Mam problem z odpalaniem na zimno a jak odpali to znacznie..
b3paweł
tak długa aż akumulator padł!!!Dziś rano kręciłem go zapalił,ale niepokojące jest to,że strasznie kopci nigdy tego nie miałem.Faktem jest jak to w tds,że jak ma mało paliwa to problem z odpaleniem.Przeważnie staram się żeby było dużo i tak jest dziś ponad 50 litrów.Nie jestem mechanikiem tylko ekonomistą więc dogłębnie nie określę co jeszcze jest nie tak.
Nie, nie jestem pewien.
ale też nie jestem mechanikiem tylko informatykiem!
P.S od czegoś trzeba zacząć
co do tego paliwa to skoro nie jesteś mechanikiem to skąd wiesz, że masz zepsutą pompkę w baku? U mnie na paru litrach odpala bez problemu
możesz mieć również zapowietrzony układ przez wtrysk albo nieszczelności w układzie i dlatego tyle kręci i przy tym musi dymić
Tak jak kolega wyżej napisał podaj więcej informacji
"Mózg jest najbardziej przecenianym z ludzkich organów."
Jedynie co mogę dodać,że to się dzieje rano jak jest zimny.Później w ciągu dnia jak się poruszam nie ma takiego problemu.Żadnych innych objawów nie ma bujania,tłuczenia a w moim mieście nie ma żadnego mechanika,który by się znał na tds-ach.
