nie dziala nadmuch w e38
M51 (725tds), M52 (728i, 728iL), M52TU (728i, 728iL), M57 (730d), M60/1 (730i, 730iL), M60/2 (740i, 740iL), M62 (735i, 735iL, 740i, 740iL), M67 (740d), M73 (750i, 750iL, L7)
Moderatorzy: ///Michal, DRAY
Postprzez su222 » 01 Lut 2009 17:02
witam mam taki problem nie działa mi nadmuch klimatyzacji i ogrzewania nie wiem co mam zrobić podobno jakiś sterownik od wentylatorów padł bo mam dwustrefowa są dwa i oba nie dmuchają tak samo nie działa nadmuch na szyby nie wiem jaka części mam dokupić proszę o pomoc.
su222
Dołączenie: 03 Sty 2009 21:24
Miejscowość: OSW
Postprzez gal111 » 02 Lut 2009 16:09
W e38 z klimą automatyczną przepalają się tzw. Jeże (opornice), ale pewny nie jestem czy wtedy wysiada tylko klima, czy nadmuch też... Pozatym mogła wysiąść sama dmuchawa.
Części używane do E36 i E38 !!! TANIO
gal111
Dołączenie: 23 Gru 2007 21:35
Miejscowość: Trójmiasto
Postprzez su222 » 02 Lut 2009 18:17
gościu od którego kupiłem mówił ze trzeba wymienić jakiś sterownik do wentylatorów coś co je włącza nie wiem o co mu chodziło jeszcze zauważyłem ze cały czas coś bzyczy skrzeczy tam za wylotami od klimy mnie więcej jak auto jest wyłączone nie odpalone i zamknięte i siedzę w środku to to słychać jak odpalone to chyba tez
su222
Miejscowość: OSW
Postprzez gal111 » 02 Lut 2009 19:14
Za środkowymi wylotami jest nagrzewnica z dmuchwą właśnie...
gal111
Postprzez su222 » 03 Lut 2009 12:08
da rade to wymienic samemu ? tylko dziwi mnie to ze on mowil ze te wentylatory sa dobre i ze sa dwa bo to jest klimatronik i nagrzewnica grzeje tylko nie dziala to co wlacza te wentylatory niby sterownik jakis ale nic takiego nie moge znalesci chyba ze chodzilo mu o panel przedni ale mowil ze to co jest zepsute jest za tym panelem gdzies ze byl u elektryka i mu poiwedzial ze to wlasnie jakis sterownik od wlanczania wiatrakow
su222
Miejscowość: OSW
Postprzez gal111 » 03 Lut 2009 12:21
Za panelem nawiewów z tego co pamiętam nie ma żadnego komputerka czy sterownika. Co do dmuchawy, to rzeczywiście składa się ona z dwóch wiatraczków które napędza jednak jeden silniczek. W wymianie najtrudniejsze jest zdjęcie kokpitu. Jak w swoim go ściągałem to instrukcję znalazłem gdzieś na tym forum. Jak się zdejmie kokpit, to już tylko zatrzaski z obudowy nagrzewnicy ściągnąć, wtedy otwiera się taka klapka i widać dmuchawę przykręconą chyba na 3 śruby.
gal111
Postprzez macko » 03 Lut 2009 13:04
Miesiąc temu robiłem to w swojej 740i, na 99% padł wentylator, opornica jest prawie niezniszczalna zupełnie inna niż np w e39, cena nowego to 680zl netto. wymiana to około 3godziny.
Niestety trzeba wyciągnąć deskę tzn jej górną część.
Najwięcej zabawy jest przy składaniu (trzeba się przyłożyć przy regulacji, żeby deska przylegała idealnie, oraz pobawić z uszczelką przy przedniej szybie).
Kup od razu kołek do airbagu pasażera jest jednorazowy.
