pisk podczas jazdy im wolniej tym lepiej słychać
Postprzez fiedek100 » 04 Mar 2009 20:37
Koledzy ! problem jak w temacie . Najgorsze , że nie wiem od jak dawna :duh: bo gdy mam zamknięte szyby (prawie zawsze) i włączoną muze (prawie zawsze) to nie słychać nic . ale gdy mam otwarte (właśnie dziś) i jade nie za szybko , albo nawet powolutku turlam sie do krawężnika na parkingu to pisk jest okropny . skąd to może być . coś w kołach , zdaje mi sie że to nie zawiecha bo nawet po płaskim podłożu - piszczy jak cholera , albo raczej popiskuje - ale tak mocno , że gdy otwarte są szyby i cicho - to aż głowa boli od tego piszczenia . co to może być ?? proszę o porade :modlitwa:
fiedek100
Dołączenie: 11 Cze 2008 18:34
Miejscowość: Jelcz Laskowice
Postprzez chruper » 05 Mar 2009 15:46
Najlepiej podnies samochod i pokrec kazdym kolem i zobaczysz czy to nie ktorys z hamulcow (reczny, nozny ) niewiem jaki masz uklad na bebnach czy tarczach z tylu , ale taki eksperyment napewno ci cos wykluczy.
chruper
Dołączenie: 30 Lis 2006 10:51
Miejscowość: Walbrzych
Postprzez Lucass_81 » 07 Mar 2009 10:26
Jak Ci popiskuje podczas jazdy to wduś sprzęgło i lekko przygazuj - jeśli pisk zniknie to pasek klinowy ślizga się. Albo podczas tego popiskiwania lekko przyhamuj (tak aby hamulec zadziałał, ale nie zatrzymał auta).
Lucass_81
Dołączenie: 30 Wrz 2005 20:38
Miejscowość: Chełm
Moje BMW: Zdrowe m40b18 nie jest złe, ale m52b28 jest lepsze. :)
Re: pisk podczas jazdy im wolniej tym lepiej słychać
Postprzez coffee8 » 14 Lis 2015 13:33
A jesli piszczy tak, jakby klocki ocieraly o krzywa tarcze i wystepuje to sporadycznie, ale zawsze przy dodawaniu gazu, przy wcisnieciu sprzegla przestaje. Wystepuje to do 4 biegu do okolo 70km/h, potem cichnie lub znika calkowicie, po zwolnieniu i redukcji znowu sie pojawia, najczesciej nic sie nie dzieje i wszystko smiga dobrze, ale czasem sobie tak piszczy. Rownomiernie raz za razem pojedynczy wysoki pisk, w razie przyspieszania czestotliwosc pojedynczych piskow sie zwieksza. Zupelnie jak przy krzywej tarczy, ale dzwiek nie ustaje po nacisnieciu na hamulec, tylko pojawia sie gdy dodaje gazu, odpuszczam albo luz albo wciskam sprzeglo i cisza. Tak jakby tez cos chodzilo bez smarowania.
Nie mam pomyslu, co to, pewnie kilka rzeczy do sprawdzenia. :mad2:
coffee8
Dołączenie: 08 Sie 2015 21:39
Moje BMW: E91 318D 2008
Postprzez ziomekthx » 15 Lis 2015 23:11
Sprawdz czy osłona termiczna nie ociera się o wał napędowy
ziomekthx
Dołączenie: 30 Mar 2008 22:45
Miejscowość: Siemianowice
Moje BMW: E46 330d M57 2000r M-technic
Postprzez kamyk27 » 16 Lis 2015 07:16
Albo kończą się klocki.
kamyk27
Dołączenie: 02 Lis 2014 00:40
Miejscowość: Nowy Dwòr Mazowiecki
Moje BMW: było e36 1.6 jest e46 2.8Ci
Postprzez coffee8 » 16 Lis 2015 17:03
Klocki i tarcze i okladziny postojowego wymienione 3 miesiace temu na noweczki bardzo dobrej jakosci. Reczny ustawiony wzorowo, moglbym podejzewac tarcze krzywa, ale jest to sporadyczne, a nie wystepujace ciagle. Sprawdze ta oslone jak tylko bede mial ku temu mozliwosc.
coffee8
Postprzez rothe46 » 16 Lis 2015 17:47
Klocek moze nie odbija? Albo metalowa oslona przy tarczy trze o tarcze?
rothe46
Dołączenie: 06 Maj 2014 22:52
Miejscowość: Kraków
Moje BMW: e46 325i 03 cabrio & Volvo s60 2.4d
Postprzez kamyk27 » 16 Lis 2015 20:15
Zrób awaryjne hamowanie kilka razy może się dotrą dobrze.
kamyk27
Powróć do E46
Użytkownicy przeglądający to forum: blankito111, Goral1985win, lukeranger oraz 1 gość
