stukanie z tylu przy ruszaniu
gibas2
a na wył silniku jak zmieniasz biegi tez słyszysz takie lekkie pukniecia bo jesli tak to bedziesz miał do wymiany elastychny łacznik wału
Sprzedam
trzeba szukać :!: tak trudno stwierdzić można tylko się domyślać :doh:
nie tylko podczas ruszania tak jakby cos tam uderzalo o karoserie
temat był już wałkowany kilka razy! poszukaj prawdopodobnie to tuleja dyfra jest ona jedna i jest w poprzek dyfra i znajduje sie na samym końcu dyfra własnie odpowiada ona za to aby dyfer nie chodził góra dół!!
:shock: :shock: :shock: pytanie rzeka, tam moze Ci pół samochodu walic
- łacznik elastyczny wał/skrzynia
- tuleja mocujaca dyfer ( na oem 9stka)
- całe sanki
- tuleje wachacza
- tuleje belki
- zerwany dyferencjał
....każesz Nam wkładać szkale OKO i wróżyć z fusów to teraz Ty sobie powróż i wybierz prawidłowa odpowiedz.
A inaczej to polecam zabrac kolesia za chabety czy jak wolisz gnaty , pojechać na kanał i kazac puszczac mu lekko sprzegło a samemu obserwowac co sie dzieje.
Ja uważam że łącznik wału tu nie ma nic do rzeczy! Pozostają tuleje gumowe przy mocowaniu dyfra i podpora wału
Gdyby to był łącznik elastyczny to napewno by nie pukał bo nie ma jak,
ewentualnie by były luzy w przeniesieniu siły ot tyle
no fakt aby łacznik chałasował to juz musi byc ekstremalnie zdezelowany, jednak jest to fizycznie mozliwe- sparciała guma łacznika moze sie wykruszyc i metalowe tuleje moga miec luz, z braku tworzywa gumowego sila przekazywana na wał moze krzyżować sie na srubach wewnatrz tuleji (w wyniku luzu )i dawac efekt stukania.
arturb
Zgadzam sie z Hunterem. U mnie poszło zawieszenie dyfra. Ta tuleja nr 9 pęknięta. Do wymiany razem z nr 7.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=33_0839&hg=33&fg=30
Koszt: 120zł nr 9 i 2x37zl nr 7 +koszt robocizny
przy jakim przebiegu to pada? po 250 tys km czy 350 tys czy nie ma reguły?
arturb
pewnie zależy jak jeździsz, u mnie nadaje się do wymiany po 130 tys. km, ale silnik 330i także pewnie lekko ten most nie miał :)
Nawet delikatny luz potrafi spowodować pukanie przy gwałtownej zmianie biegów.
  • 7 lat później...
A otwierałeś maskę ? Po prostu trzeba obsłuchać czy to z góry silnika czy z dołu ? z przodu czy z tyłu ? może osprzęt ?
nagrać to może się ktoś pokusi o diagnozę.
Nie wiem czy zauważyłaś że jesteś w dziale seri nr 3 a Ty masz nr 1
