[E87] Modyfikacja lamp - światła do jazdy dziennej
irekka
Gratuluję ukończenia projektu.
Widzę, że dobrze orientujesz się w tematach elektronicznych. Ringi wyglądają na filmiku naprawdę fajnie.
Zmieniałeś włącznik świateł? Bo widzę, że masz 4 pozycje na włączniku, u mnie są 3.
Szkoda, że nie da się zmieścić całych bebechów w środku tak jak na tych chińczykach
http://www.allegro.pl/item1035737386_led_bmw_ringi_e39_e53_e60_e61_e63_e64_e65_e66_e87.html
Jak wygląda zabezpieczenie przed wodą?
  • Odpowiedzi 126
Dzięki.
Z elektroniki wiem tyle, żeby coś takiego zrobić. Myślałem też nad zrobieniem zapalania się pozycyjnych po otwarciu auta, ale bez schematów ani rusz...
Włącznika nie zmieniałem, 4ta pozycja to funkcja auto (czujnik zmierzchu).
Tego zestawu z allegro nie ma co porównywać. Diody wydzielają dużo ciepła i muszą mieć minimum takie radiatory jak założyłem. Driver również się grzeje, więc przy radiatorze go nie umieszczałem.
Diody z radiatorami są szczelne. Oprawka z uszczelką jest jak w oryginale, oprawki na radiatorach siedzą szczelnie, otwory z kablami są zasylikonowane. Więc lampy szczelne. Drivera jak na razie nie umieszczałem w żadnym "opakowaniu". Znajduje się wraz z przekaźnikami pod maską (tam gdzie jest jakiś moduł z brązowymi przewodami). Woda tam się nie dostanie, ale na wszelki wypadek włożyłem wszystko w foliowy woreczek. Później wymyślę co z tym zrobić.
witam Panowie... Chcialem zastosowac modyfikacje w moim bmw e91 i napotkalem problem a mianowicie konstrukcja zarowki od postojowek jest troche inna niz w opisywanym przykladzie e87.
Cala konstrukcja wyglada tak jak ponizej i sklada sie z zarowki umieszczonej w plastikowej oprawce pokrytej chromem ktora rozprasza swiatlo oraz plastiku w ktorym umieszczone jest szkielko skupiajac swiatlo z zarowki a to wszystko umieszczone jest w czarnym pojemniczku doczepianym do lampy. Wszystkie opisane elementy widac na dolaczonym nizej zdjeciu.
http://www.laptopki.com/e90.JPG
Prosze o pomoc jak to moge zamontowac u siebie, ma ktos jakies pomysly ?
myslalem zeby uciac ten plastik pokryty chromem tak zeby zamiast oryginalnej zarowki wlozyc LED a druga opcja ktora bralem pod uwage to przymocowac led bezposrednio przed szkielkiem ktore skupia swiatlo calkowicie pomijajac chromowany plastik...
Prosze o rady i sugestie... moze ktos juz to przerabial u siebie? z gory dzieki za pomoc
A jak całość jest mocowana do lampy? Z tego co widać na czarnym elemencie po prawej stronie jest szkiełko, a po lewej otwór? I lewa strona dochodzi do światłowodu? Zrób jeszcze zdjęcie tego elementu od przodu i coś się wymyśli. Zajrzyj jakoś do lampy i zobaczy czy masz tam okrągłą końcówkę światłowodu.
Musisz to tak założyć, aby dioda była przy samym światłowodzie, ma być do niego przyłożona.
Spróbuj może jakoś wykorzystać ten czarny element do zamocowania radiatora z diodą.
Proponuje Ci gdzieś kupić te 2 mocowania (używane) i je zaadaptować do radiatorów.
I jeszcze pytanie, na całość idzie przykrywka? Jeśli tak to trochę nie dobrze, bo radiator nie będzie miał chłodzenia. Nie wiem czy się nie będzie za bardzo grzać wszystko...
W E87 po lifcie są żarówki H8 z tego co pamiętam. Nie ma za bardzo jak skupić światła z takiej żarówki.
Poza tym już żarówka 20w może stopić oprawkę, światłowód też raczej ze szkła nie jest i mógłby nie podołać :)
primary1, czy posiadasz może informazję, jakie jest u ciebie napięcie na światłoach postojowych? gdyż u mnie jest jakiś problem bo moje ringi świecą zdecydowanie slabiej niż w innych e87 i wydaje mi się, że problem może być z napieciem bo obie lampy świecą słabooo...
myslalem wlasnie nad tym zeby przylozyc led bezposrednio do swiatlowodu ale tam sa dwa swiatlowody (na dwa ringi) i pasowaloby dwa ledy na jedna strone ? jak to moge zrobic na jednym ledzie ?