Potrzebujesz jedną osobę do pomocy i szerokiego garażu.
macko
Dołączenie: 28 Paź 2005 18:19
Miejscowość: Częstochowa
Postprzez su222 » 03 Lut 2009 13:20
aha czyli to moze byc ten wentylator chociaz ten gosciu od ktorego kupowalem mowil ze wentylatory sa dwa i ze to wina jakiegos sterownika ale patrzylem na allegro i ten wentylatory sa niby dwa ale polaczone w jedna calosci oby to byl ten wentylator bo juz nie wiem co moze byc inneg i jeszcze to bzyczenie ktore dochodzi wlasnie z za srodkowych wylotow powierza albo gdzis zza radia to tez moze byc przez ten wentylator ?
su222
Miejscowość: OSW
Postprzez macko » 03 Lut 2009 13:25
na 99% masz przebicie na silniku od wentylatora,
macko
Postprzez su222 » 03 Lut 2009 15:24
czyli to bzyczenie od wentylatorów jest i wentylatory nie dmucha czyli bardzo możliwe ze to nie jakiś sterowniki tylko wentylator siadł tylko czemu on bzyczy nawet jak auto stoji jest zamknięte wyłączone chyba ze to przebicie nie zależnie od tego czy zapłon włączony czy wyłączony jest
su222
Miejscowość: OSW
Postprzez Danek24 » 03 Lut 2009 22:58
bzyczeć to bzyczą wiatraczki w panelu klimy, których zadaniem jest wciąganie powietrza do czujnika temp. Tym sie nie przejmuj aczkolwiek jak już będziesz rozbierał kokpit to mozesz też rozebrać panel klimy i owe głośne wiatraczki poprostu wyczyścić. Napewno są oblepione kurzem i temu tak głośno chodzą. A jeśli chodzi o wentylator nawiewu to jak koledzy wyżej piszą. Silnik jest jeden. Ma wspólną oś dla dwóch śmigieł. W E38 jest inne rozwiązanie bo nie występuje jak w E39 "jeż" oddzielnie tylko opory są zamocowane włąsnie na silniku. E 38 nie miałem oikazji rozbierać ale E39 tak. Z tego co sie orientuję to jest to podobne rozwiązanie, czyli górna część konsoli do zdjęcia. Strasznie to wygląda ale robi sie dobrze.
Danek24
Dołączenie: 14 Gru 2007 10:27
Miejscowość: Zambrów
Postprzez su222 » 04 Lut 2009 23:35
a wie ktoś jak się ten kokpit rozbiera ?? nie mogę nic znaleźć jak to zrobic
su222
Miejscowość: OSW
Postprzez Danek24 » 05 Lut 2009 00:27
rozbierałem w E39 robi sie podobnie. Musisz zdemontować licznik listwy ozdobne (drewno) środek kokpitu (radio TV) schowek poduszkę pasażera, słupki przednie. Szukaj wkretów po kolei odkręcaj. i jakoś dasz rade. Jest sporo tego ale nic trudnego. Niestety nie dysponuję foto.
Danek24
Postprzez su222 » 05 Lut 2009 09:58
nie wiem czy dam rade to zrobić tak żeby poznaje wszystko idealnie spasować a do warsztatu tez się boje oddać bo nie ufam żadnemu mechanikowi chyba żebym był przy całej rozbiorce ale warsztaty się raczej na to nie godzą i pełno w nich jest praktykantów ze szkol z bardzo małym doświadczeniem a w ASO to pewnie z 2tys skasują za wymianę tej dmuchawy jak to wo gole jest jej wina bo to bzyczenie to na pewno nie jest od tych jakiś malych wiatraczków co niby z kabiny wciągają powietrze do środka to jest coś takiego jakby nie mógł ruszyć silnik od dmuchawy tylko ze ten dźwięk jest slyszany cały czas bez przerwy nawet jak auto sobie stoji i nie jest wlaczone nawet kluczyków nie ma w stacyjce
mam jeszcze takie pytanie czy ta dmuchawa jest tylko od ciepłego powietrza bo u mnie wo gole nic nie wlatuje ani cieple ani zimne do kabiny
su222
Miejscowość: OSW
Postprzez macko » 05 Lut 2009 10:10
ehhh... jak nazwa wskazuje jest to wentylator od nadmuchu nie ma znaczenia jakiego powietrza
P.S. przy demontażu nie ma potrzeby wyciągać radia
na www.e38.org jest instrukcja z foto
macko
Powróć do E38
Użytkownicy przeglądający to forum: kurak1 oraz 1 gość
