535d Wymiana filtra czastek stalych.
Re: 535d Wymiana filtra czastek stalych.
Postprzez hambo » 11 Kwi 2013 20:15
szatynwroc napisał(a):Ale czy jesteś pewien że problem jest po stronie DPF a nie gdzie indziej !!!
Sprawdź dokładnie auto, bo nie jeden przypadek miałem że człowiek chciał wywalać a problem leżał gdzie indziej. A po diagnostyce i naprawie problem z DPF się rozwiązywał i do dziś nie wraca i wcale nie trzeba było go usuwać.
Nie jestem pewny, może masz racje. Byłem u swojego mechanika. Podłączył pod kompa i stwierdził, że wina może leżeć po stronie czujnika ciśnienia spalin. Mój proble polega na tym, że w czasie jazdy załącza się kontrolka filtra cząstek stałych i brakuje mocy na wysokich obrotach od dołu idzie fajnie.
hambo
Dołączenie: 06 Kwi 2013 18:20
Moje BMW: e60 530d 2006, e39 530d 2002
Postprzez G-CS » 11 Kwi 2013 20:38
ale to można łatwo zdiagnozować :)
chip..hipp..hurra!!! :)
MOCna PROFIlaktyka
http://www.gcstuning.pl
https://www.facebook.com/GCSTuning
G-CS
Dołączenie: 20 Cze 2010 13:58
Miejscowość: Kraków
Moje BMW: ...BMW było ich wiele :)
Focus 3 RS 2.3 350...?
Postprzez hambo » 11 Kwi 2013 20:53
Co sugerujesz? Diagnoza padła na czujnik ciśnienia spalin mam nadzieje, że jest właściwa :? . Po wymianie się okaże :)
hambo
Postprzez Driver2236 » 06 Maj 2013 21:59
Mam pytanie czy po vinie idzie sprawdzić czy mam DPF WBANC71010B6360631 e60 530d z 2004.02.11 końcówki mam proste. Chciałbym mieć pewność 100% I jeszcze zapytam czy microfilter który wyświetla się w zakladce servis to śa filtry powietrza czy własnie ten DPF
Driver2236
Dołączenie: 09 Lut 2013 21:15
Moje BMW: e60 530d, Megane II RS, Yamaha R6 07r.
Postprzez guzior2 » 06 Maj 2013 22:36
Driver2236 napisał(a):Mam pytanie czy po vinie idzie sprawdzić czy mam DPF WBANC71010B6360631 e60 530d z 2004.02.11 końcówki mam proste. Chciałbym mieć pewność 100% I jeszcze zapytam czy microfilter który wyświetla się w zakladce servis to śa filtry powietrza czy własnie ten DPF
Wg, Vin-u twój samochód spełnia normy eu3 to by oznaczało że nie masz DPF-a. Microfilter to fitry kabinowe.
Numer podwozia WBANC71050B636063
Kod typu NC71
Typ 530D (EUR)
Typoszereg E E60 ()
Seria 5
Rodzaj konstrukcji LIM
Układ kierowniczy LL
Drzwi 4
Silnik M57/TU
Pojemność skokowa 3.00
Moc 160
Napęd HECK
Skrzynia biegów AUT
Kolor SILBERGRAU METALLIC (A08)
Tapicerka LEDER DAKOTA/GRAU 60 (LCAD)
Data prod. 2004-01-26
Składanie Wyposażenie
Kod
S169A ABGASNORM EU3 Redukcja spalin EU 3
S1CAA SELEKTION COP RELEVANTER FAHRZEUGE Selekcja COP ważnych pojazdów
S205A AUTOMATIC GETRIEBE Automatyczna skrzynia biegów
S216A SERVOTRONIC Wspomaganie układu kier. Servotronic
S403A GLASDACH, ELEKTRISCH Dach przesuwno-uchylny, elektryczny
S415A SONNENSCHUTZROLLO FUER HECKSCHEIBE Roleta przeciwsłoneczna tylna
S430A INNEN-/AUSSENSPIEGEL AUT.ABBLENDEND Lust. wew./zew. z automatyką przyciemn.
S438A EDELHOLZAUSFUEHRUNG Wersja z drewna szlachetnego
S441A RAUCHERPAKET Pakiet dla palących
S442A GETRAENKEHALTER Uchwyt do napojów
S459A SITZVERSTELLUNG, ELEKTR.MIT MEMORY Elektryczna regulacja foteli z pamięcią
S465A DURCHLADESYSTEM System załadunku
S508A PARK DISTANCE CONTROL (PDC) Park Distance Control (PDC)
Kod
S540A GESCHWINDIGKEITSREGELUNG Tempomat
S563A LICHTPAKET Pakiet oświetlenia
S588A LM RAEDER STERNSPEICHE 115 Obr. BMW, st. le. spr. gw. 115
S606A NAVIGATIONSSYSTEM BUSINESS System nawigacji Business
S644A HANDY VORB. MIT BLUETOOTH-SCHNITTS. Instalacja tel. kom. z Bluetooth
S694A CD-WECHSLER VORBEREITUNG Instalacja zmieniarki BMW na 6 CD
S698A AREA-CODE 2 Area-Code 2 do DVD
S785A WEISSE BLINKLEUCHTEN Lampy kierunkowskazów białe
S854A SPRACHVERSION FRANZOESISCH Wersja językowa, francuski
S881A FRANZOESISCH / BORDLITERATUR Literatura pokładowa, francuski
S8SAA LAENDERSPEZ. NAVI.-FREISCHALTUNG Aktywacja nawigacji charakt. dla kraju
S8SPA COP STEUERUNG Sterowanie CO2
S915A AUSSENHAUTSCHUTZ ENTFALL Brak konserwacji pokrycia zewn.
