamulcowy? słyszałem ,że trzeba jakos je przedmuchac z pozostalosci starego oleju.....
Na 99% pękła ci sprężyna ( obłamał się kawałek zwoju, najprędzej pierwszy od dołu, ew. od góry). Oczywiście polecam wymienić 2 jak się okaże że mam rację.
nic by nie waliło jak to okresliłem tez mam peknieta sprezyne i nic nie słyszałem. Dopiero teraz to zauwazyłem jak malowałem sobie zaciski
Sprzedam
wymiana oleju w skrzyni co 80.000, w dyferencjale co 40.000, płyn hamulcowy wymieniamy co 2lata, o oleju do wspomagania nie znalazłem dokładnych informacji ale też warto co pare latek zmienić podobnie jak płyn chłodniczy , świece co 40.000 i nie zapomnij o oleju w silniku i filtrze paliwa, powietrza i kabinowym:), pozdro
Teoria jest wtedy, gdy wiemy wszystko, ale nic nie działa. Praktyka jest wtedy, gdy wszystko działa , ale nic nie wiemy
  • 5 miesięcy temu...
Witam,ja mam 320 w gazie i slyszalem ze swiece nalezy wymieniac po przejechaniu max 20tys,tak powiedzial gazownik.
To naprawdę jest przesada... :duh:
Przeczytaj moje artykuły:
Może i jest ale patrz co podaje producent instalacji BRC:
Niezbędnymi warunkami prawidłowej i efektywnej pracy samochodu z zamontowaną instalacją gazową są:
-kontrola i regulacja układu zapłonowego oraz systematyczna wymiana jego elementów (kabli wys. napięcia, cewki zapłonowej, kopułki, oraz palec rozdzielacza)
-wymiana świec zapłonowych co 10-15 tyś. km
-systematyczna wymiana wkładu filtra powietrza co 10-15 tyś. km.
Jak miałem M40 z gazownią drugiej generacji, to wymieniłem świece po przejechaniu około 30kkm. Poprzedni właściciel tego auta zrobił na gazie ze 40kkm i nie sądzę, żeby wymieniał świece więcej niż raz. Świeczki, które wyciągnąłem były jeszcze spoko... Filtr powietrza czysty to podstawa przy gazie :cool2:
Producenci instalacji gazowych zabezpieczają się z każdej strony. Inną sprawą jest,że trzeba w zaufanych miejscach gaz tankować...
Oczywiście nie będę bronił nikomu wymiany świec co 15kkm, myślę po prostu, że powinno się to robić, kiedy naprawdę jest taka potrzeba i widać objawy ze strony układu zapłonowego...
