[E36] Wymiana filtra kabinowego (klimatyzacji)
czyli jak samemu naprawić swoje BMW - rady tych którzy już to zrobili.
Moderatorzy: mattiss, Nurek
Witam :)
Postprzez m3e30 » 17 Sie 2008 10:55
Koledzy w IS jest tak samo wystarczy pociagnac za cycek - ps. w wersji z klimatyzacją.
M3E30
m3e30
Dołączenie: 23 Mar 2008 11:26
Moje BMW: NIEMAM
Postprzez sumek80 » 24 Sie 2008 12:02
Panowie, polecam szczegolnie filtr weglowy, jak bedzie padal deszcz na zewnatrz to nie beda zaparowane szyby w aucie, koszt mniej niz 50 zl z przesylka Przykladowa aukcja z filtrem
sumek80
Dołączenie: 02 Gru 2007 20:39
Miejscowość: Gdynia
Postprzez sivy46 » 16 Wrz 2008 21:44
a czy wymieniał ktoś filtr w aucie z kierownica z prawej strony? chodzi mi o e36 323i touring 1998, z dwustrefowym klimatronikiem. zastanawiam sie od której strony sie do niego dostac od kierownicy czy tez od schowka ?
dzieki i pozdrawiam
sivy46
Dołączenie: 10 Lip 2007 16:00
Miejscowość: Szczecin
Moje BMW: Było: E36 323i Touring 04.1998
Jest E36 320 Coupe 04.1998
Postprzez ketiw100 » 26 Paź 2008 17:29
Robi się to dokładnie tak samo-tylko schowek z lewej.Pozdro!
ketiw100
Dołączenie: 02 Lis 2006 18:38
Miejscowość: Piekary Śl.
Moje BMW: E36 316 1998
Postprzez rifresz » 06 Lis 2008 12:40
Wlasnie jak to jest z filtrem weglowym? Warto ?
rifresz
Dołączenie: 07 Sty 2008 14:32
Miejscowość: POZNAŃ
Moje BMW: E36 m52b28
Postprzez ketiw100 » 12 Lis 2008 15:38
Spróbuj,ja zakładam zwykłe.Tyle,że tak naprawdę żeby było o.k. z nawiewem to trzeba wymieniać dwa razy w roku.Robię to przed wakacjami i potem przed zimą,tak że cały czas nie mam problemów z przewietrzaniem.Niewiedzieć czemu dość szybko się zatyka.
ketiw100
Postprzez rifresz » 12 Lis 2008 16:19
Wie ktos czy odgrzybia sie klime na nowym filtrze czy jak?
rifresz
Miejscowość: POZNAŃ
Postprzez ketiw100 » 12 Lis 2008 17:34
Jeśli Ci śmierdzi z klimy,to sama wymiana filtra nic nie pomoże.Musisz odgrzybić,ale jeśli nic nie czujesz,to tylko sam filterek i będzie :cool2:
ketiw100
Postprzez klema » 27 Mar 2009 17:01
witam panowie!największą głupotą jest odkręcać schowek.zdejmuje się tylko tapicerkę pod nim!jak pisałem wyżej.pzdr
Klema
klema
Dołączenie: 15 Cze 2008 21:22
Miejscowość: łask
Moje BMW: bmwe36 318itouring 1996
Postprzez ketiw100 » 25 Kwi 2009 20:06
Tak ,dla kogoś kto wymieniał już wcześniej i wie co i jak,to owszem-tyle,ze trwa dłużej niż czas potrzebny na demontaż schowka.
Osobiście polecam jednak zdjąć schowek-przynajmniej widać co i jak.
ketiw100
Re: [E36] Wymiana filtra kabinowego (klimatyzacji)
Postprzez s0snus » 30 Maj 2010 13:54
Miałem ten sam problem. Jest śrubka jak wczesniej opisywano pod lampka na klucz 10. U mnie trzeba sie niezle nawyginac by ja dostrzec. Po jej wykreceniu schowek sam praktycznie wychodzi :)
s0snus
Dołączenie: 25 Maj 2010 12:02
Moje BMW: BMW 1.8 E36 Sedan 1995 :)
Postprzez PLEBANOO » 14 Cze 2010 19:02
PAnowie prosze o szybka podpowiedz.
