330i sprzegło
tom2116
Witam jakiś miesiąc temu kupiłem bmw e46 330i z 2001r. sprawdzałem ja w serwisie bmw i powiedzieli ze wszystko jest ok. niedawno zauważyłem taki problem ze przy włonczonym dsc i przy obrotach 4.5-5tys. obr. przy starcie z 1 biegu slizga sprzegło, jak jade delikatnie i nagle dodam gazu nie slizga wogóle, przy wyłonczonym dsc tez wogole nie slizga i zbiera się ladnie nie wiem co to moze byc. Prosze o rade . I drugi problem to taki bmw chodzi na wolnych obrotach 0.7 tys. jakoś tak i jak nacisne pedał sprzegła to zauważyłem ze wskazówka obrotomierze podnosi sie do góry o 0.1 tys. jak puszcze obniża się nie wiem czy tak ma być prosze odpiszcie czy tak macie w swoich bmw 330i pozdrawiam. Edytowane przez tom2116
Nie wiem czy tak ma byc czy nie ale w moim BMW (330Ci) jest tak samo.
Zauwazylem ze jak np. stoje na zapalonym silniku i wcisne pedal sprzegla obroty delkatnie wzrastaja... a jak puszcze pedal sprzegla obroty spowrotem spadaja.
Nie wiem co jest tego przyczyna. Podobna sprawa jest jak stoje na zapalonym silniku i wlacze klime - ale to jest normalne.
takie jakby slizganie sprzegla moze byc przyczyna tzw CLUTCH DELAY VALVE czyli zaworek opuznienia sprzegla ( wpiszcie w google CDV DELETE BMW ) ja bede u siebie wywalal w tym tygodniu chyba jak ogarne kolegi 318 is bo dzis mu przywiozlem lekko pukniete :)
czuje czasem jakby sie sprzeglo slizgalo a jest dobre .
.....When you are leaving skid marks between corners, this means that you have enough POWER....
A po c bedziesz placil za to zeby ktos ci przywozil ten zaworek "ZMODYFIKOWANY'' tzn rozwiercony i bedziesz placil.Wymontuj go i skrec do kupy reszte bez niego i bedzie git.
Też tak mam, zgłaszałem to w ASO i stwierdzili, że jest to sprawa normalna.
Odpowiedzialny za to jest komputer sterujący silnikiem. Obroty wzrastają o 50obr/min
I jak ?? zamontowales zaworek??
JAk wrazenia??
No mam go juz ze 2 miesiace. Lepiej sie jezdzi, nie ma wrazenia lekkiego poslizgu, przy energicznej zmianie biegow, jest plynniej, nie ma uczucia "wyrywania sprzegla". Teraz mam jeszcze nowe sprzeglo i w ogole jest miodzio.
Ja polecam wymiane/wywalenie go.
