Elektryczny szyber dach
coboss730d
Problem następujący. gdy chcę zamknąć zatrzymuje się ok 2 cm za wcześnie. Gdy nacisnę przycisk uchylania najpierw się domknie do końca i tym samym płynnym ruchem zaczyna się uchylać... co mogło się stać?? przesunęła się jakoś linka która to ciągnie? (o ile tak to działa) na tą chwilę odłączyłem przycisk aby się nie zapomnieć bo nie mam ochoty za każdym razem sprawdzać czy jest dobrze domknięte... jak by mi się zalała jasna podsufitka to chyba bym zwarjował ://
ja mam dosc podobna sytuacje. szyberdach przy probie zamkniecia (jedno nacisniecie przycisku), zamyka sie i ... uchyla na 2 centymetry. kiedy przytrzymam przycisk to sie zamyka prawidlowo. probowalem kiedys ten temat rozpracowac i otrzymalem 2 odpowiedzi:
a) jakis czujnik zgubil pozycje krancowe - otworzyc do konca i przytrzymac przycisk, zamknac do konca i przytrzymac przycisk (20 sek) - u mnie to nie dziala
b) po zdjeciu panelu z lampla oswietlenie rzekomo jest sruba do mechanicznej kalibracji - nie probowalem.
mi to przestalo przeszkadzac, po prostu zamykam przytrzymujac przycisk :)
W instrukcji naprawy dachu elektrycznego piszą, żeby otworzyć dach do maksimum i przytrzymać przycisk przez ok 20-30 sek. jakby chciało się otwierać dalej. Następnie zrobić to samo z pozycją zamkniętą oraz uchyloną. To pozwala sterownikowi zapamiętać maksymalne wychylenia w każdej pozycji i powinno być dobrze. Nic nie kosztuje, a spróbować warto.
Teraz nie mam czasu ale sprawdzę :) ogólnie jest jeszcze możliwość taka, że naduszę przycisk i poczekam aż się zatrzyma i w tedy dokręcę go do końca ręcznie przy pomocy kluczyka z zestawu w bagażniku (tzw. tryb awaryjnego zamykania) może ktoś coś grzebał w ten sposób i jest przestawione...
No tak tylko w jaki sposób ty masz to rozwiązane? Bo ja mam tak że przesuwam taki wydłużony przycisk aby otworzyć lub zamknąć dach, lub mogę go wdusić aby dach się uchylił (do góry)
I po zabawie :D dzięki za pomoc.
Jest z tym tak. Otwierasz go do końca. Ponownie wciskasz guzik na otwieranie i trzymasz go tak jak pisałeś ok 20-30 sek. To wystarczy dach ładnie się zaprogramował. Elegancko się otwiera, zamyka i uchyla. Cieszę się, że jest ok THX
