Potencjometr pedału gazu
Chris72
Czy możliwe ,że za delikatne szarpnięcia przy odejmowaniu gazu powoduje uszkodzony potencjometr od EML ?
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/k/v/21.png
nr 3 na rysunku
Kopułki,palce,świece i przewody WN wymienione.Przepływomierzy i sond jeszcze nie ruszałem.Silnik pracuje równo i wkręca się na obroty bez zastrzeżeń.
Żonę można mieć tylko jedną, a 850 dwie.
Podbijam temat, bo wydaje mi się ze mam podobny dosyć problem. jest to mocno dziwne powiem Wam, i juz nie wiem co jest grane.
Pedał gazu przestał mieć opór (to znaczy ma ale mniejszy*) i samochód stracił jakby 1/3 mocy. Wszystko poza tym jest OK, w serwisie mówią ze jest OK, ale ja wiem swoje. Silnik w każdym razie był sprawdzany dwukrotnie, pali na wszystkie gary, pracuje równo, nawet dzisiaj na przeglądzie bylem z autkiem i do niczego się nie przyczepili - to tak btw :). Oględziny pedału gazu w serwisie tez wypadły pomyslnie, nikt nic nie wie, Co to moze byc ?? :) Pomocy bo jestem w desperacji już :)
Dzieki za jakiekolwiek wskazówki :)
*) może opiszę ten opór - normalnie pedał gazu chodzi dosyc ciężko prawda ? no... ale jak na przyklad jedzie się 180 i włączy sobie tempomat, (a przynajmniej u mnie oraz w 750 jaką kiedyś mialem), to do pewnego momentu pedał chodzi lekko az napotka normalny opór i wtedy tak na prawdę dodaje się gazu. No... to u mnie jest wlasnie taki brak tego oporu. :) moze to coś z tempomatem (poza tym tempomat dziala bardzo dobrze) :) ??
W moim przypadku na pewno nie,poduszki sprawdzone trzymają jak należy,a objawy pojawiają się co jakiś czas-nie zawsze szarpie-bardziej jak się dobrze rozgrzeje w trasie.W przypadku poduszek szarpnięcia byłyby cały czas.
miałem podobny problem w 735i E32 , przy puszczaniu gazu silnik jakby się dławił i szarpało autem, wymieniłem potencjometr gazu i mu przeszło.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=EG21&mospid=47330&btnr=35_0146&hg=35&fg=15
Mam dużo części do BMW E21 E23 E24 E28 E30 E32 E34
Atrakcyjne ceny nr tel 501 869 036
