Nie otwierają się tylne prawe drzwi (z pilota i od środka)
Ratovnik
Proszę o poradę, gdyż mam następujący problem: po powrocie z wakacji (auto stało nieużywane prawie dwa tygodnie) zauważyłem, iż po otworzeniu samochodu pilotem otwierają się wszystkie drzwi i bagażnik za wyjątkiem rygielka drzwi tylnych prawych. Wykonywałem multum prób i rygielek nie chce wyskoczyć do góry. Akumulator nie wykazuje oznak wyładowania, auto zapala normalnie jak zawsze, elektryka działa poprawnie.
Próbując otworzyć drzwi od środka po pociągnięciu klamki wewnętrznej rygielek wychodzi w górę, jednak po jej puszczeniu powraca na miejsce i się chowa i drzwi nadal nie otwierają się. Tak prawdę mówiąc to w ogóle nie można ich otworzyć.
Czy ktoś z Was spotkał się z podobną sytuacją, albo zna powód tego dziwnego zachowania? Jeszcze tapicerki drzwi nie ściągałem (przy zamkniętych drzwiach raczej nie da rady). Może to jakaś linka pękła?
Pozdrawiam.
Piotr.
nie nie bedzie chodzic dlaczego to niewiem dokladnie ale pewno jakas blokada jest jesli zamkniesz drzwi!!! a probowales innych kluczykow i pilotow??? sprobuj otworzyc z zamka!!! mam dwie e39 i w zadnej jesli zamkniesz ja nie otwozysz juz odsrodka!!! przetestowane!!! i jesli drzwi sa zamkniete to niewiem jak to zrobic chyba tylko rwac tapicerke!!! poprawcie mnie jesli sie myle!!! kiedys slyszlem ze w passkach jakas mozna to otworzyc ale czy dziala to tak samo to niewiem!!!
ONLY BMW...!!!
ex:
e21 318i
e28 524td
e39 523i
e39 530d
jest:
e36 316i
e39 540i
Kolego wczoraj odblokowywalismy drzwi tylne w Audi A4 2004r. Tak jak i tobie zablokowal sie chlopakowi rygiel drzwi wiec ani od wewnatrz ani z kluczyka czy tez z pilota nie mogl ich otworzyc. Sprobuj szybko otwierac zablokowane drzwi wewnetrzna klamka( ciagnac i puszczac lub szarpac klamke jak kto woli) a druga osoba w tym czasie niech probuje otwierac i zamykac drzwi pilotem. To jest juz 2 auto ktore otworzylismy w ten sposob wiec moze i tobie sie uda. Pozdrawiam
Niema starych BMW, są tylko zaniedbane :(
Archiwum moich poprzednich BMW http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=26&t=107364
Obecne e60 http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=155&t=298589
Moja e39 tez kiedys blokowala drzwi, prawe przednie. Na wszystkich warsztach mowili ze w najgorszym wypadku beda rwac tapicerke i probowac jak najmniej szkod narobic, a to mnie nie specjalnie krecilo.
Tydzien bujalem sie z zamknietymi drzwiami i podjechalem na myjnie, po myciu CUD drzwi otwarly sie, wiec w natychmiast do warsztatu, gdzie juz bez wiekszych problemow wymieniono mi silownik, ktory zwyczajnie szlag trafial.
Moze i Tobie myjnie pomoze
Pozdro
Problem rozwiązałem poprzez wymianę przekaźników w module komfortu (jeden lub dwa uległy awarii, jednak nie wiem które, wiec wymieniłem wszystkie cztery). Przed wymianą przekaźników nawaliły jeszcze drzwi kierowcy i otwieranie szyb z panelu na drzwiach kierowcy (szyba kierowcy nie działała w ogóle).
Z dostępnością przekaźników był spory problem, ale w końcu sprowadziłem z Niemiec 4 sztuki (w cenie 10 Euro za jeden).
Wymiany dokonałem w serwisie GSM/RTV za 20 zł.
Po wymianie moduł wyglądał tak:
http://images37.fotosik.pl/213/3eda1e182b4224e7.jpg
http://images50.fotosik.pl/218/cb43f9a7a296cc46.jpg
Przyznam, że zastanawiałem się jak sobie poradzą z tym "lakiem" po drugiej stronie modułu, ale jak widać na zdjęciu wszystko ładnie "zmyli" i przylutowali.
Przed wymianą miałem identyczne (różniły się tylko numerem partii):
http://images40.fotosik.pl/214/810b6c6fa556495c.jpg
Po założeniu naprawionego modułu wszystko działało po staremu, dopiero po przejechaniu małej trasy przekaźniki zadziałały poprawnie (i nie wiem dlaczego dopiero po kilkunastu kilometrach, ale ważne że działają:)).
Te cztery wyjęte (z których dwa są dobre) mogę komuś odsprzedać jeśli jest zainteresowany.
