3XX samodzielna regeneracja przekładni kierowniczej
xxx8686
Mam luz na przekładni kierowniczej.Moje pytanie: Czy kupując zestaw do regeneracji można naprawić to we własnym zakresie. Jeśli ktoś to robił to proszę o cenne uwagi.
Bardzo proszę o powstrzymanie się od rad typu nie ma szans, kup nową itp.....
_______
Poprawiłem tytuł. Zapoznaj się z formatem tytułowania wątków dla tego działu! Następnym razem będzie ostrzeżenie. mattiss
Jeśli wymieniasz uszczelki to tak jak kolega napisał luzu nie skasujesz !. Jeśli wymieniasz tuleki teflonowe to owszem ale to zależy od paru rzeczy -czy listwa nie ma wyżłobień, luzu na żębach. Wszystko zależy w którym miejscu jest luz . Jeśli luz jest na tulejach zewnętrznych można wytoczyć u tokarza specjalne tuleje z elastomeru lub podobnego materiału i nasadzić na końcówki magla(aby było ciasno) . Kierownica troszkę ciężej chodzi i promień skrętu się zmniejsza ale niema luzu( nie mogą być szersze niż 5 mm )