guzior2
Dołączenie: 01 Sie 2009 10:28
Miejscowość: Kraków, UK
Moje BMW: F10 520d M-pakiet
Było:
E30 316i M40
E46 320d M47
E46 318i N42
E60 520d M47N2
E60 520dA N47
Postprzez hambo » 04 Cze 2013 15:03
Witam! Powróce do swojego tematu. Kontrolka od zapchanego dpf świeci się nadal i do tego brak mocy na wyższych obrotach(tryb awaryjny). Wymieniłem filtr dpf kilka miesięcy temu bo stary był już niezdolny do regeneracji. Po 2 miesiącach filtr zapchał się ponownie! Myślałem, że dostane szału, okazało się, że termostaty były uszkodzone bo temp. była zbyt niska. Wymieniłem termostaty oraz czujnik ciśnienia spalin, sonda lambda i czujniki temperatury są ok, a mimo to kontrolka dpf świeci się nadal, a głównym problemem jest to, że program nie włącza trybu wypalania dpf-a.
Jakie warunki muszą być spełnione, żeby program wypalania się aktywował lub co może wpływać na prawidłowe działanie tego filtra??
Dodam, że paliwa w baku mam napewno więcej niż 10 litrów.
Nie mam już sił do tego badziewia, więc pytam czy jest tu jakaś mądra głowa która może mi pomóc??
Pozdrawiam wszystkich forumowiczów.
Bmw to piękne auta, ale kupujcie tylko benzyniaki!
hambo
Postprzez G-CS » 04 Cze 2013 15:10
...bzdura, z DPF można żyć, tylko trzeba mieć kumatego diagnostę, bo wymiana filtra była prawdopodobnie niepotrzebna, problem tkwił jak widać gdzie indziej
-sprawne termostaty
-wymagana ilość paliwa
-sprawny czujnik ciśnień w wydechu
-sprawne czujniki temperatury w ukł. wydechowym
-sprawna sonda lambda
MOCna PROFIlaktyka
G-CS
Miejscowość: Kraków
Postprzez hambo » 05 Cze 2013 12:16
-sprawne termostaty
Mój filtr miał już 200 tys albo i więcej przebiegu. Zgadzam się problem tkrwił gdzie indziej. Jazda przez dłuższy okres z niesprawnymi termostatami, sprawiła, że filtr zapchał się na dobre. Wg mnie tempratura silnika w ukrytym menu to głupota. Tylko pytanie, dlaczego program nie wypalał dpf-a, skoro wszystkie warunki które napisałeś zostały spełnione, hmm??
hambo
Postprzez szatynwroc » 05 Cze 2013 13:59
Może być tez tak ze skoro błąd DPF jest zapisany w sterowniku silnika to mimo spełnienia warunków dopalanie się nie włazy do czasu usunięcia błędu za pomocą komputera.
szatynwroc
Dołączenie: 18 Cze 2010 10:01
Miejscowość: Wrocław
Moje BMW: F30 330xd 190kW; Były : E92 320d 155 kW, E90 LCI 318i 105 kW, E60 530d 172 kW, E46 320dA 135 kW
Postprzez prmax » 05 Cze 2013 14:42
-sprawne termostaty
... oraz sprawna przepustnica zwana inaczej klapą gaszącą lub tzw. throttle valve...
Wielu "diagnostów" o tym zapomina :wink:
prmax
BMW Klub Polska
BMW Klub Polska
Dołączenie: 19 Cze 2008 19:27
Miejscowość: Warszawa i okolice
Moje BMW: F10 LCI 525d Modern Line
F30 LCI 330i Individual
Postprzez hambo » 05 Cze 2013 15:01
szatynwroc napisał(a):Może być tez tak ze skoro błąd DPF jest zapisany w sterowniku silnika to mimo spełnienia warunków dopalanie się nie włazy do czasu usunięcia błędu za pomocą komputera.
Diagnosta próbował usunąć błąd, próbował również włączyć dopalanie wymuszone i nic, nie włączyło się
Ktoś potrafi rozwiązać tą zagadke??
hambo
Postprzez szatynwroc » 05 Cze 2013 15:08
A jakie były temperatury silnika i w wydechu oraz ciśnienie przed DPF na wolnych obrotach ?
szatynwroc
Postprzez hambo » 05 Cze 2013 15:17
szatynwroc napisał(a):A jakie były temperatury silnika i w wydechu oraz ciśnienie przed DPF na wolnych obrotach ?
Dokładnie nie wiem, ale były za niskie
hambo
Postprzez TC » 05 Cze 2013 15:42
Ja zaczalbym od aktualizacji softu aby wykluczyć że coś było grzebane ..... Nigdy nie wiadomo , chyba że masz auto od nowości .....
Chiptuning Łódź
TC
Dołączenie: 05 Paź 2006 15:51
Miejscowość: Leicester UK
Moje BMW: było e32 750 , jest e46 320d + GTB1752
Kawasaki ZX10R 2004r.
BMW F10 530D
Postprzez hambo » 06 Cze 2013 02:01
Słuszne spostrzeżenie TC. Trzeba to sprawdzić
hambo
PoprzedniaNastępna
Powróć do E60, E61
Użytkownicy przeglądający to forum: biss2947 oraz 1 gość
