Ciężko otwiera się klapa w touring.
qubas
Mam pytanie chce wymienić siłowniki tylniej klapy w touring (bardzo trudno się otwiera do góry oraz na dół). Patrząc na allegro znalazłem: http://allegro.pl/item513994282_silowniki_teleskopy_bmw_e39_kombi_jakosc.html
Są w tej aukcji dwa siłowniki , a jak patrzę na inna aukcje są 4ry: http://allegro.pl/item515200779_silownik_tylniej_klapy_bmw_e39_kombi.html
Powiedzcie mi jak wymienię tylko dwa to klapa już będzie chodzić lekko i bez użycia dużej siły??
  • Członkowie klubu
A czy chodzi Ci słabo zawsze czy tylko w obecnych temperaturach? Sprawdzałeś poziom płynu hydraulicznego w zbiorniczku? Może jest za niski. U mnie tez przy niskiej temperaturze muszę lekko pociągnąć klapę do góry, żeby sama ruszyła. Latem takiego problemu nie ma, chyba że stoję na spadzie.
Lol płyn hydrauliczny do siłowników klapy, gdzie sie on znajduje? (oczywiście mam manualnie otwierana/zamykaną klape, mam tylko dociąganie klapy)
w każdej temp chodzi tak samo.
  • Członkowie klubu
No to się nie zrozumieliśmy bo ja mam automatycznie otwieraną, stąd moje pytanie o płyn hydrauliczny :mrgreen:
2 są do klapy i 2 do szyby, więc używki sprzedają komplet jako cztery.
Nowe, oryginały, od szyby są względnie nie za drogie, od klapy już dużo droższe.
Właśnie dzwoniłem do ASO Posłuszny i okazuje się że te siłowniki do całej klapy kosztują 190 PLN sztuka w detalu i są razem z tymi sprężynami jak na zdjęciu z tej aukcji.
Spora kaska niestety:(( jak ktoś znajdzie zamiennik to byłbym baaardzo wdzięczny.
pozdro
pozdro
I jak rozwiazales swoj problem ?? Podeslales mi linka w moim temacie no ale jak to naprawic ?? Poratuj to moze jakiegos manuala napisze
(oOO \ (||||)(||||) / OOo)
No ja jestem w trakcie poszukiwań dobrych używanych i chyba już znalazłem.
Koszt kompletu z zawiasami to około 200 PLN wiec tyle co jeden w aso nowych.
Jak będę wymieniał to postaram się zrobić jakiś manual co i jak.
Pozdro
PS: jeszcze wcześniej postaram się sprawdzić czy coś po prostu nie zaśniedziało albo coś. Podobno w e34 rdza powodowała podobny efekt więc u siebie to sprawdzę i napiszę co i jak.
Tylko niech mróz troszkę puści bo nie mam garażu podgrzewanego :)))
Pozdro
OK Czekam Pozdrawiam