Zakupiłem dzis fitr kabinowy dedykowany do mojego modelu wymiary: Dł. 290mm Szer. 163mm Wys. 25mm
Fitr nie chce sie cały schowac, nie moge go zamknąc ta klapka brakuje jakies 4 cm
Czy mam dobry filtr a moze trzeba młotkiem...? :]
PLEBANOO
Dołączenie: 08 Kwi 2008 23:05
Miejscowość: Czestochowa
Moje BMW: SPRZEDANE... ale jeszcze bedzie :)
Postprzez radek_kali » 19 Cze 2010 15:33
Radziłbym ponownie sprawdzić czy filtr pasuje do Twojego samochodu, młotkiem nie radze bo możesz mieć problemy ze zwrotem towaru lub jak już wejdzie :) z wyjęciem go.
Pzdr
Pzdr,
Kali
BMW - Bądź Mi Wierna
radek_kali
Dołączenie: 05 Cze 2010 12:26
Miejscowość: Warszawa
Moje BMW: E36 316i Compact - HotRiot
Re:
Postprzez PISTOLPETE » 24 Cze 2010 14:12
sivy46 napisał(a):a czy wymieniał ktoś filtr w aucie z kierownica z prawej strony? chodzi mi o e36 323i touring 1998, z dwustrefowym klimatronikiem.
ketiw100 napisał(a):Robi się to dokładnie tak samo-tylko schowek z lewej.Pozdro!
No wlasnie,ze nie :wink: .
Filtr w "anglikach" znajduje sie po tej samej stronie co w modelach europejskich.Wiec szukamy go pod kierownica :8) .
To tak dla potomnosci.
PISTOLPETE
Dołączenie: 09 Cze 2010 21:58
Miejscowość: Glasgow
Moje BMW: e36 m43b18
Postprzez 07Maciek » 03 Wrz 2010 17:38
Witam, prawie wszystko zostało już opisane w tym temacie, ale świeżo po wymianie u siebie dorzucę jeszcze swoje 5 groszy :wink:
1. Żeby nie narobić bigosu opcja z rozebraniem schowka jest najlepsza - start od 8 śrub wg założyciela postu -> GR
2. Jeżeli masz poduszkę pasażera to dodatkowo trzeba wyjąć lampkę schowka i wykręcić nad nią śrubę nasadową 10, po niej schowek swobodnie można położyć na podłodze
3. Teraz trzeba wymontować umieszczony za schowkiem nawiew powietrza - trzymają go dwa kołki - jeden wskazany przez GR, drugi przytrzymuje nawiew od spodu - trzeba wyczuć palcem
4. Dalej większość sugeruje zdjęcie największej kostki przy filtrze, ja zdemontowałem całą "skrzynkę" urządzenia sterującego odkręcając dwie śruby u góry i trzecią pod skrzynką (kluczem z przedłużką) i po położeniu wszystkiego na podłodze jest luksusowy dostęp do puszki z filtrem :!: :D
5. Przy wyjęciu starego i montowaniu nowego filtra mogą pojawić się trudności ze względu na niewielkie różnice wymiarów zamienników, opisywany tutaj ma wymiary 290x163x26. W razie trudności trzeba trochę "potańczyć" filtrem góra-dół i na koniec docisnąć żeby zatyczka swobodnie zamknęła kieszeń.
...i po robocie! pozdrawiam!
07Maciek
Dołączenie: 06 Gru 2009 13:00
Moje BMW: E36 320i 1997 M52
Poprzednia
Powróć do Zrób to sam - gotowe recepty
Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników
