e38- zmaina panelu klimatyzacji na klimatronic
Paulo79
witam,pytanie dotyczy zmiany panelu recznego klimatyzacji i nadmuchu na panel klimatronica. W moim aucie sa jeszcze pokretla a mam panel klimatronica i chcialbym go zmienic czy jest to mozliwe,czy ktos to robil i czy bedzie dzialac? Prosze o jakies podpowiedzi w tym temacie bo te pokretla w takim aucie wygladaja jakos badziewiascie
Niestey samego panelka nie da sie zmienic aby to dzialalo, Ty masz zwykla manualna klime, a elektroniczny panel jest od klimy automatrycznej. Aby to dzialalo musialbys zmienic prawie caly uklad klimatyzacji.
Bylo:
'98 728iA
'96 520i
'97 528i Touring
'02 X5 4.6is
'04 M3
jest:
'06 530xd
'07 118d
co za roznica jaka klima skoro i tak jest wlaczana jednym przyciskiem czy to w panelu recznym czy klimatronicu a temperature ustawiam na pokretłach ktore maja termotronic. Potrzebuje konkretnych odpowiedzi czy taka wymiana sie powiedzie czy jest o dupe rozbic. Ktos kto to robil bedzie wiedzial. Pozdr
jezeli masz panel caly manualny - to trudno lub i nawet nie da sie zmienic,
jezeli masz panel klimatronika ale temp. ustawiasz pokretlami, to mozesz zmienic na panel klimatronika z guzikami a i tu szukaj z guzikiem u gory prawej - zamiast REST na MAX !!!!
Pozdr.
witam dzis wsadzilem panel klimatronika ze sterowaniem na 2 strefy,guzikowy z przyciskiem rest (do czego ten przycisk?) i zdaje sie ze wszystko dziala tylko nie dziala wentylator ani po lewej ani po prawej. Temperatura sie ustawia,klima sie chyba wlacza po pali sie diodka i cos sie przestawia gdzies bo slychac, na kratki i na szybe tez chyba dziala bo diodka sie zapala- trudno sprawdzic bez nawiewu. Panowie czy ktos robil cos takiego u siebie? Czy jakas madra glowa (elektryk) jest w stanie podlaczyc mi to? Pozdrawiam
