316i Compact Centralny,oświetlenie wnętrza nie działa
jacekwyd
Mam e36 COMPACT z 94roku i taki problem.
Rozładował mi się akumulator i po naładowaniu i zamontowaniu nie mogę odpalić auta.
Przestał działać centralny i oświetleni wnętrza też nie reaguje na otwieranie drzwi.
Zegary świecą się normalnie po przekręceniu kluczyka,tylko nie kręci rozrusznik.
Pytanie--Czy można jakoś domowym sposobem zlikwidować te odcięcia sterowane od centralnego zamka??
Pytanie2-Jak sprawdzić czy dochodzi zasilanie do sterownika centralnego zamka??
Wiem że było to już wiele razy poruszane na forum,ale nie podano przyczyny do takich usterek a wykonałem wszystkie porady z innych wątków-Przewody z klapy całe,bezpieczniki wymienione,włączniki w zamkach zdiagnozowane i dobre.
Wymieniłem bezpiecznik nr7 choć i tak był dobry a resztę wyczyściłem styki i posprawdzałem.
Kiedyś otworzyłem centralny przez zamek w bagażniku i też nie mogłem odpalić i objawy były takie same jak teraz,musiałem zamknąć i otworzyć zamkiem w drzwiach od kierowcy i wszystko było ok.
A może mi sie tylko wydaje że wtedy to pomogło.