tutaj np chinole zrobili zarowki z dwoma ledami i to by sie zgadzalo:
http://www.allegro.pl/item1026834889_led_bmw_e90_e91_wawa_sklep_fv_ringi_angel_eyes.html
Hipo, oprawka składa się z 2 części. Reflektorek i złącze z mocowaniem żarówki. To drugie jest wsunięte od tyłu w reflektorek, ustawione odpowiednio i stopione aby się nie przestawiło. Chyba że też masz inaczej to rozwiązane...
paputek, przyłóż sobie diodę do światłowodu tego wewnętrznego i zobacz jak będzie świecić. Może akurat lekko oświetli zewnętrzny ring a wewnętrzny będzie świecić mocniej. Także masz nawet lepszą opcje ;] Ew. musiałbyś odkleić tą nakrętkę.
Przepisy mówią, że pojazdy rejestrowane po raz pierwszy po 31 grudnia 2009 roku światła dzienne mają być tak podłączone, aby podczas ich używania nie paliły się światła pozycyjne z tyłu, przodu, podświetlanie rejestracji itd... Przed tą datą nie jest to obowiązkowe. Druga sprawa że w nowych bmw wraz z dziennymi zapalają się ledowe światełka tylne :) Więc jak zwykle masło maślane.
Ja bynajmniej nie podłączałem świateł tylnych.
  • Zarejestrowani
ja rowniez jestem ciekawy efektu na e91 ;)
Tel. +48-790-465-462
witam panowie. mam maly problem... wszystko podlaczylem wedlug schematu ale nie dziala 'sciemnianie' ringow. tzn ringi dzialaja ze zwiekszona moca ale po przelaczeniu na swiatla mijania moc swiatla w ringach sie nie zmniejsza. Co moze byc tego przyczyna zaznaczam ze wszystko zrobilem wedlug schematu
Ściągnij ten opis jeszcze raz i sprawdź czy to ten schemat. Na samym początku go poprawiłem. Zaraz jeszcze raz go sprawdzę.
Teraz schemat jest ok. Jeśli dalej by nie działało, zamiast oporników 100R i 1k zastosuj odpowiednio 10R i 100R.
Edit:
Sprawdź też czy na pewno jest te 12V po włączeniu pozycyjnych. Może u Ciebie po wykryciu braku lub spalonej żarówki komputer ją wyłącza.
  • Zarejestrowani
Pozwolę sobie odświeżyć, możecie powklejać jakieś fotki lub filmiki z wynikami prac ?? Ja w swojej e91 mam LED-owe ringi z allegro ale są zdecydowanie za słabe żeby w dzień a zwłaszcza w sloneczny dzień tylko na nich latać
Odkopię trochę temat, ale w innym kontekście (nie chcę śmiecić i zakładać drugiego) :wink:
Mam światła na ksenonie, z funkcją włączania automatycznego, tzn. po odpaleniu włączają się same (jak kto woli daytime running lights)
Chcę zrobić światła do jazdy dziennej, ale widzę że z tematem ringów to jest różnie, natomiast jak wygląda sprawa ze światłami drogowymi?
Chodzi mi o obniżoną moc działania, tak jak wszędzie jest napisane na około 20%. Problem w tym, że nie mam pokrętła z funkcją "A" - automatyczne światła.
Czy zakupienie samego pokrętła coś da? Pewnie nie, więc co trzeba jeszcze zakupić i jak podłączyć by mieć "automatyczne światła"
Z góry dziękuję za podpowiedzi.
tzn, masz ksenon bez czujnika zmierzchu i wycieraczek na szybie i odpala ci od razu ksenon w pozycji 0 na przełączniku?
myślałem że ori to zawsze idzie w parze jak ze spryskiwaczami reflektorów, widać caly czas człowiek się czegoś uczy :duh:
na pewno będzie potrzebny jakiś modul do swiateł dziennych ale nie wiem czy bez czujnika na szybie to jest możliwe bo jak ja mam czujnik zmierzchu to dzienne światla działają tylko w parze z czujnikiem tzn. nie mam możliwości jazdy na dziennych światłach na stałe w pozycji A i jakiejkolwiek innej tylko w A zawsze czujnik o tym decyduje czy się świecą dzienne czy ksenon
mam czujnik i u mnie w pozycji "0" świecą się światła do jazdy dziennej .Palą się jaśniej same ringi .Trzeba pamiętać ,że lampy są po lifcie z ciemnym środkiem .Po lifcie ringi świecą mocniej ,dzięki czemu służą do jazdy dziennej. W pozycji automat ,fajnie bo same się zapalają jak nadchodzi zmierzch .Można też sprawdzić przejeżdżając chociażby pod mostem ,na chwilę się zapalają światła ,potem gasną i zostają same mocniejsze ringi .
Tomek
Używane części do komputerów .
http://img409.imageshack.us/img409/6589/mkbmw.gif
